Cambio de retenes y aceite de horquilla xmax 300 2017
Visitas a este tema:   1.058
Antiguo 11/05/2024, 14:54   #1
arraky
Fecha Registro: feb 2019
icon Cambio de retenes y aceite de horquilla xmax 300 2017
Buenas a todos, ¿alguien que haya realizado este reemplazo? Sé que es el aceite es 10wt segun manual de taller, pero ¿alguna marca en cuestión aunque el fabricante recomiende yamalube? He estado mirando el motul que por marca y experiencia me da mucha confianza en el motor.
Gracias de antemano.
Antiguo 14/05/2024, 12:50   #2
Rogers
Fecha Registro: sep 2014
Mensajes último año: 37
SmilePoint último año: 2
Iniciado por arraky Ver Mensaje
Sí Motul es una garantía de calidad... en aceite para horquilla tiene dos tipos: el Fork Oil Expert 10W que es un semisintético y el Factory Line 10W que es 100€ sintético.
Cualquiera de los dos es bueno y perfectamente válidos.
Antiguo 12/07/2024, 00:05   #3
Rueda86
Fecha Registro: feb 2023
Mensajes último año: 2
Hola, yo le voy a cambiar los retenes de la horquilla a la mía, me gustaría saber la medida de la tuerca hembra que hay que aflojar con una llave larga en T , no sé si me he explicado bien. Gracias
Antiguo 13/07/2024, 13:23   #4
Rogers
Iniciado por Rueda86 Ver Mensaje
Los tienes dañados con fugas de aceite en la horquilla?
No me acuerdo ahora mismo, de todas maneras ese es un útil de taller Yamaha que fija el cartucho para así poder aflojar el tornillo que lo sujeta a la botella por debajo... de todas maneras ese tornillo lo puedes aflojar si tienes a mano una pistola de impacto neumática o eléctrica.
Antiguo 13/07/2024, 14:19   #5
Rueda86
Si, me pierde la barra donde va el disco de freno, he probado antes a limpiar el retén con un útil que hay o lo puedes hacer con una botella de plástico pero no ha habido suerte, sigue perdiendo. He visto cómo se cambian y no lo veo difícil, por eso preguntaba por la medida de ese tornillo. La moto tiene 10.000 y pico de km. Gracias por contestar
Bump:
Iniciado por Rogers Ver Mensaje
Antiguo 15/07/2024, 21:26   #6
Rogers
Bump:
Osti! con solo 10 mil km no es nada normal que haya pasado eso... una de dos: o la barra ha sufrido algún daño (pequeña muesca) por algún impacto y que este haya ido dañando el retén... o bien es un defecto de fabricación, pq te repito que con tan pocos km no es normal.
Hombre, la faena de cambiar retenes se puede hacer pero tampoco diría que es una tarea sencilla... más que nada por la cantidad de elementos que hay que desmontar y volver a montar, es muy entretenido sobre todo en un scooter que suele ir todo carenado. Por otro lado lo suyo es disponer de las herramientas y útiles para acometer el trabajo. Aparte de la llave para bloquear el cartucho que hablábamos o pistola de impacto, para insertar el retén de manera correcta sin dañarlo también haría falta un golpeador circular ajustado al diámetro de tu barra... y luego para poner la cantidad de aceite adecuado en cada botella se hace servir un calibrador con jeringa que extrae el sobrante y lo deja al nivel exacto indicado por Yamaha.
Antiguo 21/12/2024, 21:53   #7
paladines50
Fecha Registro: dic 2024
Mensajes último año: 4
que ML es la cantidad de aceite cada barra de la xmax 300
Antiguo 21/12/2024, 23:27   #8
Rogers
Iniciado por paladines50 Ver Mensaje
No lo sé... esto se indica el manual de taller de cada modelo, pero más que la cantidad lo que se especifica es el nivel que tiene que quedar en la botella... se hace con un utensilio medidor que con una jeringa extrae el sobrante para dejarlo a nivel.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 07:59.
Página generada en 0,162 segundos con 51 consultas.
