Visitas a este tema: 4.021
#21 |
Joder, pues yo le puse la batería nueva hace 1 mes y el otro dia, el primero que hacía frio, ya no me arrancaba la moto!!! nunca me ha pasado con las otras que he tenido, suelen durar varios años, pero esta (Bosh) se ha ido al mes! la he cargado y va perfect pero esa descarga rara no la entiendo!!!
En la 1ª X la batería de serie no llegó al año y medio... En esta otra X modelo 2010 lleva ya 21 meses y sin problemas.
En principio la duración depende del uso: si la utilizas mucho malo! y si la utilizas poco también malo!... pero si te digo la verdad a veces es como es como una lotería |
#27 | |
#28 |
Hola, pues yo tengo la XMax parada de nuevo por la bateria, y desde Julio 2006 ya es la tercera que se queda fuera de juego. Ésta última la cambié hace menos de año y medio y en el taller me pusieron la más potente que dispone Yamaha, 90€!!!. Sabeis si se pueden recargar? No creeis que debe tener alguna fuga? Yo supongo que algo le pasa viendo que todos deciis que os duran 3, 4 y cinco años...
Salut maxis |
#29 | |
#30 | ||
PUes puede ser, la aguja de la temperatura se sube sola de vez en cuando y se ve que eso es un problema de algún cable tocando masa... puede ser que eso me esté descargando la batería porque de ahí siempre ha ido bien mi X. |
#31 | |
Que es una bateria de agua...... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#32 | ||
#34 | |||
Tiene quer ser lo que te comenta gijonmax pq si la usas a diario tendria que durante mucho mas como ya sabes la mia sigue siendo la de serie. |
#36 |
Las X de ese tiempo tenían un problema de cable de masa, eso hacía que las baterias se descargaran en muy poco tiempo. La llevaste al conce?. Si no es así, por más baterias que pongas (y caras), seguiras teniendo ese problema[/quote]
Pues gracias Yanclod, iré al conce a ver si hayan el problema que tu relatas. Y sí, si que he ido al concesionario a realizar todas las revisiones periódicas y por supuesto para solucionar las averias como la que aquí he expuesto. De nuevo muchas gracias. Hasta la próxima.[/quote] Alguien sabe cual era el cable que cambiaba yamaha del tema de las baterias???????????? Si el culpable de que se descargaran al tres por dos ![]() ![]() ![]() No se, si alguien puede decir algo al respecto o poner alguna foto del dichoso cable ese. ![]() ![]() Gracias |
#37 |
Si, el culpable de que se descargaran al tres por dos las baterias. No se, si alguien puede decir algo al respecto o poner alguna foto del dichoso cable ese o solucion que se le dio a la moto. Gracias ![]() ![]() |
#38 |
Yo no recuerdo exactamente que cable era. Creo que hacian algo en los cables de las luces traseras, alguna pieza que consumia corriente con la moto apagada, cambiaban el cable y lo enganchaban creo al de las luces traseras. Por ahí creo que va el tema, pero vamos, que como mejor lo solucionarias es llevando la moto a un Taller Oficial Yamaha y llamando a Yamaha preguntando por un técnico, que te indicara lo que tienes que hacer, o cual es la circular que se tienen que mirar los del taller oficial.
#39 | |
Me e puesto en contacto con yamaha de barcelona para comentarle el tema, y me han mandado a un taller de cuenca que antes era multimarca y ahora es oficial de yamaha.El chaval esta un poco perdio en el tema, segun lo que estube hablando con el.Llamare a donde la compre (Guadalajara, 120 kms de Cuenca) haber que me dicen ellos, y me tocara hacer un viajecito alli(con el frio que hace en esta epoca) |
#41 | |
No, el que esta un poco verde en el tema de los problemas de las xmax de nuestra epoca, es el del concesionario de aqui de mi ciudad.Antes era multimarca, y ahora es oficial de yamaha, segun me dijo un tal hector de yamaha españa en barcelona.Seguramente, me tocara ir a donde la compre, que son mas eficientes, pero esta a una hora de viaje en moto. ![]() |
