BATERIA PARA X-MAX 125
Visitas a este tema:   1.719
Antiguo 16/11/2008, 11:04   #1
mm2103
Fecha Registro: nov 2008
icon BATERIA PARA X-MAX 125
quisiera instalar una bateria más pequeña en la moto. En la actualidad esta instalada la Yuasa YTX9-BS pero al instalar un mechero y un cargador fijo, los cables impiden que se ajuste a su habitaculo (es reducido como sabeis). Para ello y para no volver a tocar la instalación creo que es mejor poner una bateria más pequeña pero con la misma capacidad. Si no la hubiera, ¿a donde podria conectar los cables positivo y negativo de los accesorios instalados? Gracias por vuestra ayuda. Saludos.
Antiguo 16/11/2008, 15:43   #2
. . . ¡ Hooooooooooooooooola !
Yyyyyyy ¿tú quien eres? .
No reduzcas la batería de tamaño -en el mejor de los casos implicará menos capacidad de aculmulación-; sitúa esas cosas en otro lugar.
No es la batería el punto fuerte de nuestras monturas.
Usa el buscador y en contrarás como colocar esas cosas, por si te interesa.
Antiguo 16/11/2008, 20:33   #3
mm2103
A lo de la recolocación es lo que pretendo, pero tengo una duda con respecto al cargador de bateria, para estar quitando y poniendo la bateria, que es un rollo, la verdad. Se que para utilizar el cargador directamente sin desmontar la bateria debo conectar el positivo a la bateria y el negativo a masa (chasis), de ahi mi duda, de conectarlo al positivo directo de la bateria a donde lo podría conectar? si es con fotos mejor. Saludos y gracias nuevamente
Antiguo 19/11/2008, 23:38   #4
Bueno: Aquí te pongo un enlace.
Espero que te ayude y te de ideas.
Ese sistema es beno: Quitar un enchufe conectado a los cables de la bateria, para enchufar en él unas pinzas para arrancar o recargar.
V'ss.
http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3940&start=0&postdays=0 &postorder=asc&highlight=
Antiguo 20/11/2008, 11:06   #5
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
Sinceramente, yo cambiaría la ubicación de la toma y no cambiaría la batería.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 08:01.
Página generada en 0,131 segundos con 46 consultas.
