Visitas a este tema: 3.252
11/11/2008, 11:32 | #21 |
Aqui tienen un "ralentizador" especifico para los intermitentes, incluso para los de Yamaha, recomendado para utilizarlos con leds:
http://www.acumen-electronics.co.uk/category/Wide_range_Indicator_relays |
27/11/2008, 22:36 | #22 |
Hola.
Alguien sabe cuanto vale la centralita de intermitencias de nuestra xmax?. Alguien sabe que modelo se podria poner para sustituir el original? Supongo que si no es muy caro es mas facil cambiar una por otra y asi los intermitentes de led no seria un problema. Vssssssss |
06/12/2008, 01:25 | #23 |
Hola.
Alguien sabe cuanto vale la centralita de intermitencias de nuestra xmax?. Alguien sabe que modelo se podria poner para sustituir el original? Supongo que si no es muy caro es mas facil cambiar una por otra y asi los intermitentes de led no seria un problema. Vssssssss Hola de nuevo. Nadie sabe si seria factible y bien de €€ el poner una para led,seria soltar una y poner otra,asi quedaria limpio y sin problemas posteriores. Saludos |
