Visitas a este tema: 11.457
![]() Suerte. ![]() Última edición por Pablo; 02/12/2021 a las 22:24. |
![]() SALUDOS Y SUERTE. |
¿Marzo del 2007? Si desde Enero´07 se está vendiendo la inyección
![]() barbas ha explicado muy bien las causas de descarga de batería, y hay circulares para modificarlo en garantía, pero por lo que leo en el foro hay talleres que no lo aplican. ![]() El ajuste de cables del alternador que dice barbas, concretamente son los conectores del generador a la instalación (los que si sacamos el cofre se ven en el lado derecho dentro de un capuchón de goma), estos se funden de calor y dejan de funcionar, es una reparación de 10 min. Saludos |
Yo estoy desesperado. Hoy es la cuarta vez que me quedo tirado sin bateria. Hace 5 o 6 meses fue la penultima. Me cambiaron la bateria y un cable que va desde no se donde hasta la luz de la matricula. En fin, incluso he llamado al taller y les he dicho que se metan en el foro, aquí en "Mecanica", y a ver si les da alguna pista leyendo vuestros comentarios. Hasta pronto.
#9 | |
Me temo que el problema no es solo de las carburadas. Yo tengo la inyectada desde febrero de 2007 y creo que ya se me ha ido 5 veces la carga de la batería. Creo que esta última vez ya le han hecho el tema de la derivación y espero/deseo que no vuelva a ocurrirme...porque sinó creo que voy a matar a alguien ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://cgi.ebay.de/YTZ14S-BS-Motorradbatterie-Varta-LF-11A-12V-Gel_W0QQcmdZViewItemQQitemZ260204463598
esa batería de VARTA debe de ser la caña y fijo que con ella no tenemos más problemas. Es de las mismas medidas y peso pero tiene 11 amperios en vez de 8 con lo que según la página oficial de VARTA se consigue una potencia de arranque en frío de 230 "En" que no se lo que es,pero fijandose en la tabla es de las mayores de capacidad de arranque y todo ello sin temor a sobretensiones ni otras historias.Yo lo tengo clarisimo.Por unos 100 € una señora batería que fijo no te deja tirado o eso esperemos..ya os contaré cuando la ponga. |
#12 |
Mi moto es de Enero del 06, y la bateria se ha descargado dos veces, la 1º me modificaron el cable ese del que hablais y en la 2º me dijo que me habia cambiado la centralita, teniendole que llevar la llave roja que te dan al comprarla porque tenia que codificarla con la nueva centralita, Y desde entonces no tengo fallo, pero por si los pelos le he montado un interruptor en la guantera pequeña para contar el positivo de la bateria por si la dejo tiempo sin usar.
Saludos y suerte |
Hola en mi caso, cambien alternador cambie bateria cambie regulador y el problema seguia, pero mirando tenia las bombillas de 55/65W las cambien por las de 35/35 y el problema se solucion, creo que el alternador va muy justo y al poner mas amperios al alumbrado no llega para cargar la bateria, pàrece increible pero a mi me se me arreglo asi.
Saludos |
Buenas me uno al grupo y pido si alguien tiene constancia del cable que hablais digais cual es y que es lo que hay que hacerle creo ke hablais del starter del aire del carburador ponerselo al cable de luz de freno o luz de posicion ? Por favor que alguien diga bien explicado la solucion gracias de ante mano
#18 |
Buenas, compañero mi xmax 250 de carburación es del 2006 hoy por la mañana arrancó de milagros y esta tarde no la pude arrancar, la batería tiene 11,9 w no se lo que puede ser estoy agobiado con esto alguien puede ayudarme o un enlace de donde comprar ese cable que comentáis.
Gracias de antemano. |
