Bateria
Visitas a este tema:   6.780
Antiguo 06/01/2020, 11:12   #1
Daniverbenas
Fecha Registro: oct 2015
icon Bateria
Hola buenos días, tengo ya. Xmax 250 de carburación y me gustaría cambiar la batería por una que me dure más que la tengo, cada 1añony medio me toca cambiarla
Antiguo 06/01/2020, 17:47   #2
Rogers
Fecha Registro: sep 2014
Mensajes último año: 37
SmilePoint último año: 2
Pues o le metes mucha tralla o hay alguna pequeña derivación parasitaria que acaba jodiendo la batería en poco tiempo.
Puedes empezar probando una de gel... También tienes de tipo AGM o incluso las hay de litio.
Antiguo 06/01/2020, 19:05   #3
Daniverbenas
Tengo puños y asiento calefactable, pero solo lo pongo cuando la tengo ya arrancada y voy conduciendola.
Me ha pasado casi siempre en invierno, porque le cuesta arrancar un poco cuando ha estado toda la noche en la calle pasando frío.
Tenéis alguna forma de que en invierno arranque mejor?
Podría poner alguna con más Amperios Hora?
Antiguo 06/01/2020, 19:36   #4
Anjel59
Fecha Registro: nov 2019
Ponle una de litio, merece la pena gastarse un poco más. Le quitarás 2 kg. de peso y la diferencia con las de plomo, a la hora de arrancar, es muy grande.
Antiguo 06/01/2020, 19:42   #5
Daniverbenas
Muchas gracias Anjel lo tendré en cuenta
Antiguo 07/01/2020, 11:24   #6
Rogers
Iniciado por Daniverbenas
Estando conectados los puños y el asiento la demanda de consumo es altísima y el sistema de carga no puede realizar el ciclo de forma adecuada... al final la bateria acaba claudicando.
Las AGM o litio soportan mejor este panorama y te garantizas la máxima potencia en el arranque.
Antiguo 07/01/2020, 11:35   #7
Daniverbenas
Muchas gracias echaré un ojo al tipo de baterías que me recomendáis y la cambiaré en cuanto muera del todo la que tengo
Antiguo 10/01/2020, 08:31   #8
Rogers
Pues mirando las tiendas online observo que las baterías de litio han bajado de precio respecto hace un tiempo cuando empezaron a salir... Ahora por unos 65€ ya tienes una para la XMax 250 y para la 400 por unos 80€ o sea, por un poco más ya puedes montar una batería bastante más potente, más duradera (aguanta más ciclos de carga) y sobretodo mucho más ligera. La que monta la 400 pesa casi tres kilos cuando la equivalente de litio unos 800gr... Le quitamos al tren delantero dos kg de peso que la verdad siempre es algo beneficioso.
SalU2
Antiguo 10/01/2020, 08:34   #9
Daniverbenas
Qué bueno, pues adjudicado en cuanto muera la batería actual, una de litio
Antiguo 10/01/2020, 21:00   #10
vmcb2005
Fecha Registro: feb 2016
La batería de litio es mucho mejor , ahora que quitarle peso al tren delantero de la 400 no es absolutamente nada recomendable . Si de por si ya flanea si encima le quitas peso delante pues peor.
Antiguo 10/01/2020, 22:51   #11
Rogers
Iniciado por vmcb2005
Es que NO es solo reducir peso al conjunto, sólo hay que fijarse a qué altura está ubicada la batería en la XMax... Lo más importante és que se está quitando peso por encima del centro de gravedad de la moto, aspecto que siempre va a mejorar la estabilidad en cualquier circunstancia.
Antiguo 12/01/2020, 10:40   #12
vmcb2005
Cada cual es libre de pensar lo que le parezca pero en recorrido recto no tiene nada que ver , y si el peso.
Antiguo 12/01/2020, 13:45   #13
Rogers
Totalmente de acuerdo que cada uno es libre de pensar lo que mejor le parezca. En mi caso solo intento exponer toda la información que he encontrado sobre el tema y aplicar un poco de lógica al respecto.
Lo que corroboran diversas webs es que (aparte de otros beneficios) la extrema ligereza de las baterías de litio es el aspecto más provechoso de estas, ya que se entiende que va a mejorar cualquier circunstancia de marcha, sea en curva, en la frenada o en recto, incluido el instante que necesitamos moverla a pulso.
Es evidente que debido al peso de las baterías de plomo el fabricante siempre intentará colocarla en el punto más bajo posible del bastidor, pero a su vez que esté lo suficientemente accesible, por eso en la mayoría de scooters no les queda más remedio que ubicarlas en la parte trasera.
En las XMax desde su diseño inicial con el objetivo de primar la capacidad bajo el asiento y sin aumentar el tamaño del conjunto, decidieron colocarla en la parte delantera al lado de la guantera y a partir del restyling de 2010 todavía la ubicaron en una posición mas avanzada y alta, justo debajo del cuadro de relojes. Pero recalco que dicha ubicación es más fruto de un diseño en pro de la habitabilidad que de un equilibrio de masas en la moto.
SalU2
Antiguo 12/01/2020, 19:03   #14
vmcb2005
Yo lo tengo claro si se fastidia la batería la pondré de litio ,salut.
Antiguo 12/01/2020, 22:10   #15
Rogers
Iniciado por Rcebgom
Yo se la puse hace 3 meses a la 300 y perfecto.
¿Podrías decirme que marca y modelo pusiste y donde la compraste?
Gracias de antemano
Antiguo 14/01/2020, 20:17   #16
Rogers
Ok gracias... aunque veo que las medidas del modelo de bateria que indicas en el enlace no se corresponde con la que equipa la 300 que tiene la referencia GS GTZ8V ¿o acaso la adaptaste bien?
Antiguo 22/10/2024, 11:31   #17
Juan Ranas
Fecha Registro: ago 2024
Hola.
Os pregunto por aquí para no crear más hilos.
No se si es lo correcto.
Se me ha descargado ya dos veces la batería, creo que no estará muy fina.
En principio, la he cambiado por una que tengo de litio, pero no se si es la más correcta. De momento va bien.
Os digo cuál es, y me dais cuesta opción.
Skyrichpower
HJTX5L-FP
12 v 36 a
Ha arrancado muy bien. Tiene muchos más amperios que la original, pero no se si potencia de arranque o cualquier otra cosa puede ser peor
Antiguo 23/10/2024, 02:04   #18
Rogers
Iniciado por Juan Ranas Ver Mensaje
Hola.
Skyrichpower
HJTX5L-FP
12 v 36 a
Sí, en principio es buena opción el montar una batería de litio... aparte que tienen un peso tres veces inferior, disponen de bastante más potencia de arranque que las de plomo-acido. También aguantan mejor la carga, esto significa que puedes tener la moto parada durante un largo periodo de tiempo y apenas pierden carga.
Como inconveniente las baterías de litio soportan peor el frio, o sea, no son aconsejables si se va a circular en zonas con bajas temperaturas pq en el momento de poner el motor en marcha supondrá el hacer varios intentos de arranque... esto es pq conforme se le va pidiendo demanda eléctrica (cada vez que pulsamos el botón de encendido) el circuito interno va cogiendo calor y cuando ha alcanzado la temp óptima es entonces cuando ofrece la potencia necesaria para arrancar. Por esto en países nórdicos no gustan demasiado.
Otro matiz que conviene mencionar es que se aconseja que las baterías de litio que se compren y monten no sean cualquier baratija. Tienen que ser de un fabricante de marca reconocida como las Skyrich (marca de USA) que vienen equipadas con las debidas protecciones de seguridad para evitar sobrecargas y temperaturas excesivas que puedan ocasionar un accidente = explosión...
Última edición por Rogers; 24/10/2024 a las 19:05.
Antiguo 23/10/2024, 10:08   #19
Juan Ranas
Iniciado por Rogers Ver Mensaje
Otro matiz que conviene mencionar es que se aconseja que las baterías de litio que se compren y monten no sean cualquier baratija. Tienen que ser de un fabricante de marca reconocida como las Skyrich (marca de USA) que vienen equipadas con las debidas protecciones de seguridad para evitar sobrecargas y temperaturas excesivas que puedan ocasionar un accidente = explosión... ) son seguras
Gracias por contestar.
Esa era una de mis dudas, la capacidad de arranque. Y bueno, frío, soy de Granada, aquí refresca en invierno, pero no creo que sea demasiado.
Tenía esa batería en una senda, de 49, porque la original me daba problemas, y la verdad, no fue muy cara. Si, quizás el doble, pero de 20 a 40 € no es una locura, de 3 a 36 amperios de diferencia. Y el peso es ridículo, parece que está hueca.
Antiguo 20/01/2025, 17:59   #20
Rafael O
Fecha Registro: ene 2025
Muy buenas.
Me llamo Rafa y hace poco que estoy por aqui con mi xmax 250, antiguamente tenia la 300 pero de eso hace ya unos años y varias motos de por medio.
Al tema... ¿estás seguro de que tiene36 ah?
diria que por el modelo es de 5 ah
Yo suelo liarme con estas cosas, pero 36 me suena a mucho, no?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 06:42.
Página generada en 0,218 segundos con 66 consultas.
