Hola!
Tengo que cambiar la bateria (después de dos años) y me ha dicho un amigo que cuidado, porque puede que se desprograme la moto y como la llave está codificada no arranca. La solución es poner otra en paralelo mientras se hace la sustitución, para que no le falte "chicha" en ningún momento. Mi pregunta es si alguien la ha cambiado y le ha ocurrido esto o se puede cambiar asi a las bravas como toda la vida se ha hecho. Feliz año, manolo |
Bateria cambiada!
Abriendo la guantera bajo el manillar hay dos tornillos a la izquierda que quitan la tapa de la izquierda de dicha guantera. Los quitamos y quitamos la tapa. Aparece la bateria sujeta con una pletina metalica y un tornillo que también hay que quitar. Después de esto se saca la bateria y se cambia por la nueva. Muy importante!!! Desconectar primero el negativo No inclinar la bateria en exceso (>45º) por si se sale algo de acido Conectar primero el positivo Ya después mirando resulta que en el fondo de la guantera hay una especie de muesca para hacer el agujero y meter la conexión del mechero. Hay que ser cutres y no ponerlo por ahorrarse 3€ que les constaria. Después de cambiar la bateria he notado que al arrancar no repite el chequeo del cuadro. Ya veremos lo que dura... 30 mins en cambiarla, abrir el agujero, pasar un cable y cambiar la bateria 39 € una bateria nueva en calleja (marca la cabra) Saludos y muchas gracias |
