Baterias que se descargan...y soluciones
Visitas a este tema:   11.194
Antiguo 05/06/2024, 21:48   #21
Pato8877
Fecha Registro: jun 2024
Mensajes último año: 2
Buenas,
Estoy hasta los c.....de la batería de mi xmax 300 comprada en 2021..
He tenido que ir al taller 4 veces , cambio de batería incluido y cada poco tiempo vuelvo a tener problemas para arrancarla...hoy en concreto más de 7 intentonas antes de conseguirlo.
Este hilo se habría hace años..
Alguien sabe si en los modelos de 2021 siguen con problemas en las baterias o me ha tocado la defectuosa solo a mi?
Gracias!!
Antiguo 15/06/2024, 19:04   #22
Rogers
Fecha Registro: sep 2014
Mensajes último año: 39
SmilePoint último año: 2
Iniciado por Pato8877 Ver Mensaje
Buenas,
Gracias!!
Si ya te la cambiaron no creo que de manera continuada te hayan tocado dos baterías defectuosas... de todas maneras si tras siete intentonas al final te ha arrancado pues igual no se trata de un problema de potencia de arranque y sea otra cosa que provoque esa dificultad de arrancar.
Una vez arranca notas un ralentí inestable?
También podría ser un problema en la bomba de combustible que al dar contacto no consiga realizar el cebado inicial del circuito.
En cualquier caso no está de más que vuelvan a revisar el estado de la batería y el circuito de carga (es un momento)...
La diferencia entre la estupidez y la genialidad, es que la genialidad tiene sus limites.
Antiguo 16/06/2024, 08:15   #23
Pato8877
Muchas gracias por la respuesta.
En principio no he notado nada en el ralenti...
Volveré a llevarla si,a ver que me dicen 😓
Antiguo 08/08/2024, 18:05   #24
golf_84@
Fecha Registro: ago 2024
[quote=barbas;87079]icon_cool He visto muchos comentarios sobre baterías que se descargan. Por propia experiencia se que Yamaha es consciente y le ha procurado remedio. Dos causas (hasta donde conozco): Fallo en la carga de la batería (problema de ajustes en los cables plato/alternador), lo que es de inmediata solución en el taller (10 minutos); ó fallo de la batería por descarga constante de la misma (99% de los casos) motivada por un fallo en la señal del estarter automático que queda prendido (consumiendo batería) con la moto apagada. Solución para esto modificar la toma de corriente del estarter de modo que no seqa directa desde la batería. Para ello Yamaha proporciona unos cables que terminando en el mismo sitio toman la caorriente de un empalme previo al piloto de posición trasero (sin tensión cuando la moto se apaga). Yo no he tenido más problemas (tras dos cambios de bateria y tres colgadas) y tras contactar con yamaha para que me indicaran que el fallo estaba comunicado a talleres mediante circular de +/- Diciembre 2006 (en taller no la habían leido, y dale que te pego con cambiarme baterias).
Suerte.
Hola, tengo una xmax 300.finales 2021. Y me cambiaron una batería hace 1 año y desde entonces bien. Y ahora al.año.de repente otra vez pone batería baja. Lo raro es que me lo hace justo cuando la cojo todos los días 30.km para ir la trabajo. Y a veces también me marcaba, llave sin batería. Pero eso se me quito.Algún consejo? Que podría ser gracias.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 01:25.
Página generada en 0,171 segundos con 48 consultas.
