Centralita intermitentes universal: leds y bombillas.
Visitas a este tema:   3.453
Antiguo 30/12/2007, 06:18   #1
george
icon Centralita intermitentes universal: leds y bombillas.
Buenas.
Tras haber cambiado las bombillas de los intermitentes traseros por leds, y tras haber comprobado que la intermitencia se volvía loca por falta de carga, he aprovechado parte de las vacaciones para volver a mi gran afición de toda la vida: la electrónica.
Como el nombre indica, lo que he hecho es una nueva centralita (o relé es más adecuado) para los intermitentes que sustituye a la original.
Se trata de una centralita o relé digital (no hay componentes mecánicos) no hace el típico ruido de clic-clac, es independiente de la carga que se le ponga (funciona igual con un led, con bombillas originales, o bien refrigerado con los faros), es barato, apenas consume y lo mejor de todo es que (aunque está pensado para el circuito de nuestra X, es muy fácil adaptarlo para otra moto u otro vehículo que utilice una lógica parecida).
La intermitencia es estable a partir de 9 voltios y soportaría hasta 30V.
Es bastante inmune a interferencias de alternador (un quebradero de cabeza).
El tiempo de intermitencia se puede regular cambiando los valores de dos resistencias.
La mala noticia es que aunque es fácil de hacer hay que ponerse manos a la obra con el soldador y dedicarle unas horas. A los amigos de los componentes seguro que les encantará.
El circuito:
Para la lógica, he tomado como base el esquema de la XMAX250 que hay colgado en esta web (yo tengo la XMAX125 y es idéntico en este apartado). Ver elemento nº 49
http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=10
También he respetado lo que la centralita original pretende hacer (pues existen varias formas de hacer que funcione haciendo pasar la corriente por conmutadores u otra parte del circuito).
Con eso y con algunos diseños simples de toda la vida como un multi-vibrador astable a transistores se puede crear el circuito y probarlo primero en simuladores y luego y lo más importante en la moto.
esquemanc
La señal de salida es cuadrada simétrica (se encienden y apagan de golpe como el original), 4 décimas de segundo encendido - 4 décimas apagado.
La intermitencia se regula mediante las resistencias R2 y R3, si se suben de valor se hace más lenta y al contrario. Para una intermitencia normal mantener entre 33K y 82K).
Todas las resistencias pueden ser de 1/8 o 1/4 de W excepto R13 de 1/2W. Los irf mejor que sean irf9540S que irf9540 (menos resistencia).
(Las indicaciones del esquema ".IC" junto a R1 y R4 y el cuadrado batería alternador son solo para la simulación, no son componentes y no se han de tener en cuenta.)
Se ha simulado desde corriente continua (moto apagada, contacto dado) hasta corriente pulsante del alternador al ralentí o a toda leche.
El terminal 1 son las luces de emergencia. Se encienden cuando el interruptor conmuta dicho contacto a masa.
El terminal 2 es la masa de la moto.
El terminal 3 del enchufe en nuestro caso no lo utilizamos (va directo a la batería sin pasar por la llave de contacto).
El terminal 4 es el positivo de la batería. Solo tiene corriente tras dar al contacto (este es el que está detrás del fusible de 15A y desde donde sale la corriente necesaria)
Los terminales 5 y 6 van al interruptor del intermitente (izq o der respectivamente) y se accionan al conmutar el contacto que se desee al positivo de la batería.
Los terminales 7 y 8 son las salidas a las bombillas (izq y der respectivamente)
La explicación con detalle de qué hace cada componente del circuito la dejo porque es muy larga. Si le interesa a alguien el detalle o quiere preguntar cambiar adaptar algo que lo diga y lo explico, no me quiero hacer pesado. icon_rolleyes
(Muy en general es un oscilador astable protegido que ataca a unos mosfets que actúan como drivers según la lógica del circuito.)
Como aventurarse:
Se puede utilizar la misma cajita de la centralita original (lo que yo he hecho) pero va sellada en goma y primero hay que abrirla realizando un corte en L (luego se vuelve a pegar con cola de contacto) en la parte contraria de la serigrafía para poder sacar el bloque de goma.
Luego nos interesa el conector o enchufe de 8 contactos que habrá que limpiar de la goma para desoldarlo.
Con una placa de circuito impreso para experimentar, se puede cortar un trozo de idénticas medidas al original (la cajita tiene unas guías para introducir la placa), y a partir de ahí pensar la estrategia para colocar los componentes y soldarlos (por debajo de la placa no caben por la guía de la placa pero con ayuda de algunos cables se puede puentear fácilmente).
Es importante aplicar al final alguna laca sellante para evitar corrosión y tapar la cajita con algo de silicona (no llenarla entera, colocar un plástico de tapa tras el enchufe y rellenar por arriba) para aislar de la intemperie.
Algunas fotos:
cu
mj
az
xi
jp
Por último indicar que aunque meter la pata es muy fácil (el desoldador va muy bien icon_redface ) el circuito funciona (re-re-revisadlo y probadlo antes que lo hacéis bajo vuestra responsabilidad), va sobrado con las luces de serie y con leds no digamos. Y ... si la cosa va mal ...un relé intermitente nuevo no es muy caro (espero) icon_mrgreen
Si os gusta la electrónica y tenéis unas horas libres ya sabéis... icon_wink
Antiguo 30/12/2007, 09:47   #2
erfrede
tio, esto es una currada de varias horas sentado en una mesa de trabajo, tan solo para que la cadencia de los intermitentes sea la correcta.
yo le puse los intermitentes de led, pero como no me gustaba que fuesen tan rapido, los quité y deje bombillas de serie, busque el rele de intermitencia y al ver que iba lacrado, abandone el proposito de cambiarlo.
pero lo que no pensé fue esto que tu has hecho, la verdad es qye te queda muy bien .
Antiguo 30/12/2007, 10:16   #3
sonicar
Iniciado por george
icon_eek icon_eek Pues eso lo que yo decía... icon_lol icon_lol icon_lol icon_lol
a malas se pueden señalizar los cambios de dirección con el brazo izquierdo...no?, o ya no vale esa regla.... icon_wink icon_wink icon_wink . le quitamos los intermitentes y ni consumo ni "na".
Antiguo 30/12/2007, 11:02   #4
Voydelao
Salud.
¡¡¡ La virgen!!! Llevo astables y mosfets entre las piernas y yo sin saberlo icon_eek icon_eek icon_eek
Espero que no sean contagiosos. icon_biggrin
Antiguo 30/12/2007, 12:06   #5
Joan65
Iniciado por Voydelao
Salud.
Jordi, si a estas alturas no has pillado nada va a ser que no es contagioso icon_wink
Antiguo 30/12/2007, 14:08   #6
Haagbard
pabernosmatao icon_eek
Antiguo 30/12/2007, 14:33   #7
raalxmax
Fecha Registro: dic 2006
icon_eek pos eso icon_eek
Antiguo 30/12/2007, 18:40   #8
xymox13
Fecha Registro: oct 2006
Dios george que currada estasecho un crak con la electronica ,felicidades nose si llegare a montarlo,pero se podria hacer una bricokedada y hacer unos apañillos a nuestras x y mejorarlas en el tema electrico e iluminacion y dejarlas compensadas de una vez por todas y descartar problemas con la bateria y demas ,un saludo atodos y felices fiestas.
Antiguo 30/12/2007, 20:55   #9
erfrede
podias haber echo algun circuito mas pa regalar por reyes.
Antiguo 20/09/2008, 01:44   #10
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
no hay otra cosa mas facil de hacer para este tema de los leds de intermitentes?
Antiguo 22/09/2008, 00:11   #11
george
http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4159&highlight=
Antiguo 01/11/2008, 11:22   #12
yanclod_voll-damm
bueno,ahora que tengo mis tulipas y mis leds,resulta que me jode un poquillo eso de la velocidad de los intermitentes
me pongo a buscar el tema y...voilà: me encuentro este brico de george (gracias por el curro) que ,aunque ya sabia de su existencia, no leí en su momento porque nunca pensé en poner ese tipo de luces y porque no entiendo ni papa de lo que acabo de leer icon_redface
bueno...que muy chulo ,pero que seguiré con los intermitentes a toda pastilla icon_cry icon_cry
saludos icon_biggrin
Antiguo 01/11/2008, 12:04   #13
X-MeRiNo
hola señor de la cerveza (yanclod) icon_wink
aver aki en esta pagina del ebay si buscas ay para lo de los intermitentes y creo k vale 14€ el invento y lo bueno k esta la tienda en barcelona...bueno eso creo pero de todas maneras exales un vistazo aver si te gusta algo,y sino pos a las malas te compras unos puños para la X-maX k estan bien por 20€ icon_lol icon_lol icon_lol
espero k te aya sido de ayuda
UN SALUDO
Antiguo 01/11/2008, 12:09   #14
yanclod_voll-damm
hombre, pos muchas gracias por la info,pero no veo el link que me pones por ningun lau icon_eek icon_eek
saludos...voy al ebay a ver
Antiguo 01/11/2008, 12:15   #15
X-MeRiNo
ostia tiO es verdad vaya cabeza y eso kno me drogo nada de nada
http://stores.ebay.es/Co-moto-racing_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ0QQftidZ2QQpZ2QQtZkm
Antiguo 01/11/2008, 12:32   #16
yanclod_voll-damm
Iniciado por X-MeRiNo
icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 09/11/2008, 23:47   #17
fardacho
Fecha Registro: jun 2008
Hola a tod@s.
Por ebay e visto que venden unas resistencias, para colocarlas en los coches ,que detectan lampara fundida.
Poniendo la resistencia en serie con la de led, la centralita detectaría que estaba la original.
¿Que os parece la idea?
¿Es posible hacer lo que os digo?
Vssssssssss a tod@s
Fardacho
Antiguo 10/11/2008, 09:01   #18
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
Es posible hacerlo por ti mismo yendo a una tienda de componentes y gastándote unos céntimos solamente icon_wink
Antiguo 10/11/2008, 16:44   #19
fardacho
Hola de nuevo.
Me preguntaba si se podía hacer y si es asi de que valor se pone la resistencia.
Alguien lo ha hecho así??.
Vsssssssss
P.D Fran28 ,veo que estas motivado con lo de la crisis,estoy contigo en que hacerlo uno mismo sale mucho mas economico.
Antiguo 10/11/2008, 16:51   #20
Fran28
Si, se puede, de hecho es como en algunos coches se engaña a la centralita al cambiar bombillas por leds.
He puesto un link con un calculador de circuitos leds, quizás sirva de ayuda.
la verdad esque yo no soy un experto... por eso no te puedo decir mas... icon_neutral
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:06.
Página generada en 0,271 segundos con 75 consultas.
