Visitas a este tema: 17.354
PEDIDO FINALIZADO Y PAGADO
INTERESADOS COMPRA BOMBILLAS 36 LEDS: ![]() ENVIOS - Sacodos --------> PAGADO Y ENVIADO!! - Patowc73 ------> PAGADO Y ENVIADO!! Premio incluido - Uva -------------> PAGADO Y ENVIADO!! - DavidR ---------> PAGADO Y ENVIADO!! - 250max --------> PAGADO Y ENVIADO!! - guile ------------> PAGADOY ENVIADO!! -Pabliko-----------> PAGADO Y ENVIADO!! (has ingresado 0,50cts de mas) - linares_xmax ---> PAGADO Y ENVIADO!! (has ingresado 0,50cts de mas) ZONA BCN - Voydelao ------> PAGADO!! BCN - Joan65 ---------> PAGADO!! BCN - erfrede ---------> PAGADO!! BCN - sonicar ---------> PAGADO!! BCN - Noipoblesec ---> PAGADO!! BCN - ChArLyBCN ---> PAGADO!! BCN - skuter ---------> PAGADO!! BCN A LOS DE ZONA BCN EL NOIPOBLESEC OS ENTREGARA LAS BOMBILLAS VIERNES 30 EN EL PADDOCK A LAS 20H----------------------------------------------------------------------- Despues de mucho probar entre diferentes tipos de bombillas traseras, la verdad es que se nota la diferencia entre poner bombillas de 24 leds y 36 leds. ![]() Las de 24 llevan 18 leds frontales, y alrededor 6 mas Las de 36 leds llevan 9 frontales, y tres filas de 9 leds, alrededor. Todas compradas en Ebay y enviadas desde China. La diferencia: A. 36 leds a la izquierda y 24 leds a la derecha ![]() B. Sobretodo en esta foto se la diferencia. La de 24 leds no llega a iluminar correctamente el espacio, dando un punto de luz demasiado centrado . La de 36 leds ilumina de manera mas uniforme. ![]() C. En esta se ve como al frenar, la de 24 leds pueden ser incluso algo molesto para el vehículo que va detras. ![]() Esta es la foto de las bombillas de 24 leds: ![]() Ahora estoy a la espera aun, de unas de 45 leds, que llevan una fila para iluminar el interior de la tulipa. Las de 36 son inguales pero con una fila menos alrededor. De todas maneras recomiendo el uso de este tipo de bombillas por varias razones: - Reducen el consumo de energia y la bateria lo agradece. - En relación al anterior punto, al arrancar la moto solo hace un chequeo, antes de ponerlas mi moto siempre hacia dos. - Al ser leds rojos, al iluminarse se nota la diferencia respecto los intermitentes, que con las bombillas convencionales blancas, casi no habia diferencia entre la luz de freno e intermitentes. Ya os contaré con las de 45... |
#6 | |||
![]() La verdad es que tengo a la "jefa" y al repartidor de Correos un poco hasta los huev... de tanto paquete con bombillas que recibo... ![]() |
Hola ruvifer, que hay problema para localizar las bombillas de 36 leds en cualquier tienda de recambios ??? como veo que el link es de ebay o es que son mucho más caras ???
Creo que sí, realmente las de 24 molestan al de atrás cuando frena, aunque puede ser más seguro y es cierto que se diferencia poco del intermitente... Gracias por la info y slau2 |
#9 | |
Si los leds son rojos, es cuando se consigue un rojo mas intenso sumado a la tulipa roja y asi se nota la diferencia respecto la luz anaranjada de los intermetentes. |
#11 | |
lógicamente el menor consumo lo agradece la batería,date cuenta que estas bombillas tipo LED suelen estar entre 1 y 5 w de consumo. |
#16 | |
