Brico cambio de valvulina transmisión XMax 125
Visitas a este tema:   2.688
Antiguo 24/09/2010, 11:32   #1
JaviXMax
Fecha Registro: mar 2009
icon Brico cambio de valvulina transmisión XMax 125
Ayer me sentí con animo y le hice el mantenimiento de los 12mil km. Aparte del rutinario cambio de aceite, filtros y rodillos le hice cambio de valvulina.
http://www.facebook.com/album.php?aid=2085190&id=1120445551&l=e87d508f3c
Un saludo icon_biggrin
Antiguo 24/09/2010, 13:53   #2
Brico muy bueno.Igual de sencillo que cambiar el aceite del carter.
2 cosas.
Primera, Me he fijado que el tapon de la valvulina en la moto es blanco y has metido la foto del tapon del aceite del carter que es negro. icon_biggrin
La segunda, el tubo de rebose del aceite del carter lo tienes bastante lleno (foto 2).Eso me pasaba a mi si llevaba el nivel demasiado alto.Vacialo porque el aceite se te quedara en la caja del filtro del aire una vez que no quepa mas.
Antiguo 24/09/2010, 14:19   #3
JaviXMax
Si, el tapón que he mostrado, ha sido el de metal. Se deduce que el de plástico va arriba y el de metal ( negro) abajo.
Luego, lo del tubo de recirculación de gases que tengo supuestamente lleno, no lo esta. Esta limpito y vacio pero viejo y anulado icon_wink
Antiguo 24/09/2010, 19:22   #4
como se nota, cerveza rubia y negra jejeje
eso es lo que te mereces una cervecilla.
buen aporte!
Antiguo 24/09/2010, 21:22   #5
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
Buen brico...
Solo comentar que la foto del tapon del nivel es del carter motor,y el de vaciado ¿no es el de vaciado motor?
en la x 250 el de vaciado de transmision esta justo debajo del de llenado.
PD: buen truquillo el de los vasos de tubo
Antiguo 29/09/2010, 13:25   #6
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
muy buen brico javi!!!! icon_biggrin
hay que aprender de los "POFESIONALE".... icon_risasuelo esto va bien saberlo para un futuro...aunque aun me quedan 10mil km pa cambiarlo...vamos unos 3 años... icon_mrgreen
UN 10 PARA EL BRICO!!! icon_picaron
Antiguo 29/09/2010, 20:11   #7
Buen brico, si señor!! icon_wink
Antiguo 30/09/2010, 00:24   #8
archi
Fecha Registro: ene 2006
que limpieza tu...asi da gusto. Cuando yo hago algo a la camella monto la de sandios...
muchas gracias por el brico
Antiguo 30/09/2010, 12:18   #9
gijonmax
Cual es el sentido de usar aceite 80W90?
Antiguo 30/09/2010, 14:44   #10
JaviXMax
Iniciado por RallyeMAX
Tu como con el coche: le haces distribución por tiempo pasado de poco uso, no por kilometros. Vas parao icon_picaron
Iniciado por gijonmax
No es aceite, es valvulina icon_wink
Antiguo 14/11/2010, 13:22   #11
cacolez
Iniciado por JaviXMax
A ver, un poco de historia, valvulina es una denominación que viene de VALVOLINE, aceite americano de primera marca y propietario del circuito de Indianapolis, parece ser que los primeros aceites para cajas de cambio y transmisiones en España fueron de esta marca, el nombre fué degenerando hasta que se convirtió en valvulina.
Antiguo 14/11/2010, 16:53   #12
gijonmax
Iniciado por cacolez
Si valvulina es una degeneración del nombre de una marca de aceite, vuelvo a preguntar, ¿Cual es el sentido de usar una especificación 80W90?
Antiguo 14/11/2010, 18:35   #13
xoxo
Son aceites mas densos, especiales para piñones. el significado de 80W 90 lo desconozco, pero si es verdad que se conoce como valvulina.
¿te referias a eso Gijonmax?
Antiguo 14/11/2010, 20:42   #14
cacolez
Iniciado por xoxo
Claro que es un aceite, lo que no os puedo decir ahora mismo que graduación es, hace unos años tuve la distribución de Valvoline en parte de Andalucía.
Antiguo 14/11/2010, 23:06   #15
RUBENMB
Fecha Registro: oct 2010
Según la normativa SAE, esos numeros indican las viscosidad del aceite a dos temperaturas diferentes, el primer número indica la viscosidad a -18º C y el segundo número a 99ºC. Para tener una mayor protección en frio, el primer número tendria que ser lo mas bajo posible y para tener mayor proteccíón en caliente, el segundo número tendría que ser lo mas alto posible.
Por ejemplo un aceite 10W 50 se comporta como un SAE 10 en frio y como un SAE 50 en caliente.
Antiguo 18/11/2010, 13:59   #16
gijonmax
Iniciado por RUBENMB
De acuerdo, eso está claro. Lo que yo quiero saber, es ¿Por qué, si las especificaciones del fabricante son aceite 10W30 tipo SG o superior, en el tutorial se usa 80W90?
Antiguo 18/11/2010, 18:34   #17
JaviXMax
Por que es valvulina no aceite.
La valvulina tiene otras características, mas duraderas ya que su función es mas "básica". No tiene que lubricar partes calientes, solo engranajes que soportan esfuerzos. Explicado brevemente icon_wink
Antiguo 18/11/2010, 22:16   #18
cacolez
Ahí va la valvulina
http://www.valvolineashland.es/PAEATF.htm
Antiguo 20/11/2010, 23:00   #19
alfaodecadiz
Fecha Registro: sep 2010
muy bien el brico yo utilizo una jeringilla grande y me va muy bien un saludo
Antiguo 15/01/2011, 20:45   #20
karpero
Coooorrrectoo... si señor asi es...
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:46.
Página generada en 0,239 segundos con 72 consultas.
