Carga de mantenimiento a la bateria - Cargador bateria FERVE
Visitas a este tema:   2.269
Antiguo 25/02/2009, 22:09   #1
Alexman
Fecha Registro: nov 2008
icon Carga de mantenimiento a la bateria - Cargador bateria FERVE
Sin hacer ni un solo agujero he preparado el cable que viene con el cargador Ferve y eso me permite hacerle cargas de mantenimiento a la bateria periodicamente sin necesidad ni de sacarla ni de abrir el compartimiento de baterias.
El cable esta permanentemente conectado a la bateria y alojado en la guantera, cuando quiero cargar abro la guantera , lo conecto al cargador de bateria y listo.
imgp
Este es el cable que viene con el juego del cargador. va protegido con un fusible.
imgp
Se conecta a los bornes de la bateria.
imgp
Se pasa por el hueco inferior del compartimento baterias dirigiendolo hacia la guantera.
imgp
Se saca con ayuda de unas pinzas por el hueco del paso-bisagra de la puerta de la guantera.
imgp
Aqui se aprecia la bateria en su sitio y el cable para conectar al cargador.
imgp
El cable listo para conectar al cargador.
imgp
Cargando bateria.
imgp
Una vez terminada la carga, listo para guardarlo en la guantera hasta la proxima.
El cargador es automatico carga y cuando alcanza el umbral de carga automaticamente se pone en estado de mantenimiento, lo indica mediante un led que cambia del rojo al verde, lo compre directamente a Ferve en su web, lo compone el cargador, un cable terminado en pinzas y un cable para conexión permanente con la bateria que es el que e empleado en este montaje.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:09.
Página generada en 0,113 segundos con 39 consultas.
