Como pulir una cúpula
Visitas a este tema:   8.376
Antiguo 22/11/2007, 23:39   #1
potent
icon Como pulir una cúpula
Pues eso... si tienes tiempo y ganas, ahí va la piedra que me he encontrado, aunque también hay que ser algo manitas.
Los materiales que vamos a emplear son los siguientes:
- Pulimento líquido con siliconas (algo menos de 5€)
- Plato de goma para adaptar al taladro (unos 3€)
- Dos ‘boinas’ de lana para pulir (algo menos de 3€ cada una, y son
reutilizables si se lavan)
- Un par de pliegos de lija ‘al agua’ de grano 500 (menos de 50
€cents/unidad)
Para hacer esto un poco más bonito os pongo unas fotillos de los
materiales empleados (que conste que no soy viajante ni de titanlux ni
de woolcraft; que no cuesta ni 12, ni 10, ni 5 eeeuuuroos)
brico
En resumen, por menos de 15€ vamos a dejar la
cúpula como nueva y además parte de los materiales los podremos
utilizar en otras ocasiones…(esperemos que no, no??)
Empecemos con la labor. Lo primero, emplearemos la protección
adecuada…
brico
Preliminar: aquí vais a ver lo que precisamente no queremos ver
brico
bricob
No mola, verdad? Pues vamos a arreglarlo
Para empezar vamos a prepararnos bien la superficie de trabajo.
Limpiaremos la cúpula como nunca antes, lo mejor: awita caliente, fairy
(milagroantigrasadelasfalto), frotar con los dedos, aclarar con awita
fría y secar bien con una camiseta vieja de algodón, trapito-mágico o
las bragas de la del tercero.
Lo que queremos es tener un medio lo bastante limpio como para poder
identificar correctamente la superficie a tratar.
Primer paso: lijado
Lijaremos la cúpula siempre en el mismo sentido, oblicuo a los rayajos
que tengamos para poder ver cuándo el proceso de lijado termine con
los arañazos (el sentido en el que lijemos es importante, porque así
vemos si desaparecen).
brico
Este es el aspecto que presentará la superficie después del primer
lijado:
brico
Ahora quitaremos el polvillo lavando la cúpula como antes para ver algo
parecido a esto:
brico
En el caso de que sigamos apreciando rayones en un sentido distinto al
de lijado repetiremos el proceso.
Segundo paso: pulido
Ahora vamos a empezar a untar el mejunje, o sea que es recomendable
echar a la parienta de casa y poner un cartón de unos 2x2 metros
encima de la mesa de la cocina. Ah, y no me seáis yonkis, abrid las
ventanas, eh??
Echamos un poco de mejunjemilagroso en la cúpula y extendemos un
poquito con la lana montada en el taladro sin encender (no querrás dejar
todo hecho un cristo) y le vamos dando progresivamente con el taladro
(ahora encendido, claro ).
Repetimos esto unas cuantas veces, en cuanto se quede seco echamos más
mejunje y repetimos, repetimos…insistimos y repetimos, y luego
insistimos.
Para que os hagáis a una idea, para una superficie de unos 15x15 cms.
estuve dándole una media hora y empleé bastante menos media lata (unos
150 ml.) de mejunjemaravilloso… o sea que por pocos raspones que
tengáis vais a tener curre para un buen rato.
Este es el aspecto que presentará la cúpula después de hacer esto
brico
Como veis, la parte tratada se ha vuelto un tanto opaca pero al tacto se
aprecia muy lisa, cuando lleguéis a este punto os dareis cuenta.
Por cierto, para trabajar este tipo de superficies curvas es buena idea
enrollar un cojín o similar y atarlo con una camiseta vieja (con un par de
ellas podéis hasta usar los cojines del salón, doy fe de ello…). Lo
principal es poder trabajar cómodamente.
Cuando creáis que más o menos habéis terminado montáis la otra lana (la
nueva) en el disco del taladro y le dais un ratillo para quitar todo el
mejunje-abrasivo-ese y luego limpiáis la cúpula (fairy, manitas, ya
sabeis!!).
Y este es el resultado
brico
Como nueva
Antiguo 22/11/2007, 23:52   #2
jgm
Fecha Registro: nov 2006
Gracias Rubén, ya lo tengo bien archibadito para cuando toque hacer algo, buena información icon_smile
Antiguo 22/11/2007, 23:57   #3
salem
Muy buen brico, como se nota que te has visto todos los episodios de McGiver,y los de Bricomanía para merendar cada día...
Creo que es una buena solución, sobre todo para repasar la pantalla si está algo rallada por el uso.
Antiguo 23/11/2007, 00:04   #4
mikekimi
Fecha Registro: ago 2006
Eres un artista sersuar del brico. Gracias Potente.
Antiguo 23/11/2007, 09:27   #5
Voydelao
Fecha Registro: sep 2007
Salud.
Yo opino que lo mejor es mandar las cúpulas rayadas a Potent, ya que él tiene por la mano esto del limpiado-pulido-abrillantado icon_twisted
Ahora sólo falta saber a cuanto cobra la hora icon_eek ¿cobrará en birras?
Antiguo 23/11/2007, 09:57   #6
jodiomorgan
Eso lo tenía yo claro... por Seur al Gañán icon_cool
Antiguo 23/11/2007, 09:59   #7
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
la mia negra tengo un pequeño arañon y no sabia yo q en el plastico saliera. lo probare a darle con pulimento.
Antiguo 23/11/2007, 10:11   #8
NULO
Fecha Registro: ago 2007
Collons...que manera de arreglar rayas, gran aporte si señor
de todos modos no se yo lo durarero que será eso...si es como en el coche con la pasta esa que elimina arañazos mal asunto, porque a la semana los tienes otra vez icon_lol
los pulimentos son pan para hoy hambre para mañana jejeje
salu2
Antiguo 23/11/2007, 10:26   #9
Voydelao
Salud.
A cuento del pulimento:
Años ha, al poco de estar casado, arreglamos el Talbot Horizon de mi santa esposa, que de tanto pernoctar en la calle estaba como el cazo de un loco, lleno de arañazos y abolladuras.
Lo llevé a un carrocero-pintor recomendado por un amigo. Salió barato, es cierto, pero tuvo el coche casi dos meses, en vez de con pistola parecía que pintara con un pinta uñas. Para ser sincero, el coche estaba bien pintado pero un poco mate, así que se me ocurrió (en mala hora) darle con pulimento. ¿Recordais la película Kárate-Kid, aquello de "dar cera, pulir cera"? Así me quedé yo, con unas agujetas brutales después de estar todo un sábado por la mañana dándole brillo al coche, sin taladros ni nada, de forma manual. Parecía John Wayne a punto de desenfundar, no podía acercar los brazos al cuerpo.
El coche quedó de maravilla, pero como dice el refrán:
"Una vez y nada más, Santo Tomás".
Antiguo 23/11/2007, 16:05   #10
bond
¡¡¡¡¡¡IMPRESIONANTE!!!!!!
Potent: espero no tener que recurir nunca a tus consejos; pero la panzá de reir que me he pegado con tus explicaciones se queda pá mi. Gracias.
Antiguo 25/02/2010, 09:43   #11
rebelmk12
Fecha Registro: feb 2010
...hola potent.
Me parece un brico muy bueno y bien explicado, sobre todo el detalle de "seguridad e higiene en el trabajo" ¡lo has clavado tio!
Te lo has currado y te doy las gracias por ello.
De verdad que se aprende cantidad con vosotros.
Saludos. icon_biggrin
Antiguo 28/02/2010, 18:54   #12
Tito
Fecha Registro: ene 2008
Si señor, buena idea. icon_mrgreen
Archivada por si es necesario !!! icon_wink
Antiguo 28/02/2010, 21:51   #13
infiltrao
Fecha Registro: nov 2009
muy buen post aunq d trabajo
dar pulimebnto a un coche da trabajo pero con los pulimentos hay como con las lijas hay granos gruesos para cuando esta muy machacada la pintiura y granos mas finos para cuando quieres sacar el brillo, si das directamente el fino y tienes mal la pintura, es posible q no saces ni brillo
yo lo hice en mi primer coche y el carrocero me recomendo unos pilimentos y como darlos, el primero se daba con el coche sucio ( de unos dias ) y el segundo con el coche limpio para sacar brillo
en cuando tenga tiempo y ganas lo hare en mi pantalla la q esta rallada por dentro de dejar las gafas
Antiguo 28/05/2010, 10:38   #14
motostorm
Fecha Registro: ene 2010
Gracias por el tutorial.... una preguntita, ¿sirve para la visera del casco?
Antiguo 28/05/2010, 14:25   #15
jliriz
Fecha Registro: jul 2008
Iniciado por NULO
salu2
En este caso no se han rellenado los huecos que quedan en los arañazos, se ha lijado e igualado, por lo tanto si el pulimento lo da en toda la cupula, ésta quedará uniforme y si no se vuelve a rayar no tiene porqué salir nada.
Muy buen brico.
Antiguo 01/06/2010, 00:07   #16
motostorm
Perdonad que lo vuelva a preguntar otra vez... pero es que voy a intentar este brico en la visera de mi casco y no me gustaría que acabara inutilizable. ¿Se puede usar el brico para la visera del casco? ¿o sólo es para la cúpula de la moto? Muchas gracias
Antiguo 10/01/2011, 02:21   #17
ruvifer
Brico muy útil tambien para pulir los faros delanteros sobretodo en coches que con los años y el sol se quedan opacos.
icon_biggrin
Antiguo 24/01/2011, 17:46   #18
potent
Pruebalo con el pulimento sin lijar por si las moscas y ya a partir de ahí pruebas, pero ten en cuenta que hace falta muuuuucha paciencia y muuuuuucho pulir (si puede ser con máquina eléctrica, cansa menos).
Antiguo 14/05/2011, 01:18   #19
crick
hola potent, primero de todo muy buen brico, pero la lija 500 la veo excesiva yo cuando hago los faros utilizo primero 1000, 2000 y 3000, despues se pasa el pulimento de corte, el medio y el fino con sus correspondientes esponjas y luego se proteje con un sellante.uno de los pulimentos que se emplean son de la casa menzerna (hay otras marcas pero estos son buenos y economicos), otra cosa para pulir utilizar taladros regulables en velocidad a pocas revoluciones, que los plasticos con el rozamiento se calientaan y se queman, ya que para estos menesteres se suelen utilizar pulidoras rotoorbitales o los que mas saben rotativas.
para motostorm, pasale lija 2000 a la visera del casco y luego lo que te recomendo potent pero como apunte antes, a bajas revoluciones, te quedara bien.
s2 y perdon por el toston.
Antiguo 22/10/2011, 13:22   #20
tonimag
Fecha Registro: oct 2011
muchas gracias! le va a tocar no dentro de mucho seguro! una pregunta el acople del taladro como lo puedo pedir? es decir por nombre y modelo al ir a la ferreteria y lo de las boinas? gracias un saludo
Hilo Adherido
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 14:30.
Página generada en 0,271 segundos con 76 consultas.
