En la XMAX 400 ABS, a cualquier velocidad, si quito gas y, cuando las vueltas han bajado a entre 2500 y 3000, vuelvo a dar gas, oigo un chasquido alrededor del motor, y un tirón.
Es brusco, y no da buena impresión. Sucede incluso si doy gas muy suavemente. ¿Esto es normal? Esta es una situación común en ciudad. Y hace el conducir en ciudad una sucesión incómoda de chasquidos y tirones. También pasa en carretera, al acelerar después de una curva lenta, por ejemplo. Si vuelvo a dar gas cuando las vueltas son más bajas, o más altas que 2500-3000 , no hay chasquido, la moto acelera progresivamente y no hay ningún tirón. Que es como creo que debería ser y es mucho más agradable. |
#3 | |
Intentaré grabarlo |
A mi me pasa exactamente lo mismo que a ti, he has pillado escribiendo el post
He grabado este video.
El chasquido al que me refiero son esos "clicks" que se escuchan a partir del segundo 00:04 El tirón no se nota apenas en el video. Se siente al conducei. Luego, cuando alejo el micrófono para acercarlo al cuentarrevoluciones se escucha menos pero se vé cómo se produce entre 2500 y 3000 vueltas. Al final acelero desde menos de 2500 vueltas y no se escucha http://youtu.be/PSNAS_DQSQ4 Y sí, parece como el ruido y tironcito que hacía mi vespa con marchas antigua al cambiar bruscamente de marcha (soltando rápidamente el embrague) ¿Es algo de lo que os pasa a vosotros? |
#14 | |
El ruido lo hace cuando doy gas a 2500-3000 revoluciones. (No cuando suelto gas) Lo más problemático es que además, pega un tirón que es incómodo e inseguro. Por ejemplo, en las rotondas, cuando aceleras estando inclinado el tirón te hace la conducción peligrosa. Como no parece que haya otros usuarios a los que les pasa lo mismo, deduzco que este comportamiento es indicación de un defecto. |
#15 |
Pues eso no lo veo para nada, normal!
Otra cosa relacionada con ruidos... ¿A todos os suena bastante motor? Cómo si el pistón o las válvulas sonaran más de lo normal. Últimamente me estoy obsesionando, pero creo que se oye en todas y desde siempre. Probadlo en un párking o zona descampada para probarlo sin casco y veréis lo que os comento. Con casco no se aprecia mucho. Aissss grgrgr |
Bueno he estado aislando el tema este del tirón y en mi opinión es el embrague seguro, hay un punto que el embrague engancha de golpe y es de 2500 a 3200 revoluciones por encima de esas vueltas no hay tirón y por debajo tampoco.Si sales acelerando muy suave empieza a arrancar a 2000-2200 rev y en retenciones se queda desembragada a 2500 rev, le he dado golpecitos de gas y solo da el tirón entre 2500-3200 revoluciones. He leído en un foro de la Xmax no recuerdo si el francés o el italiano que la 400 del 2014 tienen los casquillos del variador de 17.2 gramos y las del 2013 de 16 gramos quizás tenga esto algo que ver. ¿ Todos los que notamos esto somos del 2014?
#18 | |
Yo lo encuentro como un comportamiento muy deficiente. Además de incómodo, el tirón, sobre todo en curvas, crea bastante inseguridad en la conducción. Me pregunto si también acortará la vida del embrague. Mi Xmax 400 es del 2014 |
#20 | ||
¿Has averiguado algo nuevo sobre el tirón? Gracias, Antonio |
