ayuda ,por favor
Visitas a este tema:   1.172
Antiguo 14/04/2010, 20:52   #1
jmanuel101099
Fecha Registro: oct 2009
icon ayuda ,por favor
Tengo una xmax 125 con 4 años y 23000km.Todo iba de fabula hasta que hoy ,iba a arrancarla y no me enciende el marcador.
Se me queda el cuentaquilometros en blanco y cada vez que le doy para arrancar se enciende el chivato del motor.La llevare al taller pero queria saber si a alguien le ha pasado antes.Un saludo
Antiguo 14/04/2010, 21:22   #2
gijonmax
Batería. Está muerta.
Antiguo 14/04/2010, 21:31   #3
jmanuel101099
Iniciado por gijonmax
No le he prestado atencion a la bateria porque me arranca a la primera y venia de hacerle 25 km,pare en casa,en 5 minutos sali y ya no iba.
Las luces encienden y el problema es que no hace ni el intento de arrancar.
No se pone en marcaha el motor de arranque.
No enciende la pantalla del cuentakilometros ni los chivatos para hacer el checkeo al poner el contacto.Solo se enciende el chivato de averia del motor cuando le doi al boton de estart.La bateria me la cambiaron hace un año en el concesionario porque estuve 8 meses sin cogerla.Un saludo y gracias por la pronta contestacion.
Antiguo 14/04/2010, 22:12   #4
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
alternador con fuga y se ha chupado la bateria entera?
Antiguo 14/04/2010, 22:14   #5
oriolosg
Has mirado los fusibles???
Antiguo 15/04/2010, 15:22   #6
Alvaret
Fecha Registro: feb 2010
Si no se te enciende el marcador sera fusible. Bateria no creo porque a mi me pasaba lo mismo pero no me arancaba la moto.
SALU2
Antiguo 15/04/2010, 16:06   #7
bateria muerta tambien,
hay una prueba tonta,
pon la llave de contacto toca la bocina y si suena a maricon es que tienes la bateria comida y si no suena tambien,
si suena mas o menos bien mira el cuadro mientras toca, si ves bajon de iluminacion, tambien bateria.
Antiguo 15/04/2010, 16:49   #8
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
creo que nos ha pasado a unos cuantos...
batería... para variar...
y yamaha dando soluciones... xDDD
Antiguo 15/04/2010, 17:17   #9
Jomar92
Fecha Registro: ene 2010
Iniciado por meloalfonso
Haz lo que dice "meloalfonso" ya que es una manera fiable para saber si es batería o no. A mi se me murió la batería hace 15 días y ocurría lo que dice "meloalfonso"
Antiguo 15/04/2010, 19:39   #10
jmanuel101099
Gracias a todos por los consejos.era la bateria.
Se habia descargado porque tenia conectadas las luces de emergencia.Se ve que habian estado todo el dia conectadas y la bateria estaba bajo minimo.Le he dado teta con el coche y despues unos kms de funcionamiento y como nueva.Gracias de nuevo.
Antiguo 16/04/2010, 08:30   #11
Fran28
No entiendo... se supone que las luces de emergencia solo se pueden accionar estando el contacto dado, luego lo quitas y se quedan encendidas, pero sin tener contacto no se pueden accionar.
Si no, cualquiera podría descargarnos la batería en la calla para hacernos la gracia.
Comprueba esto, no vayas a tener algún problema.
Antiguo 16/04/2010, 08:38   #12
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Creo que si no dejas el contacto con el bloqueo de la direccion si que se pueden dejar encendidas. Saludos
Antiguo 16/04/2010, 08:59   #13
con la llave del contacto dado accionas los Warning y cuando le quitas la llave queda accionado.
pero con la llave quitada no haces nada. e incluso para quitar los Warning sin la llave no puedes, creo que tienes que poner la llave del contacto.
Antiguo 16/04/2010, 12:29   #14
jmanuel101099
si las activas con el contacto puesto,no se quitan aunque arranques y pares.debi ponerlas sin querer y estuvieron andando todo el dia.La unica forma de quitarlas es con el contacro o arrancada.Un saludo
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 05:08.
Página generada en 0,541 segundos con 64 consultas.
