Hola!!!
Tengo una XMAX250 y como estos dias ha hecho muy mal tiempo, ha estado 2 semanas sin moverse del garage, asi que cuando he decidido moverla la muy c... tiene la batería descargada. Ayer probé con las pinzas del coche a darle un chispacillo (lo cual no sé si es lo más correcto, algo he leido que no son del todo compatibles) y nada, ni se inmuto. Entonces, no sé si he puesto mal las pinzas o me he patinado en alguna otra cosa. ¿Alguna ayuda? Os paso una fotos: ![]() ![]() ![]() |
lo que tienes que hacer es lo siguiente:
1 eso que has hecho con las baterias solo sirve para arrancar la moto. se unen las baterias y aprovechando que la del coche esta cargada,se arranca la moto y luego se desconecta del coche y voila!! tienes la moto arrancada. pero ojo !!! si no la mantienes un buen rato en marcha, luego no podras arrancar otra vez,tienes que dejar que el alternador funcione y recarge la bateria 2 para cargar una bateria debes usar un cargador de baterias y dejarlo de 4 a 8 horas cargando ,tendras una bateria cargada. y podras arrancar cuantas veces quieras |
Lamentablemente con el mal tiempo, usamos poco la moto y a veces esta, nos enseña el dedo al intentar arrancarla. El frio, tambien ayuda a que la bateria no rinda como debe.
Yo he solucionado el problema, con un brico bastante barato y tonto. He conectado dos cables finos a la bateria (bicolor de altavoz de coche). He usado medio metro de cable, que he llevado sin sujetar a nada hasta la guantera. Alli, su punta, termina en un conector hembra, de esos que tienen polaridad, que no se pueden invertir. Como esta dentro de la guantera, ni se ve ni nada. Compre barato en Lidl, un cargador para baterias de moto, al que le he cortado las pinzas que lleva, e instalado en su substitucion, un conector macho del tipo del de la guantera. Cuando me huelo que la bateria esta flojilla, bajo al garaje, enchufo el cargador al cable de la moto que viene de la bateria y cierro la guantera. El cargador lo meto debajo del asiento enchufado a un alargador que conecto a la toma de 220v., finalmente cierro el asiento. A la mañana siguiente, la moto esta hartita de voltios, como el primer dia. Puedo hacer cosas urbanas, con frecuentes paradas y recorridos cortos, sin preocuparme de quedar tirado. |
Yo siempre he tenido ese problema con el coche de mi mujer ....y ultimamente con el mio, que lo uso poco.
Lo mejor es comprarse un cargador de baterías, yo lo hice y desde entonces sin problemas. La idea de TOY es buenísima, pero se lo tendría que hacer a los dos coches y a la moto, por ahora se queda como esta con las pinzas. Me ha sacado de más de una. |
Ahm, está muy bien todo eso, pero tengo unas dudas que expresaré en mayúsculas mara mostrar mi frustración....
NO PUEDO ABRIR LA MALDITA TAPA DE LA BATERÍAAA!!! TAMPOCO SE DONDE COMPRAR UN CARGADOR PARA BATERÍAS DE MOTO!! ahm.... Mucho mejor ahora... Espero alguna ayudita. |
la tapa de la bateria la quitas facil. abres la guantera, y con un destornillador de estrella, quitas dos tornillos q trae la tapa y tiras de ella. tira sin miedo q no se rompe.
el cargador de bateria lo conpras en un autorecambios o en el carrefour o en grandes superficies, q hay de todo. incluso los moros te los venden jajajaj y no es coña |
La batería es estanca así que mejor no la abras .)
Un cargador normalito te sirve y hay en cualquier tienda de recambios, incluso he visto alguno en el carrefour (por decir uno, xq he visto más). Esa batería tiene carga estandar del 10% y es de 8 amperios por lo que si está totalmente descargada (no enciende una bombilla al darle al contacto) unas 6 a 8 horas de carga a 1 amperio debería dejarla en buen estado. Las baterías de plomo sufren mucho con las descargas y con el frío. En mi caso lo del frío es notorio (ya lo conté en otro hilo). |
No he usado la moto desde hace un mes y hoy, al arrancarla, me he quedado sin batería. La he desmontado sin problemas, aunque me ha costado sacarla de su alojamiento, y la he tendido unas 3 horas enchufada al cargador.
La he vuelto conectar y la he probado antes de montarla de nuevo y ha arrancado a la primera. Perfecto. Mi problema es que no hay manera de volver a colocarla en su sitio. Entra muy justita y no hay forma de meterla (con perdón) sin estirar y aplastar los cables y me da miedo hacerlo a lo bestia y romper algo. ¿Podéis contarme cómo lo habéis hecho vosotros?. ¿Tiene truco o es que soy muy torpe o muy delicado? Muchas gracias y un saludo a todos. |
#13 | |
![]() Yo no he conseguido meter las dos patillas en su alojamiento, si meto la de arriba no meto la de abajo si meto la de abajo no meto la de arriba ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 |
![]() La tapa hay que doblarla un poco para que salgan y entren las pestañas. Con cuidado no se rompe, es bastante flexible. Pon las pestañas de abajo primero y luego doblando un poco las laterales y de arriba. Para mí lo complicado fué dejar en su sitio el soporte metálico que lleva delante porque la batería no entraba del todo y el hierro ese no llegaba a encajar en la parte izquierda. |
