Codificar nueva llave inteligente de la Xmax
Visitas a este tema:   38.218
Antiguo 18/10/2022, 11:22   #41
angel08100@gmai
Fecha Registro: sep 2022
Mensajes último año: 2
Muchas gracias por la información.
Al final fui a Yamaha Granollers
La compré por 75€ codificada y en marcha.
Gracias por las informaciones
Antiguo 20/12/2022, 10:44   #42
Siete7
Fecha Registro: dic 2020
Buenos días,
Una pregunta. Este método también funciona para la llave original?
Ayer cambié la pila de la llave original y desde entonces no me funciona. Sospecho que se ha borrado el código pero no sé si eso es posible. He intentado codificarla otra vez y no me ha funcionado.
Alguien ha codificado la llave original?
Y me surge otra pregunta, las llaves se pueden configurar varias veces o solo una?
Gracias
Antiguo 20/12/2022, 11:21   #43
angel08100@gmai
Iniciado por Siete7 Ver Mensaje
Buenos días,
Gracias
La llave original es exactamente igual a otra que compres.
Has de seguir los pasos que han dicho en el foro y funciona perfectamente.
En You tuve hay varios vídeos que lo explican.
Atento al último paso, es importante
Antiguo 20/12/2022, 14:07   #44
sagita
Fecha Registro: sep 2015
Iniciado por angel08100@gmai Ver Mensaje
Hola Saguita.
Funciona bien el mando de AliExpress?
Puedes enviarnos la dirección o enlace donde la compraste.
Gracias
Perdona no haber contestado antes. Sí funciona. Es una pasada que por 36 eur tienes otra llave sin decodificar. En el foro lo explican muy Bien! para hacerla funcionar. Aliexpres; Auto-key Store Mk0018 Original For Yamaha
Antiguo 20/12/2022, 16:19   #45
angel08100@gmai
Gracias Sagita
Antiguo 01/03/2023, 11:47   #46
Melecamp
Fecha Registro: nov 2022
Buenas a tod@s: he comprado en Ali... Una llave para codificar por treinta y siete euros, así tengo dos para mi X-Max 400. La he codificado sin ningún tipo de problema siguiendo los pasos del compañero, al que desde aquí le doy las gracias.La única duda que tengo es en relación al código de la segunda llave, aunque es más por curiosidad que por otra cosa. Al abrir la llave hay una pegatina blanca en el chip, pero es un código alfanumérico que no se podría utilizar en su caso, aunque si elimino las letras del principio y las del final me quedaría un código numérico de cinco dígitos. Cuando recibí la llave comprada en Ali..., venía en una funda de plástico con una etiqueta adhesiva, en la que también hay un código alfanumérico. Si elimino la letra inicial y las dos del final me quedaría un código numérico de 5 dígitos, distintos del anterior, en lugar de los seis que tiene la llave original... Realmente la pregunta es saber cuál es el código de la llave que he codificado. Muchísimas gracias
Antiguo 05/03/2023, 21:37   #47
alces
Fecha Registro: ene 2012
sigo co el mismo problema, te agradeceria que me des mas informacion
Antiguo 06/03/2023, 13:26   #48
Melecamp
Iniciado por alces Ver Mensaje
Y cuál es el problema?
Antiguo 02/12/2023, 19:13   #49
Guachinneguar
Fecha Registro: mar 2023
Muchas gracias por el tutorial compañeros, llave recibida de AliExpress por 20 euros y configurada en 2 minutos.
Antiguo 18/12/2023, 19:38   #50
Campillejo
Fecha Registro: mar 2019
Muchas gracias x compartir el tutorial, llave configurada perfectamente.
Antiguo 02/02/2024, 20:11   #51
SergioEnOropesa
Fecha Registro: ene 2024
Muchas gracias a todos, de un argentino radicado en Castellon (Oropesa del Mar), compre la llave en Aliexpress a 20 euros aprox (luego subio, increible, medio raro fue la operacion), me llego en menos de 10 dias y al segundo intento se codifico perfectamente. El primer intento falle por que me asuste ya que al apretar para los 5 segundos hizo el famoso pack cuando se destraba y solte, pero al segundo, mantuve los 5 segundos y perfecto.
Gracias aplaudir
Antiguo 15/10/2024, 12:01   #52
Akab74
Fecha Registro: oct 2024
Octubre 2024. Funciona sin problema con llave de Alixpress. en Xmax 300 2019. Ahora a guardarla por si hiciese falta. Muchas gracias!
Antiguo 12/11/2024, 18:23   #53
David000
Fecha Registro: nov 2024
Hola a todos y muchas gracias por el tutorial. Lamentablemente no me funciona. Me he asegurado que la llave nueva está encendida y la vieja apagada. Todo el proceso va bien pero al meter el ultimo digito, el Led de la moto parpadea pero solo lo hace 5 segundos. Da igual que intente pretar la ruleta o no, porque se apaga y no hace nada más. No se si es que no reconoce la llave en ese paso o que, pero ahí me quedo. ¿Alguna pista?
Edito: ya está, parece algo hacia mal. Saludos
Última edición por David000; 12/11/2024 a las 20:31. Razón: Conseguido
Antiguo 01/03/2025, 17:13   #54
albersan
Fecha Registro: jun 2008
Mensajes último año: 4
Iniciado por smenda Ver Mensaje
Hay dos casos muy diferentes y no sé a cual de ellos te refieres:
caso 1.- hacer el desbloqueo de emergencia de la moto para arrancarla sin la llave original que te dan con la moto usando los códigos originales (caso de perdida o avería de la llave...)
caso 2.- comprar una segunda llave inteligente para tener de repuesto y "darla de alta" en la moto para que también esa segunda llave pueda arrancar la moto igual que la original.
En el inicio de este mismo post el compañero Scootermax explica el "caso 2.-" perfectamente.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=26081#p420350
Para el caso 1. utilizar el manual de usuario de la moto, donde se explica perfectamente el proceso de arranque sin llave a través de códigos, en el apartado 7-37 "Modo de emergencia"
El código de desbloqueo es el que trae la llave original?
Es que no me dieron la tarjeta cuando la he comprado usada. La debieron perder.
Antiguo 08/03/2025, 13:10   #55
albersan
Iniciado por albersan Ver Mensaje
Prueba superada. Al no tener tarjeta, llave de AliExpress codificada, con la clave de la llave original; y funcionando perfectamente. Muchas gracias por el tutorial.
Antiguo 08/03/2025, 13:25   #56
titillo
Fecha Registro: sep 2020
Hola puedwz poner enlace a aliexpress del mando, gracias
Antiguo 08/03/2025, 13:29   #57
albersan
Iniciado por titillo Ver Mensaje
He encontrado esto en AliExpress:
22,19€ | Llave NH llave de Control remoto Original para Yamaha NVX NVX155 XMAX XMAX300 QBIX AEROX JAUNS motocicleta Scooter 433,92 MHz ID49 Chip
https://a.aliexpress.com/_Ewjcc8M
Un forero ha dado un SmilePoint a albersan por este mensaje
titillo (08/03/2025)
Antiguo 02/04/2025, 12:00   #58
aRRe
Fecha Registro: ene 2016
Buenos días,
Lo probé la semana pasada con el modelo 2025 y funciona perfectamente, por 20€ tengo una llave de repuesto perfecta !!!
gracias ;-)
Manu
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:58.
Página generada en 0,308 segundos con 72 consultas.
