Visitas a este tema: 2.133
Esta mañana he ido a dar una vuelta con la x, cuando de repente oigo un sic-sic-sic en la rueda trasera, decido ir al parking a mirar haber… Resulta que tengo una pastilla de freno trasera tocando disco. A comprar unas corriendo y las cambio. He hecho unas fotillos y así os pongo este brico…
IMPORTANTE!!: No tener a nadie merodeando por la x, porque como alguien os toque el freno cuando tengáis la pinza desmontada…La habréis liado parda!! HERRAMIENTAS: Unos guantes de Látex, Ya que es la parte más sucia de la moto. Llave de 10 Llave de 12, a ser posible acodada. Alicates Universales. IMPORTANTE!! Dejar que se enfríe el tubo de escape, si no queréis acabar en urgencias con quemaduras severas,jeje. Pues empezamos: 1.- Quitamos la brida que sujeta el latiguillo de freno al basculante, así trabajaremos mejor. ![]() 2.- Aflojamos los tornillos flotantes de la pinza con la llave de 12, y los sacamos.IMPORTANTE: NO HAY QUE SACAR EL RACORD DEL LATIGUILLO DEL FRENO , PARA NADA. ![]() 3.-Levantamos la pinza hacia arriba, y nos quedaran a la vista las pastillas de freno. ![]() 4.-Retiramos las pastillas viejas, y les quitamos las chapitas que llevan en la parte posterior cogidas con unas pestañas( nos podemos ayudar don un destornillador fino para quitarlas). ![]() ![]() 5.-Ponemos las chapitas en las pastillas nuevas, ajustándolas bien. Si se quedan con movimiento luego nos harán aquel molesto ruidito al vibrar.Podemos usar unos alicates para cerrar un poco las pestañas. ![]() 6.- Ya podemos poner las pastillas nuevas en su alojamiento. ![]() Sigue en el siguiente post..... |
7.- Ahora tenemos que empujar hacia atrás los pistones de la pinza porque sino no nos cabrá. Para ello nos podemos ayudar con una pastilla vieja encima e IMPORTANTE empujar los dos pistones a la vez. Deben quedar como en la foto. Si disponemos de aire comprimido, podemos soplar el polvillo acumulado en la pinza, si no, con un trapillo también hacemos.
![]() 8.- Pues ya podemos poner la pinza en su sitio, engrasar los vástagos de los tornillos flotantes, y comprobar que los guardapolvos están en su posición correcta.( Marcados con una flecha roja). ![]() ![]() ![]() 9.- Apretamos los tornillos de las pinzas, volvemos a poner la brida del latiguillo al basculante, comprobamos el nivel de líquido de frenos, y voilá… Ya está. Espero que pueda servir de ayuda a alguien, eso sí, no me hago responsable de los estropicios que hagáis, jajjajajaja, es broma. En Breve tengo que cambiar las delanteras, y si puedo haré otro brico, jejej. |
#5 | |
![]() Torpe que es uno con la informática. Había un problema de peso en el post, hasta que Barbas me ha dado pistas de como hacerlo. Aquí, los catalanes tenemos sitios baratos para almorzar, pero todavía no tenemos recambios abierto los Domingos.,jajajaja |
#12 | |
O en cualquier tienda. Sobre 17 euros el juego (uno delante y otro detrás). Tipo normal (ni carbono ni sinterizadas, ni nada) y marca conocida. |
Buen brico.
La funcion de cambio de pastillas para todas las pinzas de freno es parecido, puede cambiar la posicion del muelle y el pasador que las une. Te ha faltado dos apuntes, antes de empujar los pistones es recomendable abrir el deposito de aceite de la bomba de freno, quitar un poco a aceite con una jeringuilla para dejarle espacio al aceite que vamos a desalojar de la pinza, y volver a tapar ( aunque yo la suelo dejar abierta para que no se me olvide el ultimo paso que es muy importante ). Despues de ello empujamos pistones. Una vez colocadas las pastillas y colocada la pinza en su sitio, debemos frenar con la maneta o con la palanca de pie controlando el nivel y rellenando, una vez tenemos presión en el circuito, dejamos el nivel entre mínimo y máximo y asunto arreglado. Mucho cuidado de poner las pastillas y salir a la calle sin meter presión en el circuito nos podemos llevar una buena sorpresa, y otra es que las pastillas requieren de digamos un rodaje para tener una optima frenada. |
#14 | |
Lo de apretar las manetas antes hasta tener presión es de lógica, pero con una aplicación de la maneta ya tienes presión puesto que no ha entrado aire al circuito. Todo esto te lo comento habiendo cambiado un par de veces tanto las pastillas delanteras como traseras. Un saludo |
#15 | ||
Lo de dar a la maneta para meter presión es por no llevarte una sorpresa, no he comentado nada de purgar son cosas totalmente diferentes. Todo esto te lo comento por que llevo muchos años cambiando pastillas de freno, bombas de freno, y demás cosas. |
#16 | |||
Un saludo |
#19 | |
![]() ![]() ![]() Si el consejo de mejora se refiere a una actuación que completa el brico porque ha de hacerse siempre so pena de hacer mal el trabajo, pues es correcto. Esto es: Se trata de una actuación imprescindible. Si es una medida no imprescindible -y en la que se tocan además elementos sensibles-, hemos de ponerla con cuidado he incluso abrir un tema aparte. No es que se critique o desprecie una aclaración a un aporte de conocimientos. No. Es simplemente que los años nos han enseñado que en estos temas ha de buscarse el equilibrio entre la sencillez y lo correcto, pues "habemos" por aquí algunos torpes a los que es mejor explicarnos solo las 4 reglas. Hay, además, para el cambio de pastillas con sangrado de los frenos, abiertos otros hilos. No compensa enfadarse. Y no compensa tampoco estropear el brico de XOXO. Cualquier aclaración : Tema aparte por respeto al autor. ![]() |
#20 |
Eso, eso ...viva el autor, jajajaja
Bromas a parte opino como Julio, el sangrado o cambio de líquido de frenos, es un brico a parte. Quiero aclarar que no se debería tener que añadir líquido, pues sí fuera el caso, significaría que hay una pérdida. Eso sí, se debe verificar el nivel una vez hecho el cambio, por control simplemente. De todas formas gracias por los aportes! Un abrazo compañeros. |
