carburacion inestable
Visitas a este tema:   780
Antiguo 27/03/2008, 23:55   #1
otelo
Fecha Registro: mar 2008
icon carburacion inestable
Hola buenas a todos me presento, soy de barna queria contaros el problema que tengo con una x250 del 2005 con 15000 km. resulta que aveces segun le coge el relenti esta muy alto y al dia siguiente o al rato baja y asi va la pendeja. le han limpiado el carburador y 3 dias bien y al 4 empieza ha fallar otra vez, yo creo que apunta al estarter,haber si algun compañero tiene conocimiento del fallo y me orienta a mi y al mecanico que piensa que es el carburador mal. gracias
Antiguo 28/03/2008, 00:44   #2
Chaque
Hola otelo, y bienvenido.
Te lo hace en frio o en caliente, si lo hace en caliente es posible que lleves siempre activado el starter, pero tambien lo notarías en consumo, humo y prestaciones.
Yo comprobaría 2 puntos antes de tocar el carburador:
- Conexión electrica del starter, comprueba que le llega corriente con motor en marcha.
- Mira que la tobera de goma que une el carburador al motor no tenga grietas y tenga una toma de aire, no sería la primera a la que le pasa esto.
Todo esto dando por hecho que el carburador esta bien limpio. icon_wink
Antiguo 28/03/2008, 00:48   #3
otelo
habia visto por hay algo referente a un cable del estarter o algo parecido pero no lo encuentro de nuevo
Antiguo 28/03/2008, 00:52   #4
otelo
segun le da tanto en frio como en caliente y hoy si mañana solo medio dia depende, lo raro es que no es continuo el fallo.
Antiguo 28/03/2008, 00:59   #5
otelo
gracias de antemano chaque.cuando arranca lo hace bien con el estarter normal pero cuando deberia saltar que alcanza su temperatura se acelera mas
Antiguo 28/03/2008, 01:00   #6
junior
Fecha Registro: oct 2007
Yo creo que puede que tenga que ver con el sistema eléctrico del starter.
Antiguo 28/03/2008, 23:35   #7
Habia un fallo parecido que era debido a la brida metalica del tubo que viene del filtro, que se rompe o se cae directamente. Supongo que eso es lo primero que te miraron.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 07:09.
Página generada en 0,152 segundos con 52 consultas.
