BATERIA
Visitas a este tema:   1.866
Antiguo 18/04/2010, 13:28   #1
miguelbay
Fecha Registro: mar 2010
icon BATERIA
pregunta de novato:
como se que cuando no arranca la bateria es por problema de bateria???
pongo el contacto y se enciende un indicador rojo pegado a un simbolito de la llave.
y hace el intento pero no engancha (arranca), el caso es q tienen luces claxon etc, y el jueves hice 60 km con ella (se deberia haber cargado???
gracias
Antiguo 18/04/2010, 13:31   #2
GeRmiX46
Fecha Registro: mar 2008
si estaba para cambiar por mucho que le hicieras 60km no carga
si pita y demas y no arranca y nose pero yo le meteria las pinzas al coche y la arrancaria y si arranca ya sabes que es de bateria.
Antiguo 18/04/2010, 13:57   #3
miguelbay
PUEDE SER ALGO DEL SISTEMA INMOVILIZADOR ALGO ASI? ES Q TOY MIRANDO EL MANUAL Y NO LO ENTIENDO MUCHO.
GRACIAS DE NUEVO
Antiguo 18/04/2010, 14:02   #4
rebelmk12
Fecha Registro: feb 2010
...mira hacer lo que te dice GeRmiX46, pero si así no se soluciona y continua el pilotito encendido cerca del dibujo de la llave; podría deberse a que se te ha desconfigurado la llave, por el motivo que sea, y deberías volver a configurarla con la llave roja que te han dado con los papeles de la moto.
En el manual del usuario te viene como hacerlo.
Suerte.
Saludos icon_biggrin
Antiguo 18/04/2010, 14:08   #5
miguelbay
OK GRACIAS POR Q A PRIORI LA MOTO NO LLEVA NINGUN CORTA CORRIENTES EN LAS LUCES NI NINGUN BOTON Q DESACTIVE NO????'
DE SERIE CLARO , YA Q EL Q ME LA VENDIO NO ME DIJO ABSOLUTAMENTE NADA.
GRACIAS DE NUEVO.
Y LA BATERIA DEL COCHE NO VA 24 V ??? NO PASA NADA??????????'
Antiguo 18/04/2010, 14:35   #6
GeRmiX46
Iniciado por miguelbay
GRACIAS DE NUEVO.
normalmente van a 12v segun tambien el coche seguro que los 4x4 van a 24v jajajajaja
yo arranque la mia con el clio de mi padre (tambien por problemas de bateria).
Antiguo 18/04/2010, 14:53   #7
miguelbay
OK MIL GRACIAS POR LA AYUDA....
PROBLEMA DE LLAVES TENIAIS RAZON SOLO ARRANCA CON LA ROJA.
Y AHORA PARA CODIFICAR DE NUEVO LAS OTRAS???????????'
Y POR Q SE DESCODIFICAN??
Antiguo 18/04/2010, 15:04   #8
GeRmiX46
la primera vez que YO escucho que se ha descodificado la llave pero bueno con la roja puedes volver a codificar las negras.
si no lo tienes claro ves a un taller que te lo hacen en un momento y como mucho 10€ mejor eso que tener que pagar 1000€ por una centralita nueva.
Antiguo 18/04/2010, 21:36   #9
rebelmk12
el problema no es muy grave y tu mismo puedes arreglarlo.
No lo he hecho nunca, pero en el manual del usuario te viene como hacerlo.
no es una cosa muy habitual, pero puede descodificarse, si la llave está cerca de un aparato que emite una frecuencia igual o muy parecida, si se deja por tiempo cerca de un emisor de parecida frecuencia, no es muy usual pero puede afectar, el dejarla mucho tiempo cerca de una fuente imantada, etc.
Es algo raro que se desconfigure, pero ocurre.
Ya nos dirás como has vuelto a codificarla y eso sí, lleva cuidado con la llave roja, no la pierdas o vuelvas a descodificarla, porque entonces la nueva te va a costar un pico.
¡Suerte!
Saludos. icon_biggrin
Antiguo 18/04/2010, 23:57   #10
La llave roja es como si fuese de oro macizo!!!!! Guardala bien!!! icon_wink
Antiguo 19/04/2010, 11:40   #11
rebelmk12
...hola miguelbay.
¿Como llevas el tema de codificar las llaves de color negro?
Te he estado buscando la forma de hacerlo, ya que en el manual no lo pone, pensaba que venía explicado pero no lo he visto.
Aqui te explica paso a paso como hacerlo:
PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN DE LAS LLAVES:
Con la llave roja se pueden codificar llaves de repuesto hasta un total de 15 duplicados, como máximo.
Para codificar llaves, introduzca la llave maestra en el tambor del encendido y gírela a la posición II. Cuando se encienda la luz de control, saque la llave del encendido y espere a que la luz se encienda otra vez (2 segundos aproximadamente). Una vez que la luz de control se haya apagado, dispone de 10 segundos para programar una llave no codificada, introduciéndola en la cerradura del encendido y girándola a la posición II.
La luz de control se encenderá para confirmar que la llave ha sido codificada correctamente.
Repita el mismo procedimiento para codificar otras llaves.
Ya sabes que deberás codificar de nuevo las 2 llaves negras, porque al cambiar el código de la moto y codificar una de ellas, la otra se queda con el antiguo código y la moto no la reconocerá. Con lo que tampoco arrancará.
No lo he hecho nunca, pues nunca me ha pasado, pero no se vé muy dificil.
Espero que lo soluciones.
Antiguo 19/04/2010, 13:31   #12
miguelbay
Muchas gracias rebelmk12 lo provaré esta tarde, espero no tener problemas, la verdad es q es muy raro por que cada llave estaba en un lugar distinto , no se, como sea por quitar la bateria ??????????
ahora solo espero que la llave roja no se haya descodificado.
gracias de nuevo
Antiguo 19/04/2010, 14:03   #13
X-MeRiNo
gracias de nuevo
por quitar la bateria no tiene que pasar eso...
Antiguo 20/04/2010, 08:17   #14
miguelbay
nada esa secuencia no hace nada¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
no se si llamando a yamaha o algun taller te lo diran si lo saben claro por q fui a uno de mi pueblo y el tio flipo.
un saludo
Antiguo 20/04/2010, 09:31   #15
rebelmk12
...intenta ponerte en contacto con tú concesionario y si no saben, que me extraña, pues entonces a Yamaha.
Antiguo 20/04/2010, 19:01   #16
Tienes que ir a un conce oficial, no sirve un taller de pueblo!!!
Antiguo 22/04/2010, 12:28   #17
rebelmk12
¿Como llevas el tema de la avería miguelbay?
¿Has solucionado el tema de recodificar las llaves?
Ya diras algo.
Antiguo 23/04/2010, 11:13   #18
miguelbay
nada todavia nada.....
estoy pendiente de ir al yamaha (faster bike) para q me lo arreglen me digeron q metiendo una secuencia y si no va tienen una maquina.
pero como esta lejor quiero soltarme un poco antes de meterme por autovia 60km.
ya os contaré
un saludo
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:13.
Página generada en 0,231 segundos con 62 consultas.
