#45 |
Yo le hecho motul el 5100 technosintesi 10w40 ( osease semisintetico)me lo bajo de andorra, 2 litros 8 €. Barato paisa
![]() respecto a lo del aceite sintetico ya me direis porque le hechan mineral en las 24 horas? igual lo de bebe lo hubiese haber habido( uffffff) de ponerlo entre comillas pero lo que esta que el sintetico se consume mas que el mineral. Marinopaco no digo que el sintetico se consume mas que el mineral (no que el mineral o consuma) Un amigo mio corre las 24 horas y usan el ineral por ese motivo. el sintetio no lo quieren ni ver. Por no hablar de las Kawas(recomiendan aceite mineral) y esas si tienen fama de tragar aceite , porque será? tengo la xmax desde hace poco y me ha entrado ucha paranoia con lo del aceite , por lo que me he indormado bastante bien (espero vamos). ![]() |
#46 | ||
#48 |
Todos los vw Golf GTI y los 16 valvulas cuando salian de fabrica llevaban mineral y consumian aceite, despues de la primera revision les poniamos Mobil 1 0w40 y dejaban de consumir aceite, motor 139 cv y que ademas se ponian a 7500 rpm yo tengo uno con 170 cv trucado del 89 y nunca a comido aceite con la particularidad de ir siempre al limite de su potencia osea para que me quitaran el carnet, Barcelona Bilbao 200,210 km por hora mantenidos, por eso no entiendo el razonamiento que te dan.
Esta velocidad era antes de ponerse el tema como esta Un saludo y un final de año de ensueño |
#49 |
Pues yo llevo en la x el mismo del coche, Selenia racing 10 - 60, y no he tenido ningún problema en éste intervalo de los 4000 a los 7000 km, me ha debido de consumir unos 15 ml (prácticamente inapreciable), no como el que pusieron en el cambio de la 1ª rev. que se cascó la x entre ir y volver de Toledo casi 1/2 litro.
Es caro? pues sí, que a la larga me de problemas por no ser el específico..... No lo creo.., he tenido muchos vehículos de 4 ruedas, de 6 ruedas e incluso 2 x max y nunca le ha pasado nada a ninguno por llevar un aceite de especificaciones diferentes a las del fabricante siempre que sea superior a éstas por arriba como por abajo. |
#50 |
Queda claro lo que dice el manual respecto a las especificaciones del aceite de motor. (10W30 o 10w40 y API SE, SF, SG o superior)
¿Pero? Veo que mucha gente usa otras especificaciones, ¿que entendemos por API superior y como afecta? ¿Que aceites cumplen estas especificaciones? ¿Los aceintes de coche que tal os funcionan? La mayoria son API altos SJ o SL. ¿Se pueden usar con garantias? Gracias. |
#51 |
Miro el manual de usuario y creo entender lo que es una contradicción.
A ver si alguien me lo aclara En el apartado 6-10 referente al mantenimiento periódico dice: "No utilice aceites con la especificación Diésel CD, ni aceites de calidad superior a la especificada..." En el apartado 8-1 referente a especificaciones de aceite de motor dice: "SAE 10W30. o 10W40. Calidad recomendada API tipo SE. SF , SG o superior" ¿En que quedamos? ¿se puede poner o no un aceite de calidad superior? Aquí puede estar en parte la respuesta a si se puede o no, usar aceites de coche. Gracias |
#52 |
Interesante post, me gusto mucho la información que puso Haagbard sobre la viscosidad del aceite.
Yo tengo otra duda sobre el aceite, si tiene la misma viscosidad y las mismas especificaciones ¿por que hay aceites para motores diesel, otros para gasolina y especificos para motocicletas? ¿es solo publicidad?...lo digo por que yo hecho un 5W40 sintetico en el coche y una vez fuí a comprarlo y no tenian el que en la etiqueta pone para motores diesel y compre el de gasolina (de la misma marca ESSO), luego lo compare con un bote viejo y coincidia absolutamente todo (no solo la viscosidad, sino todas las especificaciones) Y respecto a lo de si es mejor el aceite mineral o sintetico, yo siempre he oido que es mejor el sintetico y de hecho en el manual de mi coche lo recomiendan para conduccion deportiva. Salu2! |
#54 | |
#55 | ||
#58 | |
#59 | |
De vez en cuando, cada 3000 me paso por el mecanico para comentarle algunas cosillas y miramos el nivel por si hay que rellenar. Lo del indicador, pues cuando se enciende, se apaga tal como pone el manual y listos. La verdad es que es de agradecer, si lo hubiese pasado cada 3000, ya habria hecho el doble de revisiones, con la pasta que eso conlleva. |
