BRICO LUCES 55W+55W
Visitas a este tema:   16.165
Antiguo 19/01/2007, 00:22   #1
erfrede
icon BRICO LUCES 55W+55W
bueno aqui teneis el brico deseado para que nuestras motos tengan luz suficiente para ver de noche y durante el dia podamos apagar la que nos convenga.
todo esto combinado con la colocacion de luces led , hará que nuestras maquinas no tengan NUNCA problemas de bateria
tenemos un interruptor original que sirve para las luces de emergencia
bricodg
que vamos a cambiar por este otro:
bricorq
os preguntareis?? de donde ha sacado este interruptor??
pues de un desguace , es lo mejor ,barato5 euros y ademas
viene con sus conectores.
lo llevan muchas motos ,honda daelim y alguna mas,es muy comun
lleva 3 posiciones apagadas posicion y cruce
yo he utilizado la 1ª posicion para apagar los dos faros ,
la 2ª posicion para encender el faro de la derecha ,
y la 3ª para encender los dos faros
despues sacamos TODO el frontal
bricofd
bricoxi
bricoys
aqui se ve mu bien,
luego levantamos lo suficiente el cuadro con todos sus plasticos para acceder a los mandos
bricomp
aqui se ve lo que tenemos que levantar para acceder,sacamos el interruptor
bricosj
bricots
de mientras cambio las bombillas con total tranquilidad,una sugerencia utilizar bombillas HS1 de 55/60w o las h4 que encajen bien en el alojamiento
bricolp
luego ponemos el "nuevo" interruptor y lo cableamos hasta las bombillas
bricoap
briconi
bricoai
ya en la bombilla CORTAMOS EL CABLE VERDE que es de las cortas
bricozd
bricogl
que seran donde pongamos en serie los conectores del interruptor
bricokm
entonces cuando conectamos las luces ,tenemos un interruptor de warning que no se donde meterlo
( la verdad es que lo uso poco)
nos desacemos del interruptor y cogemos uno mas practico como este,
que con un taladro lo ponemos en la parte cental del manillar bajo la direccion
bricogq
bricokx
conectamos los cables del interrupto de warning al nuestro ,que protegido de la lluvia no vamos a tener problema para su correcto funcionamiento
montamos los plasticos del cuadro ajustando bien todas sus pestañas
y aqui esta el nuevo interruptor
bricoeo
montamos el frontal de la moto y ....
moto en marcha sin luces de cruce ,posicion 0 (0W)
bricoil
moto en marcha con luz de cruce derecha,posicion 2 (55W)
bricoyj
moto en marcha con luces de cruce,posicion 3 (110w)
bricocn
ni que decir tiene que como solo hemos tocado el cable de las luces de cruce,las largas funcionan como siempre,pueden ir con las de cruce apagadas o encendidas, lo mismo ocurre con las rafagas ,van como siempre.
luego me he ido patras y he colocado las luces led de posicion trasera y freno
bricopn
el problem que tuve inicialmente que solo iba la posicion o el freno se arregla
COLOCANDO LAS DOS BOMBILLAS DE FRENO
ahora van perfectamente
bricoxt
luz de posicion:
bricoqr
luz de freno:
bricodd
por lo que mi X ahora mismo tiene:
2 leds posicion delanteros---------------------2W
2cruce /largas -------------------------------110W
2 intermitentes delanteros normales--------20W
2 intermitentes traseros de led----------------2W
2 leds posicion trasera y freno----------------2W
1 bombillas de matricula normal--------------5W
total--------------------------------------------141W
que son 36W menos que de origen cuando montaba 35+35W
con la posibilidad de anular una luz de cruce -55W o las dos -110W
bueno espero que os hayais enterado de algo porque yo como profesor soy bastante malo.
P.D. todo esto esta hecho con la ayuda de un compañero mio que aparte de colaborar en desmontar y montar me ha asesorado en algunas cosas que siempre ven mas 4 ojos que dos .muchas gracias .
Antiguo 19/01/2007, 00:31   #2
canito
Muy bueno Fede. Lo has explicado muy bien y además queda genial, sobretodo los leds traseros.
Antiguo 19/01/2007, 01:00   #3
ChArLyBCN
Fecha Registro: oct 2006
y l apregunta del millon...de donde as sacado esos leds traseros jodio??jajaja.
Antiguo 19/01/2007, 01:04   #4
sonicar
Muy bueno el brico , seguro que si lo intento hacer yo..... luego me sobran piezas como para hacerme una pocket bike.
Antiguo 19/01/2007, 09:00   #5
Haagbard
Está del carajo, una labor impresionante, pero yo que tú no usaría la posición 0 del interruptor, circular sin luz de cruce en una motocicleta es multa segura (siempre que te pillen, claro).
Estás hecho un hacha, ahora si que me voy a poner a buscar los leds icon_wink
Antiguo 19/01/2007, 09:53   #6
erfrede
Iniciado por ChArLyBCN
pues los compré en norauto del alcampo en Sant Boi a 4.95 cada bombilla.
he estado mirando en varios sitios mas y no las he visto ,pero todo es cuestion de mirar mas a fondo.
Antiguo 19/01/2007, 10:20   #7
NEVEITOR
Fecha Registro: ene 2007
Muy bueno, estas echo todo un profesional.
Gracias por tu brico, tan bien ilustrado, en cuanto tenga la mia, para finales de este mes lo mas tardar la primera semana de febrero me lo planteo, sobre todo en las luces traseras.
Y en cuanto lo de llevar las luces apagadas, no se yo, por aquello de que si te pillan = a - puntos i pasta.
Bueno un saludo
Antiguo 19/01/2007, 10:28   #8
moskis
Una piruleta pal Srrrrrr, joer tio me has dejao flipao, yo ni loco me lio a hacer este brico, no porque no me guste, sino porque al 4º tornillo desenrroscado me pierdo.
felicidades, estas hecho un crak
Antiguo 19/01/2007, 10:35   #9
erfrede
otra de las propuestas que me hice fue la siguiente:
tengo un interruptor de tres posiciones, y me veo obligado a quitar el de warnig,para no ir sin luces , sepuede hacer lo siguiente:
posicion cero del interruptor----------luz derecha
posicion uno del interruptor-----------las dos luces
posicion dos del interruptor-----------las dos luces +warnig
es otra posibilidad aunque yo preferia la que monté
Antiguo 19/01/2007, 11:09   #10
alfre32
Fecha Registro: oct 2005
ENHORABUENA POR EL BRICO!!!
Creo q para la proxima quedada nacional tendríamos que ir pensando en dar premios o cosas así para este tipo de cosas.
Bueno y hacer unas jornadas "bricos" para los que somos más patosos con estos temas. Una brico kedada nacional!! Al estilo Maxi-Tunning icon_wink
Sois unos monsssstruos!!!
Antiguo 19/01/2007, 11:30   #11
pepote
Jodeeeeeeer nene, como te lo has currado!!
Creo que seguire tus pasos, pero por ahora solo colocando las bombillas de leds, que con eso ya veo que se consigue salvar el problema del consumo.
Lo dicho, enhorabuena por todo y gracias por compartirlo!!
Antiguo 19/01/2007, 12:03   #12
ChArLyBCN
erfrede pos si somos vecinos¡¡¡Yo soy de cornella...Pero toy ma en las planas¡¡Me tendre q pasar por el norauto haber si todavia keda algo. Yo habia pensado en mirar de poner xenon y las luces de leds de posicion.
La otra opcion del los botones sería:
- posicion 0: Enceder una sola bombilla a gusto consumidor derecha o izkierda.
- poscion 1: Las dos bombillas encendias.
- posicion 2: Warning (encima aprovexarias los cables q te llegan del warning poniendolos en los mismos contactos no??)
Antiguo 19/01/2007, 12:09   #13
ChArLyBCN
Una cosa tb podrias ahorra unos watios cambiando la luz del portamatriculas por una de led, yo lo llevo asi, es mas blanca y keda mas racing y ningun problema con los malos. Es una bombilla q lleva 4 leds comprada en Recambis Reus. (Hospitalet).
Antiguo 19/01/2007, 12:52   #14
luis46
eres una maquina fede muy cojo ...... el brico
Antiguo 19/01/2007, 13:11   #15
neo
icon_biggrin icon_biggrin enfrede eres un artista ¡¡ te lo curraste de cojones ,posiblemente me lo hare mas adelante un saludo y gracias por enseñarlo icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 19/01/2007, 15:21   #16
jam23
Muy bueno el brico, el interruptor perfecto!!!!!........un 10!!!!!!
Antiguo 19/01/2007, 15:43   #17
txus
Muy buen trabajo Fede y sobretodo muchas gracias por tan buena explicación.......... te lo has currao !!!!!!!!!!!!!!! icon_wink
Antiguo 19/01/2007, 15:45   #18
malaquia
Impresionante. Estoy sin palabras. icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek
Antiguo 19/01/2007, 16:39   #19
Saulet
Enhorabuena. Está genial Fede... te felicito!!!!
Por cierto, no estaría nada mal llevar a cabo la propuesta de Alfre respecto a los premios "Brico-X de Oro".
Estas cosas hacen que el club, además de muy entretenido siempre, a veces sea muy útil para todos.
Antiguo 19/01/2007, 17:51   #20
Lithliel
Fecha Registro: jun 2006
Pues yo estoy muy enfadao!!! icon_biggrin
No me gusta que la gente sea tan manitas y haga todo lo que yo no me atrevo a hacer!!!! icon_cry icon_cry
Per tengo que reconocer que esa si que es una instalación PERFECTA para nuestra moto, que quiero hacer y que te agradezco de verdad tu esfuerzo.
GENIAL!! icon_biggrin icon_biggrin
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:57.
Página generada en 0,285 segundos con 74 consultas.
