Brico de Cuentarrevoluciones
Visitas a este tema:   8.541
Antiguo 21/03/2007, 23:48   #21
lolo33
juan eso es para saber en que velocidad vas no?¿? no es un cuenta...
Antiguo 21/03/2007, 23:50   #22
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
ES COPIA
REVLIGHT - INDICADOR DIGITAL DE REVOLUCIONES
El dispositivo Revlight te indica permanentemente las revoluciones del motor mediante 11 brillantes leds de color verde, ambar y rojo
icon_wink
Antiguo 21/03/2007, 23:59   #23
potent
Esos leds seguramente se puedan meter en algún sitio en el cuadro... no es mala idea. Incluso dentro del cuenta kms... molon molon...
Antiguo 22/03/2007, 00:00   #24
lolo33
pero entonces tu no quieres un cuenta ,,lo que quieres es un diremos collar de led ,que va cambiando de color a la vez que sube de revoluciones no,,vamos como en el entorno musical se le llama vumetro no?¿?¿
Antiguo 22/03/2007, 00:03   #25
Anonymous
Mi idea es colocarlo dentro de la esfera si cabe ó adaptarlo en la carroceria, icon_rolleyes sigo buscando por que esa pagina no le veo el modo de contactar icon_confused
Antiguo 22/03/2007, 00:04   #26
Anonymous
Iniciado por lolo33
Exacto icon_biggrin
Antiguo 22/03/2007, 00:08   #27
Anonymous
http://www.motorecambioseuropa.com/index.html
Son de madrid llamare haber que cuentan icon_cool
Antiguo 22/03/2007, 00:13   #28
lolo33
osea la xmax fantastica, icon_lol icon_lol ,pues eso se puede hacer relativamente facil juan ,en mis cursos de electronica lo hice pero claro con la potencia musical,como te veo tan experto en la busqueda por internet en los foros de electronica puede haber circuitos que adaptando el voltaje a las revoluciones ,se iluminen los led por colores,,todo es tener tiempo y ganas de calentarse la cabecita,,si tengo tiempo haber si te busco el circuito e incluso podria fabricarlo, fijate,, icon_wink icon_wink
Antiguo 22/03/2007, 00:19   #29
Anonymous
Que sea fantastica pero minimamente fiable y preciso a ser posible
y buscan he encontrado esta pagina y siguiendo los pasos del menu llegas al de los productos que se pueden adaptar a la X
http://www.motoscoot.es/shop/shop_content.php/coID/10/noCont/1/scootermodel/651
Antiguo 22/03/2007, 00:24   #30
Anonymous
http://www.motoscoot.es/shop/product_info.php/info/p12942_-Multimeter--Stage6---iluminado-azul.html
es copia
El "Multimeter" de Stage6 es el marcador para el ajuste del motor y del variador. Este cuentarrevoluciones digital, pequeño, con display azul illuminado y una indicación muy clara, tiene una exactitud de 10 revoluciones y las marca sin casi ningún retardo. El instrumento de Stage6 viene con más funciones importantes: Muestra la temperatura, indica el sobrecalentamiento, guarda los valores de revoluciones máximos y el tiempo de funcionamiento del motor. Además indica el sobrepasso de temperatura y de revoluciones con una señal luminosa. El termostato que esta incluido en el envío tiene un paso de la rosca PT 1/8 y es compatible con todos los motores Minarelli LC (Scooters) - para los motores de Piaggio y de Peugeot ofrecemos termostatos de M10x1.0 y de M14x1.25. La conexión es muy facil, se enrolla un cable por el cable de la pipa de bujía / bobina y listo. Además ofrecemos un sensor de temperatura que se conecta en el tubo refrigerante (Articulo: KO-BG018B00) (p.ej. Peugeot) y un sensor para modelos de aire (articulo KO-KI000R14). Viene con instrucciones en inglés. Para motores muy preparados se necesita una bujía antiparasitaria para que no tenga fallos el "Multimeter". La adaptación a Scooters y cilclomotores es facil.
Funciones
Temperatura (0-120°C), Revoluciones (0-22.000 RPM), Alarma Sobrerevoluciones, Alarma Sobrecalentamiento, Universal 2T/4T.
etsru
Antiguo 22/03/2007, 01:52   #31
annatar
Fecha Registro: dic 2006
El mutímetro este está muy bien, pero puesto a ser sibaritas creo que el display azul con el rojo del panel de mandos va a quedar un poco raro. icon_wink
Antiguo 22/03/2007, 15:30   #32
lolo33
bueno lo de los colores todo se puede pintar,,ten en cuenta que el cuentarrevolucines no sera fijo ,,al menos yo como lo ponen la mayoria o en este hilo no lo pondria asi por temor a que me lo roben...de todos modos cuando lo tenga en mis manos y sepa el tamaño real ,haber que se hace..
juan (noi) si ese es muy parcido ,,ahora lo que quieres hacer tu ,creo que en una tienda de electronica puede haberlo y si no hubiese con un esquema te lo hago icon_wink icon_wink
saludos
Antiguo 22/03/2007, 16:30   #33
erfrede
haber esto!!! es bastante completo
http://www.renaultfuego.com.ar/mecanica/electronica-electricidad/tacometro_digital/tacometrodigital.htm
Antiguo 22/03/2007, 16:40   #34
lolo33
si exacto pudiera servir erfrede ,,ahora tendriamos que ver antes si todos los componentes son faciles de encontrar y su coste,,porque muchas veces sale mas barato comprarlo hecho ,que hacerlo uno mismo,,pero de antemano pudiera servir y encima tiene los leds que le gusta al noisepoblesec.. icon_biggrin icon_biggrin me ha gustao erdrede si señor icon_wink icon_wink
Antiguo 22/03/2007, 20:57   #35
Anonymous
http://www.rancherita.net/bulevar/Fotos/cuenta.htm
cuentayw
Os pongo el enlace del brico y la foto es mas o menos mi idea pero si lo encuentro heho por algun fabricante mejor
Seguimos buscando icon_lol
Antiguo 27/03/2007, 23:08   #36
Anonymous
ESTE ES FEO
cuntarevoledhx
ESTE ES EL QUE BUSCO. Hoy he llamado y ya no lo importan icon_sad es una tira de led que se puede poner en la esfera de la X o incrustada en la carroceria
fja
Sigo buscando
Antiguo 27/03/2007, 23:31   #37
lolo33
icon_lol icon_lol Juan te gusta todo a lo grande ehhh,, icon_lol chiquillo la tienda se van a quedar sin led icon_lol icon_lol icon_lol todo se puede hacer juan lo que hay ue tener es tiempo,,por eso en los bricos quiero que meloneen los compañero ,para sacar cositas ,porque a mi me encanta la electronica ,,pero tiempo tengo poco y el tiempo que me sobra lo paso aqui con ustedes (por cierto muy muy bien),,,,lo del cuenta que te dije electronico por digitos ,,me lo estoy pensando porque al ser por digitos no has pensado que las revoluciones y a la vez la marcacion correran muy rapidos y no se quedaran quieto?¿?¿ ,no se estoy meloneando haber si hay uno digital y analogico a la vez en la representacion,,sino me tendre que cojer manos a la obra y hacerme uno ya incrustado en el manillar y permanente ,,no se,,,haber que pienso..---
Antiguo 28/03/2007, 18:11   #38
lolo33
bueno ya vengo de comprar el cuenta revoluciones "hebo",,,tambien quiero ponerle la sonda o medidor de la temperatura del agua,,,sabrian algunos de ustedes donde esta el tornillo de purgado del circuito ?¿?¿(si es que tiene claro)..como no tengo manual y asi por lo alto no lo he visto,,y asi sabiendolo pues voy a tiro echo icon_lol icon_lol
bueno os pongo una fotito y lo comparais con una tableta de chicle que es mi vicio icon_wink icon_lol icon_lol
ws
Antiguo 28/03/2007, 19:12   #39
erfrede
muy pequeño y supongo que discreto cuando lo pintes ( aunque en vez de pintarlo podias pegarle un papel adhesivo negro tipo iron fix)
espero ver las fotos colgadas pronto
saludoss
Antiguo 28/03/2007, 21:01   #40
lolo33
si erfrede me has dado una buena idea con lo del autoadesivo icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin lo ves como siempre 4-8-2000 ojos ven mas que 2!!!!! icon_lol icon_lol icon_lol ..he desarmado todo el cuadro y es imposible meterlo por algun hueco,,,por cierto para el que quite el espejo derecho decirle que para aflojar es el al reves osea siguiendo las agujas del relo icon_twisted icon_twisted os digo esto porque me he cargao el tornillo del espejo icon_lol icon_lol asi que mañana compraere otro y solucionao icon_biggrin icon_biggrin ..
bueno lo he probao para ver como iba...pero solo a relanti,,y marca sobre 2800 a 3000 RPM, osea sera el regimen de giro suyo,,,que lastima que no haya un manual de servicio icon_evil icon_evil .......
que pasa nadie a purgao un circuito de la X?¿?¿ icon_lol icon_lol ...aunque pensandolo bien si el que pregunto como iba el filtro del aceite ,,tuvo que buscarlo el mismo, icon_lol icon_lol ,con esto que se entiende que es muchisimo menos frecuente de cambiar..pues ya me direis.. icon_lol icon_lol ,,bueno sino lo sabeis no pasa nada hombre,,tendre que buscarlo,,,, icon_rolleyes icon_rolleyes icon_rolleyes
saludos
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:41.
Página generada en 0,222 segundos con 67 consultas.
