#41 |
las mias son de 19 leds todos frontales y decir que de dia con el sol tampoco es q se vean mucho encendidas como no estes un poquito cerca eh, alguien las lleva con mas leds repartidos por los lados y todo. por cierto antes la moto cuando le ponia el contacto hace un chequeo y al arrancar otro si estaba parado pero si arrancaba y salia del tiron no hacia ese segundo, pero aora sera por el consumo q ha bajado o algo no se pero el segundo chequeo el de cuando arranca ya no me lo hace n ese bajon de luz (un poco eh) q hacia cuando tocabas el freno en ralentin
#42 | |
#44 | |
Las que yo tengo que son las de la foto de arriba, estan pilladas en Ebay, mas o menos el par te puede salir por 10-12 euros. Ahora estoy esperando unas de 45 leds... jajaja!! Ya os contaré ![]() |
#50 | |
los intermitentes son bombillas ambar de un solo polo y su denominacion es 1156, se venden en norauto de alcampo o en tiendas aurgi,aunque los puedes encontrar en muchas tiendas que tengan algo de tuning para coches. lo que si pasaba con las luces led traseras de posicion-freno, es que solo iban cuando esten puestas las dos bombillas, hasta que no estan montadas las dos, no funcionan correctamente. espero haber sido de ayuda. saludos |
#51 | |
Con las de 36 leds no me ha pasado, ya que he podido poner una bombilla de leds en un lado y otra normal en otro, y poder así comprobar la diferencia. Un saludo!! y FELIZ NAVIDAD!! A comer!!! ![]() |
#52 | ||
#53 | |
#57 |
y hablando de luces, no se si alguno de vosotros que os las sabeis todas, ha cambiado la luz led de los relojes, pasándola de la que lleva a azul que a lo mejor en las X negras puede quedar bastante bonita. Sabeis si hay algo posteado? porque he estado mirando y en alguna foto de alguno me ha parecido ver esa luz azul pero lo mismo son efectos ópticos.
Alguien puede decirme algo sobre eso? Es que veo los relojes muy encapsulados no? Como se le mete mano a eso... sin partir nada. |
#58 |
hola Erfrede, me parece fantastico este brico y me gustaria realizarlo en mi xmax. Ya he comprado el interruptor en un concesionario oficial Daelim por ocho euros (en Lleida no hay desguaces de moto) pero tengo varios problemas, el primero es que venden el interruptor sin cables y ahora tengo problemas para montarlo, y el segundo es que desconzco cuantos cables necesito y como van conectados.
Me gustaria que me echaras una mano explicandome cuantos cables necesito y donde se tienen que conectar. Gracias de antemano. |
#59 |
gracias Erfrede, lo he conseguido, ya tengo montado el interruptor de las luces, fantastico, ha costado pero funciona perfectamente.
Ahora me gustaria avisar a los aventureros, como yo, que no son muy manitas; me ha costado un "huevo" o mas desmontar todos los tornillitos y plasticos de la moto para llegar a las bombillas y el interruptor, en mas de una ocasion, fruto de la desesperacion, hubiera arrancado todo de golpe, pero en ese momento es mejor hacer una pausa para relajarse. Hacer este brico solo, cuesta bastante, y si no tienes el espacio o la luz adequada resulta realmente dificil, buscaros algun compañero ayudante, seguro que se hace menos pesado y mas facil. Gracias a todos y FElices Fiestas. |
