Cambiar pastillas freno traseras xmax 250i 2008
Visitas a este tema:   2.134
Antiguo 27/11/2011, 15:14   #1
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
icon Cambiar pastillas freno traseras xmax 250i 2008
Esta mañana he ido a dar una vuelta con la x, cuando de repente oigo un sic-sic-sic en la rueda trasera, decido ir al parking a mirar haber… Resulta que tengo una pastilla de freno trasera tocando disco. A comprar unas corriendo y las cambio. He hecho unas fotillos y así os pongo este brico…
IMPORTANTE!!: No tener a nadie merodeando por la x, porque como alguien os toque el freno cuando tengáis la pinza desmontada…La habréis liado parda!!
HERRAMIENTAS: Unos guantes de Látex, Ya que es la parte más sucia de la moto.
Llave de 10
Llave de 12, a ser posible acodada.
Alicates Universales.
IMPORTANTE!! Dejar que se enfríe el tubo de escape, si no queréis acabar en urgencias con quemaduras severas,jeje.
Pues empezamos:
1.- Quitamos la brida que sujeta el latiguillo de freno al basculante, así trabajaremos mejor.
quitarbridamanguitofren
2.- Aflojamos los tornillos flotantes de la pinza con la llave de 12, y los sacamos.IMPORTANTE: NO HAY QUE SACAR EL RACORD DEL LATIGUILLO DEL FRENO , PARA NADA.
aflojarapretartornillos
3.-Levantamos la pinza hacia arriba, y nos quedaran a la vista las pastillas de freno.
quitaryponerpinza
4.-Retiramos las pastillas viejas, y les quitamos las chapitas que llevan en la parte posterior cogidas con unas pestañas( nos podemos ayudar don un destornillador fino para quitarlas).
retirarpastillavieja
quitarchapitavieja
5.-Ponemos las chapitas en las pastillas nuevas, ajustándolas bien. Si se quedan con movimiento luego nos harán aquel molesto ruidito al vibrar.Podemos usar unos alicates para cerrar un poco las pestañas.
ponerchapitaanueva
6.- Ya podemos poner las pastillas nuevas en su alojamiento.
ponerpastillanueva
Sigue en el siguiente post.....
Antiguo 27/11/2011, 15:27   #2
xoxo
7.- Ahora tenemos que empujar hacia atrás los pistones de la pinza porque sino no nos cabrá. Para ello nos podemos ayudar con una pastilla vieja encima e IMPORTANTE empujar los dos pistones a la vez. Deben quedar como en la foto. Si disponemos de aire comprimido, podemos soplar el polvillo acumulado en la pinza, si no, con un trapillo también hacemos.
pistonesatrs
8.- Pues ya podemos poner la pinza en su sitio, engrasar los vástagos de los tornillos flotantes, y comprobar que los guardapolvos están en su posición correcta.( Marcados con una flecha roja).
quitaryponerpinza
engrasartornillos
ponertornillospinza
9.- Apretamos los tornillos de las pinzas, volvemos a poner la brida del latiguillo al basculante, comprobamos el nivel de líquido de frenos, y voilá… Ya está.
Espero que pueda servir de ayuda a alguien, eso sí, no me hago responsable de los estropicios que hagáis, jajjajajaja, es broma.
En Breve tengo que cambiar las delanteras, y si puedo haré otro brico, jejej.
Antiguo 27/11/2011, 16:25   #3
salto
Fecha Registro: oct 2011
Muy buen brico si señor nos sirve de mucho.
Antiguo 27/11/2011, 16:44   #4
X-MeRiNo
tengo 1 pregunta donde has ido a comprar las pastillas 1 domingo? icon_eek
Antiguo 27/11/2011, 16:57   #5
xoxo
Iniciado por X-MeRiNo
Jajajaja... el brico Lo hice el viernes, pero no he conseguido colgarlo hasta hoy icon_mrgreen
Torpe que es uno con la informática.
Había un problema de peso en el post, hasta que Barbas me ha dado pistas de como hacerlo.
Aquí, los catalanes tenemos sitios baratos para almorzar, pero todavía no tenemos recambios abierto los Domingos.,jajajaja
Antiguo 27/11/2011, 17:52   #6
Perfecto.
A mi no se me ocurre otra cosa: Perfecto.
Dado lo claro y didáctico lo ponemos fijo.
PD.- En los talleres creo que sobre los pistones siempre echan un producto. Las plaquitas son importantes y sin ellas es casi fijo el chirrido de las pastillas.
Antiguo 27/11/2011, 18:29   #7
X-MeRiNo
aki tampoco estan abiertos ni sabado ni domingos
Buen brico del viernes icon_diablillo
Antiguo 11/04/2012, 22:06   #8
carbar
Fecha Registro: sep 2010
Alguien sabe si este brico sirve igual para una Xmax de las viejas?
Antiguo 11/04/2012, 23:49   #9
Iniciado por carbar
Si, ese brico es de una 250 c.c., lo unico diferente si tu X es del 2006 es el color de la pinza icon_wink
Antiguo 04/06/2012, 17:31   #10
cobiwan
Fecha Registro: ago 2011
Pedazo de brico!! icon_biggrin icon_biggrin creo que me aventurare a cambiarlas yo sólito, por cierto alguna pagina donde halla pastillas económicas y buenas??
salu2
Antiguo 04/06/2012, 17:42   #11
xoxo
Esas que monté se las compré a Machadoracing, son Brenbo y las tenia a buen precio.
Y son muy serviciales.
Antiguo 05/06/2012, 01:55   #12
Iniciado por cobiwan
salu2
Por correo como dice Xoxo.
O en cualquier tienda. Sobre 17 euros el juego (uno delante y otro detrás). Tipo normal (ni carbono ni sinterizadas, ni nada) y marca conocida.
Antiguo 13/06/2012, 11:15   #13
Ducabrem
Fecha Registro: mar 2012
Buen brico.
La funcion de cambio de pastillas para todas las pinzas de freno es parecido, puede cambiar la posicion del muelle y el pasador que las une.
Te ha faltado dos apuntes, antes de empujar los pistones es recomendable abrir el deposito de aceite de la bomba de freno, quitar un poco a aceite con una jeringuilla para dejarle espacio al aceite que vamos a desalojar de la pinza, y volver a tapar ( aunque yo la suelo dejar abierta para que no se me olvide el ultimo paso que es muy importante ). Despues de ello empujamos pistones.
Una vez colocadas las pastillas y colocada la pinza en su sitio, debemos frenar con la maneta o con la palanca de pie controlando el nivel y rellenando, una vez tenemos presión en el circuito, dejamos el nivel entre mínimo y máximo y asunto arreglado.
Mucho cuidado de poner las pastillas y salir a la calle sin meter presión en el circuito nos podemos llevar una buena sorpresa, y otra es que las pastillas requieren de digamos un rodaje para tener una optima frenada.
Antiguo 14/06/2012, 17:41   #14
jafars
Iniciado por Ducabrem
Buen brico.
Si no has recargado el nivel, no hace falta abrir la tapa pues el liquido esta puesto con pastillas nuevas y al poner las nuevas se queda bien el nivel, si le bajas ese nivel cuando se gasten las pastillas que pones te quedaras al mínimo.
Lo de apretar las manetas antes hasta tener presión es de lógica, pero con una aplicación de la maneta ya tienes presión puesto que no ha entrado aire al circuito.
Todo esto te lo comento habiendo cambiado un par de veces tanto las pastillas delanteras como traseras.
Un saludo
Antiguo 18/06/2012, 00:19   #15
Ducabrem
Iniciado por jafars
Buen brico.
Un saludo
Si claro, Si tienes unas pastillas totalmente gastadas y un nivel correcto de aceite, cuando pongas las pastillas nuevas el nivel va a subir y no poco y si se queda por encima del máximo cuidado, ahora si el nivel de aceite lo tienes bastante bajo pues bien.
Lo de dar a la maneta para meter presión es por no llevarte una sorpresa, no he comentado nada de purgar son cosas totalmente diferentes.
Todo esto te lo comento por que llevo muchos años cambiando pastillas de freno, bombas de freno, y demás cosas.
Antiguo 18/06/2012, 10:24   #16
jafars
Iniciado por jafars
Buen brico.
Un saludo
Parece que te han molestado?? mis comentarios nada mas lejos, lo único es que esto lo lee peña que no sabe tanto como tu de cambio de pastillas y bombas por lo que hay que dejar los conceptos claros y no liar, si le dices a alguien que no tiene mucha idea que abra los depósitos de liquido, la podemos liar pero gorda, así que si no hace falta, no hay que hacerlo. El brico de xoxo esta muy bien y no hay que ponerle ningún apunte que no aporta nada, solo confunde.
Un saludo
Antiguo 18/06/2012, 14:51   #17
Iniciado por jafars
... El brico de xoxo esta muy bien y no hay que ponerle ningún apunte que no aporta nada, solo confunde.
Un saludo
Tal cual, Mariano. icon_cool
Antiguo 18/06/2012, 14:56   #18
Ducabrem
En ningún momento me ha molestado, simplemente comento como se debe de hacer, y de hay quien quiera que lo haga como realmente le de la gana.
Si simplemente no se quieren los consejos, no se leen o simplemente no se hacen.
Un saludo
Antiguo 18/06/2012, 15:12   #19
Un saludo
Bueeeeeeenoooooooo... icon_lol icon_lol icon_lol
Si el consejo de mejora se refiere a una actuación que completa el brico porque ha de hacerse siempre so pena de hacer mal el trabajo, pues es correcto. Esto es: Se trata de una actuación imprescindible.
Si es una medida no imprescindible -y en la que se tocan además elementos sensibles-, hemos de ponerla con cuidado he incluso abrir un tema aparte.
No es que se critique o desprecie una aclaración a un aporte de conocimientos. No. Es simplemente que los años nos han enseñado que en estos temas ha de buscarse el equilibrio entre la sencillez y lo correcto, pues "habemos" por aquí algunos torpes a los que es mejor explicarnos solo las 4 reglas. Hay, además, para el cambio de pastillas con sangrado de los frenos, abiertos otros hilos.
No compensa enfadarse. Y no compensa tampoco estropear el brico de XOXO. Cualquier aclaración : Tema aparte por respeto al autor. icon_wink
Antiguo 18/06/2012, 17:44   #20
xoxo
Eso, eso ...viva el autor, jajajaja
Bromas a parte opino como Julio, el sangrado o cambio de líquido de frenos, es un brico a parte.
Quiero aclarar que no se debería tener que añadir líquido, pues sí fuera el caso, significaría que hay una pérdida. Eso sí, se debe verificar el nivel una vez hecho el cambio, por control simplemente.
De todas formas gracias por los aportes!
Un abrazo compañeros.
Antiguo 18/06/2012, 23:50   #21
Iniciado por xoxo
...De todas formas gracias...
¿Gracias?… Las que Ud. tiene, colega icon_lol icon_lol icon_lol
Antiguo 18/06/2014, 09:57   #22
Gorion
Fecha Registro: jul 2011
Edito: Ya realicé el cambio y no he necesitado las fotos que no se cargaron en la descripción del brico. Gracias!!
Hilo Adherido
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 17:12.
Página generada en 0,280 segundos con 71 consultas.
