bomba de agua o junta culata?
Visitas a este tema:   3.885
Antiguo 24/03/2015, 18:44   #1
Sergio88
Fecha Registro: mar 2015
icon bomba de agua o junta culata?
Saludos a todos,
El otro día note que mi xmax 125cc en una bajada me bajo la temperatura y pensé] que se me habría roto el termostato y estaría siempre abierto ( que no se donde esta) . Llego al garaje y veo que ha consumido agua del bote de expansión. Le miro el aceite y sorpresa, el aceite un poco aguada.
Que puede ser… bomba de agua, junta culata o las dos.
En caso de alguna de esas averías, en que pág web compráis los repuestos?
Muchas gracias.
Pd, espero pasarme luego presentaciones
Antiguo 24/03/2015, 19:56   #2
En cualquier caso, para la moto que la puedes gripar.
Pagina web no. Nosotros no tenemos pagina web de repuestos ni promocionamos a nadie. Tenemos algún concesionario de referencia y confianza, pero nada mas (ver talleres…). Pero quienes lo buscan lo hacen directamente.
Compramos o la pieza entera o el Kit de reparación; bien en un concesionario, bien en una web… eso ya es cosa de cada uno.
Antiguo 24/03/2015, 20:00   #3
Si el aceite está aguado parece junta de culata... icon_cry
Antiguo 24/03/2015, 22:35   #4
jafars
Iniciado por knibal666
+1 tienes junta de culata,para la moto y llévala al taller antes de q vaya a más la avería.
PD: Sí no tiene habilidad con la mecánica llévala al taller no es una reparación fácil.
Antiguo 25/03/2015, 08:26   #5
Muy buenas, la dos cosas es muy muy difícil que te pase a la vez, es como si en casa vieses que tienes debajo de la lavadora agua y se haya roto la lavadora y el lavavajillas a la vez,
Yo como mariano junta culata, ya que la bomba si se rompe, fuga de ahí y no llegaría suficiente agua al cilindro pudiendo gripar por el sobre calentamiento, ja junta culata va entre el cilindro y cárter, el Carter es donde esta el aceite, esa junta de a deteriorado o tiene un porito y se esta pasando al cárter el agua me mando con el aceite y tambien .
Antiguo 25/03/2015, 08:52   #6
anvands
Fecha Registro: oct 2014
Puedes preguntar a Machado, que es el conce de confianza al que hace referencia barbas icon_smile
Es junta de culata. Pero asegúrate antes de montar la nueva que no hay que rectificar, si no en dos telediarios tendrás que cambiarla otra vez...
Antiguo 25/03/2015, 13:16   #7
Alguien comento en otra averia similar que puede ser un reten de la bomba.
"en el archivo de despiece de la bomba el reten esta como nº 3 93103-10800 con la descripción de sello de aceite" (por la parte de fuera donde esta la aspa que bombea circula agua, y por la parte de atras circula el aceite)
Antiguo 26/03/2015, 16:40   #8
Sergio88
hola a todos,
he desmontado la bomba de agua, el retén y el eje del espiral de nylon está un poco desgastado. He ido al un taller yamaha y he pedido el kit de repuesto. Reten, eje de nylon y juntas.
haber si me llega monto y pruebo.
ya os iré comentado.
graciasss!!
Antiguo 26/03/2015, 21:18   #9
Ni idea, pero no te olvides de cambiar liquido refrigerante y aceite motor.
Antiguo 26/03/2015, 23:05   #10
Yo no pretendo desanimarte, y ojalá me equivoque, pero diría que el problema es la junta de culata...
Antiguo 27/03/2015, 12:39   #11
Lo importante es que una cosa u otra lo pueda arreglar.
Yo en mi caso no se donde esta la avería.
(http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=23038)
Antiguo 02/04/2015, 18:48   #12
Ducabrem
Fecha Registro: mar 2012
Puede ser tanto el reten de la bomba de agua, como la junta de la culata.
Para comprobar el reten, desmonta la bomba de agua completa y tapona uno de los agujeros aplica presión de agua y sal de dudas, o bien compra un kit de reparación pirata ( unos 35€) y se lo cambias tu mismo, no es muy complicado.
Si es la culata ya es más laborioso, complicado y caro.
Antiguo 07/04/2015, 14:22   #13
anvands
A ver si nos confirma por donde iban los tiros, estamos intrigados, espero que lo haya podido solucionar.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 07:38.
Página generada en 0,197 segundos con 61 consultas.
