Ya sé que hay muchos comentarios acerca de problemas con la batería, pero me gustaría saber si lo que me ocurría era normal.
Hoy me la han cambiado en garantía. Puedo decir que la moto SI carga, lo he comprobado 14V como mínimo con la moto en marcha. Y si uso la moto aguantaba más de un mes (me dejó tirado dos veces). Pero si la dejaba parada más de dos o tres días, se descargaba. Esto de que se descargue la batería al no usarla, ¿es síntoma de que la batería es defectuosa? La moto tiene solo 8 meses. Y lo mejor, como llevo las lámparas nuevas azules (35/35W) y luces posición y freno de led, en el taller me pusieron pegas, pero la cambiaron. Por eso os pregunto si este problema lo conocéis o si una batería cuando dice basta se comporta así. |
Hola,
Como dices se ha hablado largo y tendido de este tema pero vamos a ello: Una batería de plomo bien cargada y en buen estado sin ningún consumo no se descarga en dos semanas, suelen descargarse un 1% diario de media. Lo que para el tamaño de la nuestra y teniendo en cuenta el esfuerzo que ha de hacer en el arranque, si está baja puede ser suficiente para tener dificultades. Las baterías de plomo acusan mucho las descargas y las pequeñas más, por eso a los que hemos tenido algún problema con la carga, han cambiado bombillas o similares y --> se han quedado dos o tres veces sin batería, más tarde o más temprano han tenido que cambiarla, la batería se descarga cada vez más rápido. En el taller no han de decir nada por los leds (si lo hacen pensando en el consumo es que probablemente no saben que consumen mucho menos). Yo tengo casi todo leds y no me han dicho ni mú, ni siquiera los urbanos que me han parado ya alguna vez. Si te cambian la batería por una nueva, ha de venir en caja con el ácido aparte para añadirlo al momento de ponerla y cargarla muy bien al principio. V'ss |
Ahora que lo comentas, me la pusieron en 5 minutos y pude "salir corriendo", después por si acaso la desmonté para verla. Es la misma, y pude pedirle a un amigo un polímetro para ver el consumo en parado, sin contacto, por ver si tenía algún problema, pero nada. Solo consume en marcha, y sé que el alternador carga, pero lo de que la batería se descargara sola me tenía mosca.
Gracias George. |
Lo mismo incluso tienes algún cable haciendo la puñeta suelto, que por mucho que te cambien o te carguen seguirá descargándose. Había una circular del cableado, de una ficha de contacto con defecto, que te la miren por si es eso.
La X era de tocarla casi todos los días y hacerle 10 kms sin parar, que estar también parando y arrancando constantemente hace que la batería muera antes. Una vez la tuve parada un par de semanas y le costó arrancar pero no por la batería, por lo visto se secó la gasolina que quedaba en el caburador y hasta que volvió a pasar le costó... que susto... Hablando de todo un poco, tengo un par de camisetas que... ![]() |
#5 | |
AMOS A VER!! Primero... Quién se bebió la gasolina de tu carburador?? Como lo pille...jejejeje ![]() ![]() Segundo... Vete al mercata con las camisetas, leñe!! Vaya negociante más malo... ![]() ![]() ![]() |
Lo dicho es bastante, pero dos notas:
1º) - Baterias de Gel: Dirección de lo que son -alparecer- las mejores baterias (es la página de ebay, no se si las venderan de modo más directo y cercano; no busqué): http://cgi.ebay.es/GEL-Batterie-YT-7B-BS-Yamaha-YP-250-YP250-Majesty-NEU_W0QQitemZ330236613673QQihZ014QQcategoryZ49788QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122 Y nuestro hilo donde se trato http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5195&highlight=bateria 2º) Los problemas mecánicos habituales (yo creo que para la fecha de compra de tú moto deberían de estar resueltos de fábrica como el refuerzo de bastidor) son -que yo conozca- el primero una ficha de conexiones que cita potent (que sale del plato y es por donde recarga la batería, haciéndolo por el fallo una vez si otra no) y el segundo, sobre todo, la toma de corriente del starter automático, que queda enviando señal de que esta prendido cuando se apaga la moto y sigue consumiendo batería. En este caso recablean esa toma de corriente para que provenga no directamente de la bateria y sí de otra derivación que cuando se apaga la moto no tiene coriente (en concreto hacen una bifuración en la ficha desde la que toma corriente el piloto del porta matrículas). Perdon rollo y slds. |
