BOMBILLAS X MAX 400
Visitas a este tema:   3.389
Antiguo 15/07/2015, 12:05   #1
alejandro1975
Fecha Registro: nov 2013
icon BOMBILLAS X MAX 400
Buenas a todos.
Os quería preguntar si ha alguien le ha pasado lo mismo.
Las luces normales (cortas), se me funden mi pronto (la primera a los 11000 y la segunda vez a los 22500), le ha pasado a alguien también.
Y si alguien se ha atrevido a cambiarlas, la primera vez intente cambiarlas yo pero no pude, esta segunda vez quiero cambiarlas yo y aprender, alguien las ha cambiado?
Gracias
Antiguo 15/07/2015, 12:27   #2
Jp93
Fecha Registro: jun 2015
Buenas alejandro,
La verdad que me parece que si, que se te funden pronto..
¿coges muchos baches? ¿son las luces amarillas de toda la vida o LED o blancas?
Son factores a tener en cuenta pues las Led son mas delicadas, mientras que las amarillas de serie suelen ser muy resistentes.
Antiguo 15/07/2015, 13:12   #3
alejandro1975
Son las cortas de toda la vida no son led.
Son las cortas, ahora voy con las largas.
Antiguo 15/07/2015, 14:13   #4
shodo92
Fecha Registro: jul 2015
las he visto fundidas también a los 8. no te preocupes. Cambiarla lleva faena pero si se hace con paciencia y cuidado no es problema.
Antiguo 15/07/2015, 14:55   #5
oksid
Fecha Registro: mar 2015
Iniciado por shodo92
Hombre, yo creo que no es normal... Llevo 20.000km sin que se me funda ninguna, aunque sea otra moto, yo creo que no es normal... Y creo que no hay nadie que pille más baches que yo todos los días jejeje
No sé, yo iría a que lo miren bien, no vaya a ser que este algo suelta y vibre y por eso se funda tanto...
Antiguo 15/07/2015, 15:24   #6
alejandro1975
Yo antes tenia otra moto HONDA FORZA y tampoco me pasaba esto.
Y las bombillas eran muy fácil de cambiar, pero en esta me parece muy complicado, alguien las ha cambiado.
Antiguo 15/07/2015, 16:40   #7
javipe
Fecha Registro: may 2015
Hola Alejandro pues yo he cambiado (por capricho H7 mas blancas) las bombillas de mi 400, la bombilla de la luz de larga distancia facilisima, pero la de corto alcance prepárate :S yo las he conseguido cambiar sin desmontar nada a ciegas metiendo la mano por el pequeño espacio que queda por debajo de la rueda.
si necesitas saber como va puesta dímelo lo explico.
Y lo de que se funda pues pienso que es poco tiempo, pero eso pasa como con pinchar una rueda, si tienes mala suerte y te topas con un clavo ya esta pichada, asi que si le llegan muchas vibraciones a la bombilla ya sabes...
Antiguo 16/07/2015, 17:11   #8
alejandro1975
Iniciado por javipe
Pero lo he intentado y puedo quitar el cubre, (es decir lo que cubre la parte del faro), pero no me atrevo a nada mas creo que no se ve muy bien, de verdad que es facíl, cada cuantos kilómetros se te funde a ti
Antiguo 16/07/2015, 17:30   #9
javipe
A mi no se me han fundido nunca saque la moto del conce hace 2 meses/y no llevo mas de 4mil km pero el capricho de llevar las bombillas mas blancas y que no desentone tanto con la lucecitas led que llevan me hizo meterme en cambiarlas.
la de largo alcance simplemente le quitas el protector ese de caucho y te topas con una pletina en vertical, la giras un cuarto y sale sola, la descuelgas la sacas del pin y pones la nueva, para ponerla idem de lo mismo pero al contrario, lo difícil viene con la corta, que sin ver es algo complejo... primero le quitas el protector y el pin de los cables que es a presion, luego la bombilla esta con un clip de presión (acero) el cual esta enganchado por la parte inferior, tienes que desenganchar las 2 pletinas que lleva el clip por bajo y levantarlo (ojo el clip arriba no esta enganchado, hay una ranura que tienes que meterlo y seguramente se te caiga como a mi, no lo pierdas) y con eso puedes sacarla. La historia viene en ponerla... UNA LOCURA, con una mano tienes que con la bombilla suelta del pin de corriente, ponerla es su posición (parte plana abajo, o si te aclaras mejor el filamente hacia arriba) y con esa misma mano poner el clip en la hendidura de arriba para conseguir que haga presión, una vez lo hayas conseguido tendrás 2 pletinas del mismo clip, que tendrás que poner para que no se caiga la bombilla abajo, todo el proceso sin soltar nada y son poder ver pero a mi me ha salido y soy muy torpe asi que seguro que podréis hacerlo icon_wink . No se subir fotos sino os hacia un planito.
Cualquier duda ya sabeis...
Antiguo 16/07/2015, 19:42   #10
Y de abajo no llegas a acceder?
Antiguo 16/07/2015, 19:45   #11
javipe
Iniciado por meloalfonso
Si si por abajo las he cambiado yo, entre la rueda y el carenado!!
Antiguo 16/07/2015, 19:46   #12
Es jodido pero depende si tienes manos de reina o de herrero jajaj
Antiguo 16/07/2015, 19:48   #13
javipe
jajajajaja yo seré un herrero con manos de reina entonces jajajajaja
Antiguo 19/07/2015, 10:02   #14
Ico6
Iniciado por javipe
Tomo nota si tengo que cambiarlas, avisare a mi mujer para que me la cambie icon_smile por que dudo mucho, que me quepa mis brazos jajaja
Antiguo 19/07/2015, 10:28   #15
Esto de las bombillas es como una lotería. Igual pones una que te dura hasta que tiras la moto, que pones otra que se te funde a la semana. Se nota mucho si son de marca o no. Si pones de estas del Carrefour, de marca desconocida y fabricadas en China, tienes más posibilidades de que se te funda antes que una de primera marca.
En lo que estamos de acuerdo, es en que es una auténtica vergüenza que haya que desmontar media moto para cambiar una bombilla.
Y os informo, para los que no lo sabéis, que las bombillas modernas son todas halógenas, por lo que nunca se debe de tocar el cristal con los dedos, ni limpios ni sucios. Si las tocáis accidentalmente, tenéis que limpiarlas con un paño muy limpio impregnado de alcohol. De lo contrario, cuando se encienda y se caliente, se ennegrecerá el cristal, y perderéis un porcentaje importante de luz. Además, lleva unas patillas en la corona, que hay que ponerlas donde deben, o de lo contrario no os alumbrará como corresponde. Eso complica aún más si cabe la operación de cambio de bombilla.
Antiguo 19/07/2015, 11:45   #16
Jp93
Iniciado por knibal666
Y os informo, para los que no lo sabéis, que las bombillas modernas son todas halógenas, por lo que nunca se debe de tocar el cristal con los dedos, ni limpios ni sucios. Si las tocáis accidentalmente, tenáis que limpiarlas con un paño muy limpio impregnado de alcohol. De lo contrario, cuando se encienda y se caliente, se ennegrecerá el cristal, y perderéis un porcentaje importante de luz. Además, lleva unas patillas en la corona, que hay que ponerlas donde deben, o de lo contrario no os alumbrará como corresponde. Eso complica aún más si cabe la operación de cambio de bombilla.
+1 totalmente
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 07:38.
Página generada en 0,763 segundos con 63 consultas.
