Visitas a este tema: 28.784
05/06/2020, 20:33 | #21 | |
10/06/2020, 12:35 | #22 |
Si lo he entendido, entonces la nueva llave se suministra con su propio código y es el que hay que utilizar para codificarla en la moto, no? De esta manera, tedremos dos llaves codificadas, cada una con su código, la original y la de repuesto y con ambos códigos se podrá arrancar la moto en modo emergencia si no disponemos de ninguna de las dos llaves.
19/08/2020, 19:47 | #24 | ||
Usuario Bloqueado
El codigo del mando nuevo solo vale para arranque de emergencia, para coficarla es con el código original. Espero dejarlo claro. |
24/09/2020, 23:07 | #25 |
Hola Scootermax,tengo un problema con la memorización del nueva llave inteligente,todos los pasos son correctos menos en último que es darle una pulsación para que se memorice y siempre me da error,me da el pitido la llave se enlaza con la moto,el mando se enciende la luz y cuando le doy la pulsación no hace nada. Sólo saber si te ha pasado y si hay alguna solución,gracias. Att,Javi
05/10/2020, 20:43 | #26 |
HAY QUE Introducir EL CODIGO QUE VIENE CON ELLA O EL CODIGO DE LA PRIMERA LLAVE????? YO ESTUVE Haciendolo CON EL CODIGO QUE VENIA CON LA LLAVE Y CUANDO LLEGO AL ULTIMO PASO QUE LA LED parpadea, APRIETO LA PIÑA LOS 5 SEGUNDOS Y LA LED SE APAGA SIN NINGUN TIPO DE SONIDO NI NADA. QUE HAGO MAL??? |
06/10/2020, 08:35 | #27 | |
El compañero bertinsoto (un par de post arriba) ha explicado muy bien el porqué: si se usara el código de la segunda llave de repuesto comprada aparte, entonces CUALQUIER persona que compre una llave puede codificarla en cualquier moto y ¡ROBARLA! Saludos
Última edición por smenda; 06/10/2020 a las 08:40. |
06/10/2020, 09:25 | #28 | |
17/10/2020, 14:50 | #32 |
28/01/2021, 17:25 | #33 |
Hola a todos,
acabo de comprar una xmax 300 a muy buen precio y despues de todo los tramites el antiguo dueño me dice que no encuentra el codigo de la llave (papelito con dibujo de llave roja) y tampoco la llave pequeña. Tengo solamente la llave inteligente original, alguien me sabe decir como puedo hacer una copia? Gracias |
28/01/2021, 17:39 | #34 |
Hola, si abres el mando veras una pegatina, ese es el código para hacer un mando nuevo
Bump: Hola, si abres el mando veras una pegatina, ese es el código para hacer un mando nuevo Bump: https://www.motospares.es/configuracion-mando-xmax-125-300-400/ Lee esto te será útil si tienes el codigo |
26/07/2022, 07:17 | #38 |
Buenas compañeros,tengo una tmax 530 modelo del 2019,y tengo un problemilla.he perdido el mando de la moto( llave wifi o inteligente como se le dice) y para mas mala suerte no encuentro la tarjeta roja donde viene el codigo para poder sacar una llave nueva,en Yamaha me dicen que eso no hay manera de sacar una llave nueva sin el codigo de la tarjeta roja,que la unica forma es cambiando toda la centralita mas alguna pieza mas,total 1750 euros me quieren cobrar,sabriais alguna manera de recuperar el código original??por ejemplo sacando la centralita,metiendole el ordenador y recuperándola,ayi me dicen que ellos no puede hacer eso,si alguien sabe algo lo agradecería compañeros,un saludo!!!
Última edición por Pacotmax; 26/07/2022 a las 07:20. |
11/09/2022, 23:19 | #39 | |
Funciona bien el mando de AliExpress? Puedes enviarnos la dirección o enlace donde la compraste. Gracias |
18/10/2022, 10:33 | #40 |
Que tal van las llaves que venden en Aliexpres? Creo que en el concesionario te cobran 100 por una y en Aliexpres están por menos de 40....Pero no me fio mucho la verdad...
Última edición por ReiG!; 18/10/2022 a las 10:34. |
