CASCOS QUE CABEN / NO CABEN
Visitas a este tema:   31.153
Antiguo 12/11/2014, 20:36   #101
llutza
Fecha Registro: oct 2014
Bueno me acaba de llegar hoy, un HJC R-pha max evo talla mediana, cabe mejor que el Schuberth incluso con la funda icon_biggrin
Antiguo 14/11/2014, 15:59   #102
enaitz27
Confirmado que el roof boxter v8 si cabe en la xmax 250
Antiguo 19/11/2014, 20:39   #103
David81
Fecha Registro: sep 2014
Mi experiencia:
El mio = siempre lo dejo bajo el asiento: LS2 FF351 Talla M cabe en los dos sitios.
La parienta = solo lo cogemos si viene ella: Mitaka H207 Talla S el que regalaban con la moto, no cabe delante, cabe detras forzando el asiento.
-Pensaba que cabrian bien al ser baratos, y talla S el otro, y ya veis.
Como dato, al forzar el asiento, si me agacho y miro, hay como un dedo entre asiento y cofre, se ve lo que hay dentro vamos, y cabe la mano.
Con el tiempo queria un Shoei, pero vamos, creo que me voy a ir olvidado.
Repasaré el hilo, a ver si alguien probó si entra un HJC RPHA10 PLUS, que los tienen muy bien de precio. Me lo probé el otro dia y parece comodo, quizas no como un Shoei pero bueno, parece comodo....
Esto es un dilema eh! por que el otro dia el tendero ya me dió el toque por la forma de apoyar el casco en el mostrador... como para decirle de sacarlo y probarlo bajo el asiento... icon_confused
Antiguo 19/11/2014, 21:05   #104
domenec
Fecha Registro: jun 2008
Iniciado por David81
Me lo dice y acto seguido le pregunto cómo quiere que se lo ponga, que es lo último que haré en su tienda.
Antiguo 19/11/2014, 21:58   #105
David81
Iniciado por domenec
Ya, lo logico.
Tendrias que haber visto la situacion, ridicula. Despues de decirme eso, unos segundos eternos de silencio absoluto incomodo de esos, y yo con una cara de.. ehhh. como... mmmmm.. ehhhhh (otra vez),,,, que ha pasado? jajajaa.
Pero vale la pena morderse la lengua, por los precios que tiene mas que nada. Unos 80€ +- de descuento en el HJC.
Antiguo 24/11/2014, 21:37   #106
David81
Iniciado por Naxorp
No se si se ha dicho ya, pero en el Xmax MY 2010-xxx, caben todos los cascos (por altura), solo tienes que poner los 2 tornillos que anclan el sillín un poco más altos, hasta que te entra... lo dicho, no se si lo habéis dicho con anterioridad.. a mi no me hace falta con mi XLite x802, xq es una talla M, con una mayor, que llevará la calota un poco mas ancha, igual hay que hacer lo que he dicho de los tornillos.
Iniciado por Naxorp
Bueno, visto que igual mi explicación no es del todo precisa.. xDDD, a ver si con una fotico ayudo a que os situeis:
(Lo siento, no me deja citar la foto)
Hola,
sigo dandole vueltas al tema casco/cofre para ver que me regalo por navidad...
acabo de venir del parking, para probar lo de subir los tornillos. Y al menos en mi modelo, eso no sirve,
se aflojan, ves como se suelta el pestillo, pero es imposible subirlo. Lo que se ve en la foto, la pieza central de hierro pega ya por arriba con lo que es el plastico.
Iniciado por pinwidemoda
No quedó muy claro como se puede regular porque los tornillos a los que se refiere en la foto son para desmontar la cerradura, ¿alguien puede corroborar que el cofre se puede regular? y si es así ¿cómo?
Lo dicho, en mi caso, es imposible regular eso
Antiguo 24/11/2014, 21:51   #107
llutza
Además, si se pudiera, seguramente te quedará sin ajustar el asiento al carenado, y sería más fácil meter los dedos y que te lo abran, eso si no llueve y te entra agua, o te po0nes una baúl ( horrible para mi gusto, pero muy funcional ), o te pillas un casco que entre.
Antiguo 02/12/2014, 23:07   #108
yosoyelale
Fecha Registro: nov 2014
Mi experiencia:
Me acabo de pillar ese mismo modelo en dos tallas S y L. Ninguno me cabe correctamente delante. Creo q es porque no le entra bien el fondo del suelo del cofre de la moto dentro del casco, y al cerrar el sillín toca con el techo y tengo q empujar para que cierre. Algún truco o solución?
Antiguo 03/12/2014, 15:05   #109
David81
Iniciado por yosoyelale
Mi experiencia:
Hola,
ni idea de trucos, a mi me entra limpiamente y sin rozar nada.
ojo que no sea otro modelo que sea parecido pero no el mismo exacto...
lo meto con el morro del casco mirando p´alante. Como marca el dibujo creo.
Antiguo 03/12/2014, 22:36   #110
yosoyelale
Efectivamente. El mío es FF370 y en el hueco de delante no cabe correctamente por el motivo q he comentado anteriormente.
Antiguo 04/12/2014, 00:11   #111
David81
Hola,
hoy he estado mirando el HJC RPHA10 PLUS (creo que al final es el que me pillaré), le he comentado lo del problema de espacio bajo el asiento y muy amablemente ha salido para probarlo.
Salia el tendero con el casco en la mano y yo mismo le he recomendado probarlo con su funda/bolsa para evitar "sustos".
Ha probado una talla L, con funda como dije, y primeró me pareció que apretó para cerrar, pero me dijo que no. Me dijo que lo probara yo, y si tuve que apretar fué muy poco-casi nada.
Asi que HJC RPHA10 PLUS Talla L cabe detras, no cabe delante
De todas formas, creo que es el que me pillaré al final estas navidades, si lo pillo pruebo mejor y comento.
Saludos!
Antiguo 09/12/2014, 22:16   #112
David81
Hola,
referente a los Shoei XR1100, se ha comentado que L y XL hay que forzar sillón para que entre. Uno dice que un poco otro dice que bastante.
Alguien tiene un XR1100 talla M y podria decirme si entra bien??
Por otro lado, ya se ha comentado creo, pero comprobado este finde con el que ha estado en mis manos un par de dias antes de devorlverlo:
Shoei Raid II talla M cabe sobrado en cualquiera de los dos huecos.
Antiguo 10/12/2014, 06:44   #113
Gabitrasto
Buenos días.
Ayer hice el cambio de casco, de abierto a integral, que ya hace fresquete por palma (ya tocaba) y os comento:
.- LS2 Tomcat talla M - Perfecto (es el abierto)
.- Caberg EGO Mantis talla M - Perfecto (mi integral)
.- Takachi TK 300 DVS talla M - Perfecto (el integral de mi mujer)
Y de momento no tengo más cascos en casa, procuro ir renovando, y este hilo va de lujo para tener una idea de que buscar para no liarla y luego tener que pasear el casco.
Un saludo!!
Antiguo 13/12/2014, 14:47   #114
carlosmx
En la 400 el scorpion exo 1000 e11 no entra y después de rebajar un poco los nervios de sillón probando varias veces en que puntos de casco apoyaban ya cierra perfectamente, he utilizado tiza blanca y el casco con una funda negra y así veía de donde tenía que rebajar al estilo dentista con los empastes, espero que sirva de ayuda
Antiguo 18/12/2014, 12:09   #115
Zeama
Fecha Registro: abr 2014
Hola a todos,
tras recibir mi xmax 125 ABS 2015 he comprobado que los cascos schuberth S2 (talla L) y el schuberth C3 Lady (talla S) entran perfectamente en cualquiera de los dos huecos.
Antiguo 18/12/2014, 12:29   #116
Jorch
Fecha Registro: ene 2014
El Arai chaser V talla L también entra perfectamente en cualquiera de los dos huecos
Antiguo 22/12/2014, 18:48   #117
David81
Shoei XR1100 icon_babeo talla M, no cabe delante, hay que forzar ( yo no le diria forzar) 1mm detras.
Como digo, toca, pero casi casi nada. Con la funda puesta.
Saludos.
Antiguo 29/01/2015, 07:37   #118
eleanor
Fecha Registro: dic 2014
En mi caso una reliquia de un NZI Vitesse talla S y un Caberg Duke talla S tambien caben ambos en cualquiera de los dos sitios habilitados
Antiguo 18/02/2015, 16:43   #119
ebarrios
Fecha Registro: feb 2015
Alguien tiene y probado a ver si entra algun Shoei GT-Air en la xmax 400?
Antiguo 19/03/2015, 22:13   #120
Samval
Probado en una X Max 125 de 2015, el HJC FG-17 en talla L cabe atras pero no alante, mientras que el mismo en talla S si que cabe alante. Por cierto, casco muy comodo, silencioso y ligero.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:53.
Página generada en 0,249 segundos con 71 consultas.
