Cambier bombilla matricula
Visitas a este tema:   1.169
Antiguo 25/01/2011, 15:53   #1
igmartin
Fecha Registro: oct 2010
icon Cambier bombilla matricula
Hola a quien me lea. Resulta que he estado buscando un brico para cambiar la bombilla -tipo "todo vidrio" de la matricula XMax 2010.
Lo primero que he hecho es flojar un tornillo "allen" que iba colocado con una contratuerca. Pues bien, desmontarlo no ha sido del todo difícil pero ahora al tratar de montarlo, la tuerca se encuentra por el interión del guardabarros y resulta imposible ponerla sin desmontar todo aparentemente.
¿Alguen ha sustituido al luz de la matrícula?. ¿Como lo ha hecho?.
Gracias.
Ignacio.
Antiguo 25/01/2011, 16:24   #2
Djimeno
bueeenass
no has de desmontar nada.... icon_nono
metes la mano por detras de la matricula, a la altura de la bombilla, estiras del cable de la bombilla...y te saldra. la cambias por la nueva (teniendo en cuenta las polaridades de la bombilla...si cuanto arrancas no se ve, dale la vuelta a la bombilla) y la vuelves a meter y listos!
espero te ayude!
Antiguo 25/01/2011, 21:52   #3
igmartin
Gracias Djimeno por tu aportación, pero al menos en mi moto eso que dices no se puede hacer ya que me quedaría con los cables en la mano. Los arrancaria sin que saliera el portalamparas. Este -el portalámparas- se encuentra cerrado dentro del aparato que lo encierra y con una tapa con dos tornillos.
Saludos. Ignacio
Antiguo 26/01/2011, 00:11   #4
¿Si se tira del cable no se puede romper del conector?
Antiguo 26/01/2011, 09:54   #5
Djimeno
pues no se, claro yo tengo la 125 del 2009...no se en las 250 como es.... icon_redface
Antiguo 27/01/2011, 23:51   #6
si se estira del cable pueden pasar tres cosas
una es que salga normal y tengas cara de feliz.
otra que de estira el cable salga de la goma donde va y luego tengas que volver a poner el conector en la goma,
y el ultimo mas putada que te pase lo del segundo y no tenga fuerza ese primer conector y se caiga la bombilla dentro del faro.....
Antiguo 28/01/2011, 00:22   #7
gijonmax
Hay dos tornillos. Búscalos y aflójalos. Déjate de tirones, déjate de tirones.
Antiguo 22/03/2011, 20:22   #8
Zamorano
Fecha Registro: ene 2011
Tuve el mismo problema!!! Vamos a ver... la solución es para dedos pequeños y ágiles... debes hacerlo a la luz del día, miras por debajo del portamatriculas por el lado donde no esta el tubo de escape, veras un minúsculo agujero, el justo para que salga la tuerca, y el justo para que metas la llave fija a la tuerca que debes poner al otro lado del allen... (lo solucione con las mismas herramientas que traen nuestras xmax).
Metes la llave fija con la tuerca ya puesta por ese minúsculo agujero que te he comentado y con mucho arte lo sitúas en la posición que estaba. Mientras sujetas la tuerca con la llave fija, vuelves a montar la luz de la matricula. Espero que lo consigas! Dime algo.
Antiguo 22/03/2011, 21:14   #9
zamorano, si te digo algo, vete a presentaciones y bienvenidas y asi te daras a conocer, asi sabemos mas de ti icon_tontin .
saludos!!!!!!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:41.
Página generada en 0,164 segundos con 56 consultas.
