cilindro piston
Visitas a este tema:   1.369
Antiguo 21/10/2009, 20:54   #1
ISAK
Fecha Registro: oct 2009
icon cilindro piston
buenas necesito saber si el cilindro de la XMAX Y MAJESTIC 125 son iguales o si pudiera montar cilindro-piston de 250 X-MAX EN UNA DE 125
Antiguo 21/10/2009, 22:08   #2
el cilinndro-piston de la 250 es mayor que la 125,
para hacer eso te veo cambiando transmision, motor......... hay alguien que lo a echo ahora, exactamente el sr CABRI.
Antiguo 21/10/2009, 22:16   #3
ISAK
GRACIAS PERO PODRIA SER QUE EL BULON DEL PISTOS DE 125 Y DE LA 250 CONECTARA BIEN CON EL PIE DE BIELA PERO NO SE LAS MEDIDAS EN CUALQUIER CASO VOY A COMPRAR UN CILINDRO PISTON DE 125 PERO NO ENCONTRO PARA XMAX SUPONGO QUE ES EL MISMO QUE LA MAJESTIC NECESITO SABER SI ES EL MISMO...
ANIMO A ESOS MECANICOS!!!
Antiguo 21/10/2009, 22:45   #4
VAN3
La carrera de la x 125 es de 58.6 mm y el de la 250 de 66.8 por lo tanto tambien necesitarias biela y cigueñal,y faltaria saber ademas que esto se pueda montar en el bloque motor de la 125.
SALUDOSS
Antiguo 21/10/2009, 23:01   #5
ISAK
PERFECTO PERO YA QUE ESTA CLARO Q NO PUEDO MONTAR EL DEL 250 DEJEMOSLO A PARTE Y SI ALGUIEN SABE ME HARIA UN GRAN FAVOR SI SUPIERA SI EL CILINDRO DE LA MAJESTY ES EL MISMO QUE LA XMAX PARA PEDIRLO POR INTERNET
Antiguo 22/10/2009, 23:39   #6
VAN3
Porque estas interesado en montar el cilindro de la majesty en vez del de la x ,el de la x pienso que debe estar mas evolucionado,aun pudiendolo montar creo que no tendras ventajas. SALUDOSS
Antiguo 22/10/2009, 23:52   #7
YAMAHACHICLANA
Fecha Registro: sep 2009
no son iguales
Antiguo 23/10/2009, 19:46   #8
ISAK
ok perfecto gracias x tu aclaracion chiclanero
Antiguo 24/10/2009, 06:54   #9
gijonmax
Iniciado por VAN3
Si tienes tu motor gripado y aparece una majesty siniestrada ¿No sería lógico preguntar por la compatibilidad?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:23.
Página generada en 0,172 segundos con 54 consultas.
