Visitas a este tema: 4.346
03/03/2012, 18:27 | #1 |
Cambio de aceite de horquilla - PROBLEMA
Hola a todos,
hemos intentado cambiar el aceite de la horquilla de mi xmax 250 r de 2005 y hemos tenido un problema. Hay una pieza que en el libro de taller se llama manguito de tubo exterior y en el libro de referencias se llama 1B9-F3125-00 metal corredizo. es una casquillo con exterior de cobre que entre el tubo interior y exterior de la horquillas justo debajo o antes del renten. ese casquillo esta abierto por un lado para que se pueda abrir y cerrar un poco. Pues una vez lo quitamos, que nos costo muchisimo sacar el reten y eso es muy raro, pero quizas la goma estaba deteriorada por lo años de la moto y el poco uso. Pero luego no conseguimos meter ese casquillo de nuevo en su sitio. He comprado esa pieza nueva en yamaha para ver si ese es el problema, pero me extraña mucho ya que estaba en buen estado y en yamaha me dicen que es una pieza que nunca se cambia porque es dificil que se deteriore. Si alguien sabe de que hablo y me puede echar una mano os lo agradeceria. Saludos |
05/03/2012, 22:12 | #8 |
El problema es que no teníamos el util de diamtero 36 para poder meter el retén de la horquilla y que èste empujara el casquilo metálico que va situado por debajo.
Y la solución fue montar el casquillo, la arandela, retén nuevo y luego el retén viejo cortado como la foto que veis aquí. Así pudimos golpear ese reten sin miedo a que se rompiera y una vez dentro, como lo habíamos cortado con la maravilla dremel, retirarlo y dejar el reten nuevo bien colocado. Aquí os dejo unas fotos del proceso. https://picasaweb.google.com/111725048783439828674/YamahaXmaxNico10milSuspension?feat=content_notification# saludos |
06/03/2012, 00:50 | #11 |
No hay color. Va mucho mejor.
Pero mi caso no vale como ejemplo, ya que mi horquilla estaba fatal. Perdía aceite x ambas botellas, poco pero ya llevaba tiempo así. Y ahora esta firme, no se hunde al frenar. Vamos, otra moto. Y he puesto el de serie, el que recomienda el libro. 15w y 120 ml en cada botella. La moto va genial. |
10/03/2012, 21:04 | #16 |
Si alguien mas quiere cambiar el aceite de las barras de la horquilla mirar a ver si se puede hacer soltandolas de la tija por debajo del carenado, así lo hacemos en la Silver Wing, quitamos rueda, guardabarros y cada barra. Una vez fuera solo hay que quitar el tapon roscado superior, el muelle, vaciar aceite, rellenar con el nuevo y volver a montar. Solemos tardar, como mucho, una hora y media.
11/03/2012, 15:22 | #17 |
En la xmax tb se puede hacer sin quitar el carenado. Aunque la horquilla no tienen tapón roscado, sino una arandela q impide salir el tapón q ajusta el muelle.
Pero yo preferí sacar el carenado xq no podía quitar una arandela q hay para sacarla de la tija. Pero si tienes la habilidad q yo no tuve, la sacas sin carenado. |
17/09/2014, 14:25 | #19 | |
Bueno..pues me voy a liar la manta a la cabeza, a ver si soy capaz de cambiar los retenes de la horquilla!! Leyendo el fantastico brico de MacBryan, y el manual,,,este ultimo, en cuanto a la cantidad de aceite por botella pone que son 195cm cubicos, y no 120 como pone el compañero. Me equivoco yo? son 120 o 195? Saludos!! |
17/09/2014, 23:17 | #21 | |
