Como andamos de duracion con las baterias?
Visitas a este tema:   3.997
Antiguo 07/11/2011, 14:16   #21
Soltan
Fecha Registro: sep 2006
Joder, pues yo le puse la batería nueva hace 1 mes y el otro dia, el primero que hacía frio, ya no me arrancaba la moto!!! nunca me ha pasado con las otras que he tenido, suelen durar varios años, pero esta (Bosh) se ha ido al mes! la he cargado y va perfect pero esa descarga rara no la entiendo!!!
Antiguo 07/11/2011, 15:23   #22
JuanOky
Mensajes último año: 7
En la 1ª X la batería de serie no llegó al año y medio... En esta otra X modelo 2010 lleva ya 21 meses y sin problemas.
En principio la duración depende del uso: si la utilizas mucho malo! y si la utilizas poco también malo!... pero si te digo la verdad a veces es como es como una lotería
Antiguo 07/11/2011, 16:03   #23
Raul07
Fecha Registro: ago 2007
También tengo que decir que mi xmax la uso a diario, que como mucho se tira parada el fin de semana.
Si no la usas nunca es normal que la batería se joda.
Antiguo 07/11/2011, 22:03   #24
Soltan
La cojo todos los dias por ciudad y los findes por carretera así que por falta de uso no es!!!
Antiguo 07/11/2011, 23:00   #25
Iniciado por Soltan
Podria estar defectuosa. Si te lo vuelve a hacer ves donde la compraste y se lo comentas!!
Antiguo 07/11/2011, 23:16   #26
Soltan
Si, poruqe mi moto no es de las que se comen baterías como otras, las que he tenido las he cambiado ya por desgaste natural, así que algo raro es....
Antiguo 07/11/2011, 23:56   #27
gijonmax
Iniciado por Soltan
No has tenido que montar- desmontar un montón de piezas a raíz del robo? No te habrá quedado algo mal? Algún contacto?
Antiguo 09/11/2011, 00:18   #28
Gimson
Fecha Registro: nov 2011
Hola, pues yo tengo la XMax parada de nuevo por la bateria, y desde Julio 2006 ya es la tercera que se queda fuera de juego. Ésta última la cambié hace menos de año y medio y en el taller me pusieron la más potente que dispone Yamaha, 90€!!!. Sabeis si se pueden recargar? No creeis que debe tener alguna fuga? Yo supongo que algo le pasa viendo que todos deciis que os duran 3, 4 y cinco años...
Salut maxis
Antiguo 09/11/2011, 06:09   #29
yanclod_voll-damm
Iniciado por Gimson
Salut maxis
Las X de ese tiempo tenían un problema de cable de masa, eso hacía que las baterias se descargaran en muy poco tiempo. La llevaste al conce?. Si no es así, por más baterias que pongas (y caras), seguiras teniendo ese problema
Antiguo 09/11/2011, 16:58   #30
Soltan
Iniciado por gijonmax
Iniciado por Soltan
PUes puede ser, la aguja de la temperatura se sube sola de vez en cuando y se ve que eso es un problema de algún cable tocando masa... puede ser que eso me esté descargando la batería porque de ahí siempre ha ido bien mi X.
Antiguo 09/11/2011, 21:22   #31
X-MeRiNo
Iniciado por meloalfonso
yo la que comple la tenia por ahi, pero no se que paso que no me cargaba bien....,se la iba a dar a merinin pero me quede ahi ahi...., si eso, si la encuentro y coincido con merino se la dare...,
Alfonsito pero la bateria funciona?¿
Que es una bateria de agua...... icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Antiguo 09/11/2011, 22:01   #32
Gimson
Iniciado por Gimson
Salut maxis
Pues gracias Yanclod, iré al conce a ver si hayan el problema que tu relatas. Y sí, si que he ido al concesionario a realizar todas las revisiones periódicas y por supuesto para solucionar las averias como la que aquí he expuesto. De nuevo muchas gracias. Hasta la próxima.
Antiguo 11/11/2011, 10:55   #33
SilverMax3
Fecha Registro: may 2011
a mi me duro 4 años......!! q ya esta bien....creo q es la vida media de una bateria
Antiguo 11/11/2011, 12:18   #34
Raul07
Iniciado por Soltan
Iniciado por Soltan
Tiene quer ser lo que te comenta gijonmax pq si la usas a diario tendria que durante mucho mas como ya sabes la mia sigue siendo la de serie.
Antiguo 24/12/2011, 19:23   #35
pampera
Fecha Registro: feb 2010
la mia de momento, dos años y medio y de momento bien, aunque ahora que no la uso tanto, la noto un poco mas "lenta" cuando la pongo en marcha.
"cruzo los dedos y toco madera, por si acaso"
Antiguo 29/12/2011, 23:17   #36
Antonio33
Las X de ese tiempo tenían un problema de cable de masa, eso hacía que las baterias se descargaran en muy poco tiempo. La llevaste al conce?. Si no es así, por más baterias que pongas (y caras), seguiras teniendo ese problema[/quote]
Pues gracias Yanclod, iré al conce a ver si hayan el problema que tu relatas. Y sí, si que he ido al concesionario a realizar todas las revisiones periódicas y por supuesto para solucionar las averias como la que aquí he expuesto. De nuevo muchas gracias. Hasta la próxima.[/quote]
Alguien sabe cual era el cable que cambiaba yamaha del tema de las baterias????????????
Si el culpable de que se descargaran al tres por dos icon_sad icon_sad icon_sad
No se, si alguien puede decir algo al respecto o poner alguna foto del dichoso cable ese. icon_evil icon_evil
Gracias
Antiguo 29/12/2011, 23:20   #37
Antonio33
Si, el culpable de que se descargaran al tres por dos las baterias.
No se, si alguien puede decir algo al respecto o poner alguna foto del dichoso cable ese o solucion que se le dio a la moto.
Gracias icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 29/12/2011, 23:39   #38
Yo no recuerdo exactamente que cable era. Creo que hacian algo en los cables de las luces traseras, alguna pieza que consumia corriente con la moto apagada, cambiaban el cable y lo enganchaban creo al de las luces traseras. Por ahí creo que va el tema, pero vamos, que como mejor lo solucionarias es llevando la moto a un Taller Oficial Yamaha y llamando a Yamaha preguntando por un técnico, que te indicara lo que tienes que hacer, o cual es la circular que se tienen que mirar los del taller oficial.
Antiguo 29/12/2011, 23:55   #39
Antonio33
Iniciado por TRONMAX
Gracias tron por tu ayuda.
Me e puesto en contacto con yamaha de barcelona para comentarle el tema, y me han mandado a un taller de cuenca que antes era multimarca y ahora es oficial de yamaha.El chaval esta un poco perdio en el tema, segun lo que estube hablando con el.Llamare a donde la compre (Guadalajara, 120 kms de Cuenca) haber que me dicen ellos, y me tocara hacer un viajecito alli(con el frio que hace en esta epoca)
Antiguo 30/12/2011, 23:01   #40
¿Quien esta perdido en el tema? ¿El de Yamaha Barcelona? icon_eek Si es así, sube un escalón mas y vuelve a llamar a Yamaha preguntando por el Sr. Mayol, directamente, a ver si el te asesora bien, que se ha comido todos los marrones de las primeras X-Max del 2005/2006.
Suerte!!
Antiguo 30/12/2011, 23:14   #41
Antonio33
Suerte!!
Gracias tronmax por el consejo, bueno es tener un nombre de referencia.
No, el que esta un poco verde en el tema de los problemas de las xmax de nuestra epoca, es el del concesionario de aqui de mi ciudad.Antes era multimarca, y ahora es oficial de yamaha, segun me dijo un tal hector de yamaha españa en barcelona.Seguramente, me tocara ir a donde la compre, que son mas eficientes, pero esta a una hora de viaje en moto. icon_sad
Antiguo 31/12/2011, 00:11   #42
Es mejor que el técnico de Yamaha hable por telefono con tu conce y le explique exactamente que cable tiene que modificar, así no tiene que pegarte semejante viajecito!!!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:59.
Página generada en 0,242 segundos con 73 consultas.
