Baterias que se descargan...y soluciones
Visitas a este tema:   10.871
Antiguo 02/02/2008, 17:11   #1
icon Baterias que se descargan...y soluciones
icon_cool He visto muchos comentarios sobre baterías que se descargan. Por propia experiencia se que Yamaha es consciente y le ha procurado remedio. Dos causas (hasta donde conozco): Fallo en la carga de la batería (problema de ajustes en los cables plato/alternador), lo que es de inmediata solución en el taller (10 minutos); ó fallo de la batería por descarga constante de la misma (99% de los casos) motivada por un fallo en la señal del estarter automático que queda prendido (consumiendo batería) con la moto apagada. Solución para esto modificar la toma de corriente del estarter de modo que no seqa directa desde la batería. Para ello Yamaha proporciona unos cables que terminando en el mismo sitio toman la caorriente de un empalme previo al piloto de posición trasero (sin tensión cuando la moto se apaga). Yo no he tenido más problemas (tras dos cambios de bateria y tres colgadas) y tras contactar con yamaha para que me indicaran que el fallo estaba comunicado a talleres mediante circular de +/- Diciembre 2006 (en taller no la habían leido, y dale que te pego con cambiarme baterias).
Suerte.
Última edición por Pablo; 02/12/2021 a las 22:24.
Antiguo 02/02/2008, 17:16   #2
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Gracias por aclarar las dudas, seguro que seran de ayuda icon_wink
Antiguo 02/02/2008, 17:24   #3
Joan65
Fecha Registro: sep 2007
gRACIAS BARBAS TOMAMOS NOTA POR SI NOS PASA Y EL TALLER NOS MAREA CON TANTO CAMBIO DE BATERIA... icon_wink
Antiguo 03/02/2008, 01:06   #4
Yo cuando me quede sin bateria en Septiembre 2007, lo primero que hizo el mecanico es abrir el cofre y mirar si tenia la derivacion esa de los cables de las luces traseras y si la tenia hecha.
Antiguo 03/02/2008, 02:44   #5
icon_redface LO SIENTO TRONMAX: LAS CAUSAS DE DESCARGA NO SON EXCLUYENTES; EL MOTIVO DE DESCARGA HASTA +/- MARZO 2007 ERA EL FALLO DEL ESTARTER. TAN ES ASI, QUE LOS MODELOS FABRICADOS DESDE ENTONCES YA TRAIAN ESE "CABLECITO" PUESTO DE FABRICA, COMO TAMBIEN LOS REFUERZOS DEL CHASIS. TE DESEO QUE TU INCIDENCIA FUERA PUNTUAL.
SALUDOS Y SUERTE.
Antiguo 03/02/2008, 09:07   #6
Chaque
¿Marzo del 2007? Si desde Enero´07 se está vendiendo la inyección icon_eek , según tengo entendido el problema de starter es en las carburadas.
barbas ha explicado muy bien las causas de descarga de batería, y hay circulares para modificarlo en garantía, pero por lo que leo en el foro hay talleres que no lo aplican. icon_nono
El ajuste de cables del alternador que dice barbas, concretamente son los conectores del generador a la instalación (los que si sacamos el cofre se ven en el lado derecho dentro de un capuchón de goma), estos se funden de calor y dejan de funcionar, es una reparación de 10 min.
Antiguo 03/02/2008, 11:18   #7
Anonymous
Por fechas seria una unidad de las ultimas por vender y en stock digo yo icon_rolleyes
Antiguo 04/02/2008, 10:30   #8
cesar
Fecha Registro: ene 2008
Yo estoy desesperado. Hoy es la cuarta vez que me quedo tirado sin bateria. Hace 5 o 6 meses fue la penultima. Me cambiaron la bateria y un cable que va desde no se donde hasta la luz de la matricula. En fin, incluso he llamado al taller y les he dicho que se metan en el foro, aquí en "Mecanica", y a ver si les da alguna pista leyendo vuestros comentarios. Hasta pronto.
Antiguo 04/02/2008, 12:48   #9
Monaco30
Iniciado por Chaque
Hola Chaque:
Me temo que el problema no es solo de las carburadas. Yo tengo la inyectada desde febrero de 2007 y creo que ya se me ha ido 5 veces la carga de la batería. Creo que esta última vez ya le han hecho el tema de la derivación y espero/deseo que no vuelva a ocurrirme...porque sinó creo que voy a matar a alguien icon_redface icon_redface icon_lol icon_lol icon_lol
Antiguo 14/02/2008, 04:03   #10
Anonymous
http://cgi.ebay.de/YTZ14S-BS-Motorradbatterie-Varta-LF-11A-12V-Gel_W0QQcmdZViewItemQQitemZ260204463598
esa batería de VARTA debe de ser la caña y fijo que con ella no tenemos más problemas. Es de las mismas medidas y peso pero tiene 11 amperios en vez de 8 con lo que según la página oficial de VARTA se consigue una potencia de arranque en frío de 230 "En" que no se lo que es,pero fijandose en la tabla es de las mayores de capacidad de arranque y todo ello sin temor a sobretensiones ni otras historias.Yo lo tengo clarisimo.Por unos 100 € una señora batería que fijo no te deja tirado o eso esperemos..ya os contaré cuando la ponga.
Antiguo 15/02/2008, 00:21   #11
Yo creo que el problema no es la bateria en si, sino algun cable que sigue chupando corriente y desgarga la bateria o no la carga lo suficiente, por lo cual, pongas la que le pongas, creo que se puede descargar o no cargar igual.
Antiguo 15/02/2008, 00:36   #12
P064
Fecha Registro: feb 2008
Mi moto es de Enero del 06, y la bateria se ha descargado dos veces, la 1º me modificaron el cable ese del que hablais y en la 2º me dijo que me habia cambiado la centralita, teniendole que llevar la llave roja que te dan al comprarla porque tenia que codificarla con la nueva centralita, Y desde entonces no tengo fallo, pero por si los pelos le he montado un interruptor en la guantera pequeña para contar el positivo de la bateria por si la dejo tiempo sin usar.
Saludos y suerte
Antiguo 16/02/2008, 23:30   #13
TRINTXO
hola yo la compre en junio 2007 es inyectada y me a dejado tirado 5 veces y no me han encontrado solucion les comentare a los mecanicos lo del cable y a ver si hay suerte porque si no menuda M
Antiguo 20/02/2018, 18:24   #14
jairoC
Fecha Registro: dic 2017
Mi xmax 250 del 2005 consume bateria con la moto apagada y he descubierto que consume 0,5 amperios, y vienen del cuadro, bateria de 12ah que consuma 0.5 en 24h esta descargada
Antiguo 05/03/2018, 11:05   #15
Cambiar de cuadro o probar otro.
Yo tengo uno para probar, seguramente sea el mismo
Antiguo 06/11/2018, 11:41   #16
Trakelon
Fecha Registro: oct 2017
Hola en mi caso, cambien alternador cambie bateria cambie regulador y el problema seguia, pero mirando tenia las bombillas de 55/65W las cambien por las de 35/35 y el problema se solucion, creo que el alternador va muy justo y al poner mas amperios al alumbrado no llega para cargar la bateria, pàrece increible pero a mi me se me arreglo asi.
Antiguo 05/10/2019, 12:58   #17
RCOBOS
Fecha Registro: jul 2019
Buenas me uno al grupo y pido si alguien tiene constancia del cable que hablais digais cual es y que es lo que hay que hacerle creo ke hablais del starter del aire del carburador ponerselo al cable de luz de freno o luz de posicion ? Por favor que alguien diga bien explicado la solucion gracias de ante mano
Antiguo 09/11/2020, 20:14   #18
789456
Fecha Registro: jul 2020
Buenas, compañero mi xmax 250 de carburación es del 2006 hoy por la mañana arrancó de milagros y esta tarde no la pude arrancar, la batería tiene 11,9 w no se lo que puede ser estoy agobiado con esto alguien puede ayudarme o un enlace de donde comprar ese cable que comentáis.
Gracias de antemano.
Antiguo 12/12/2020, 04:44   #19
Laura Franco
Fecha Registro: dic 2020
Buenas, agradecido barbas excelente aporte, creo que es momento estar mas al tanto de todo lo que se hace en el taller aplaudir
Antiguo 02/12/2021, 12:35   #20
Macyus
Fecha Registro: dic 2021
Hola buenas la mia del 2006 me agoto batería le puede nueva y una semana aguanto,alguien tiene lo que hay q hacer o qué cable hay que conectar a las luces para poder probar ,cambie regular y sigue igual MUCHAS GRACIAS COMPIS
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 14:22.
Página generada en 0,258 segundos con 78 consultas.
