Hola a todos. Mi duda es saber si se puede cambiar el sistema de retencion de dos anillas de los cascos Arai. El problema que tengo es que la parte que se encarga de sujetar el casco ha comenzado a desilacharsey está apunto de caerse el botoncito rojo. Alguien me puede dar una solucion ...porq estoy buscando y no encuentro nada y me parece extraño q un casco de 500 euros no se puede cambiar esto. gracias a todos
#3 | |
Yo intentaría detener la "hemorragia de hilo" que tienes haciéndole alguna costura potente (Con máquina de coser o algo así).. porque cambiar esa pieza va a estar complicado. Lo acabo de mirar en mi Shoei por debajo de las espumas y va remachado ! ) |
Corta la parte deshilachada y deja entre cinco y diez milimetros de sobrante. Con un mechero ve quemando y apagando ese sobrante. Cuando veas que el fuego toca la parte que no está deshilachada, apágalo presionando con algo metálico que lo aplane (a bote pronto se me ocurre una cuchara, seguro que a ti se te ocurre algo más civilizado) Así no se deshilachará de nuevo y volverá a pasar por la doble D.
Ok gracias por vuestras respuestas. Al final creo que la solución será lo del zapatero porq lo de darle con el mechero fue lo primero que hice y sigue desilachandose, asi que creo que el zapatero es lo único que me queda. Ayer pregunte en la tienda donde compre la X y me dijeron que lo suyo sería ponerle un belcro asi que mirare posibles soluciones ya q el casco lo tengo nuevecito a excepcion de esta pñutada del cierre. Gracias a todos
