cable masa temperatura ???
Visitas a este tema:   2.919
Antiguo 27/04/2008, 17:03   #1
joseant
Fecha Registro: mar 2007
icon cable masa temperatura ???
Ya q YAMAHA ESPAÑA no soluciona los defectos d fabricación d sus vehículos y lo dice uno q se hartó d hablar por teléfono con el famoso Sr. Mayol por el tema del embrague, batería,cable masa temperatura,etc... Engañado por varios servicios técnicos recomendados en Madrid el último Cortés (donde me pusieron un variador usado y una campana d embrague d color azul icon_confused ) Resueltos por mi cuenta la mayoría d los entuertos ahora me queda por resolver el tema q a todos nos ocupa ahora q hace calor y usamos más la moto. SOCORRO ¿ALGUIEN SABE Q COJONES D CABLE PONE O QUITAN PARA CORREGUIR EL DEFECTO DE INDICACION EN LA AGUJA DE TEMPERATURA? creo q si alguien lo explica y fotografía hará una gran aportación a éste club. GRACIAS ¡¡¡
Antiguo 30/04/2008, 01:19   #2
joseant
Nadie contesta... Pero no importa q empieza el buen tiempo y la gente empieza a sacar sus X por ahí... Ojo con los atascos q es donde se calientan y donde estás continuamente usando las manetas d freno... Por cierto a quien le interese le diré q he suprimido el birrioso cable negro d tierra q lleva en las luces d pare por un grueso cable atornillado al chasis y creo q he resuelto el problema. Espero q sea d utilidad .
Antiguo 01/05/2008, 01:02   #3
mariete
Fecha Registro: feb 2008
Yo tengo ese mismo problema con la temperatura en cuanto pillo atasco, se enciende el electroventilador y baja. Pero vueno, leí lo del cable de masa ese famoso, y la voy a llevar al mecanico xq le toca la revision de los 1000 kms, y se lo he dicho, lo va a mirar y ya te dire
Antiguo 01/05/2008, 01:25   #4
Este tema esta ya muy comentado en paginas anteriores de mecanica, hechad un vistazo. Yo lo que si llevo es una derivacion de un cable o como se llame por la zona de debajo de los relojes para que al apretar la maneta del freno , no se ponga la aguja al rojo. Lo vi el dia que me cambiaron los relojes porque fallaba un indicador.
MARIETE, que se caliente la moto o el coche cuando pillas atasco es lo mas normal del mundo, se enciende el ventilador y baja la temperatura. Eso no es ningun problema!!
Antiguo 02/05/2008, 00:21   #5
mariete
Ya, pero el problema es que cuando se calienta el motor siempre va un o dos rayas por encima de la mitad, y cuando pillo ciudad a veces se pone a 3/4 de temperatura, y eso no me habia pasado nunca con ningun cohe ni con una moto.
Pero bueno, el lunes la llevo a la revision de los 1000 y ya se lo he dicho al mecanico, que como está en garantia que lo mire.
gracias
Antiguo 02/05/2008, 14:08   #6
isravery
Iniciado por mariete
gracias
pues a mi me pasa igual,en ciudad se pone en 3/4...de la temperatura, y al momento salta el vantilador y baja,y se que es normal,lo chungo quizas seria que lo hiciera con ella circulando en carretera
Antiguo 02/05/2008, 19:54   #7
sesamo
A mi me purgaron el circuito. Por lo visto tambien puede afectar, de momento, como aun no han llegado las altas temperaturas no te puedo decir si hay o no cambio.
Antiguo 02/05/2008, 20:24   #8
potent
Eso en el concesionario tienen que saber como arreglarlo ya que de fábrica se envió una circular para solucionar este fallo. Pasa de seguir llamando y que te lo solucione tu taller.
Antiguo 02/05/2008, 22:58   #9
Equites
A mí me pasó el 1er día de estreno de la moto. En el concesionario donde la compré me lo solucionaron en un par de horas. El conce es Motos Cano en Alcalá de Henares y aunque hay opiniones para todos los gustos, me parece gente seria, sobre todo en el taller, en la recepción deja mucho que desear ultimamente.
Antiguo 06/05/2008, 01:24   #10
joseant
Iniciado por potent
PUES CLARO QUE LO SABEN ¡¡¡ Lo q ocurre es q en mi caso y bajo la supervisión de sr. Mayol no les ha dado la gana d arreglarlo. Pero dándole una masa nueva a los pilotos d atrás se soluciona.
Antiguo 06/05/2008, 10:01   #11
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Iniciado por joseant
Iniciado por potent
puedes poner una foto de que hacerle. seria bueno que la gente lo haga no?
Antiguo 06/05/2008, 23:52   #12
Yo tengo algo hecho tambien en los pilotos de atras, pero no se exactamente que, me lo miro el mecanico cuando se me quedo sin bateria en septiembre.
Antiguo 07/05/2008, 09:33   #13
Anonymous
pero que le pasa a los pilotos traseros? decirmelo pa hacerselo jejeje
Antiguo 07/05/2008, 12:07   #14
Yo es que no se lo que se hace exactamente. Es un cable que hay que puentear o derivar o algo asi.
Antiguo 07/05/2008, 20:16   #15
Anonymous
ok haber si alguien lo sabe
Antiguo 25/10/2008, 20:20   #16
joseant
El fallo está en que el chasis d la moto y el conjunto motor están conectados con un cable d tierra muy fino y produce fallos eléctricos variados. La solución está en atornillar un extremo de un cable grueso a un tornillo del conjunto motor (por ejemplo al tornillo d fijación del motor d arranque q ya lleva fijado otro cable d masa) y el otro extremo al chasis de la moto. Yo lo he hecho así y he conseguido q el indicador d temperatura funcione correctamente.
Antiguo 25/10/2008, 20:33   #17
erfrede
buena respuesta haber si hacen caso!!!
Antiguo 27/10/2008, 09:44   #18
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
Si realmente lo único que hay que hacer es mejorar el cable de masa de los pilotos traseros o el indicador de temperatura es tan sencillo como llevar un cable desde el negativo a una parte bien lijada del chasis de la moto y fijarlo con un tornillo, no hay mas...
Lo que me parece muy bestia que a causa de esto pasen estas cosas tan raras... icon_confused
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 21:32.
Página generada en 0,571 segundos con 65 consultas.
