Con rodaje hacer estiradas hasta 90-100 km/h
Visitas a este tema:   2.278
Antiguo 06/03/2012, 20:33   #1
dardoli
Fecha Registro: feb 2012
icon Con rodaje hacer estiradas hasta 90-100 km/h
Vaya por delante que soy consciente de que el tema está más que hablado y pido disculpas por ello
Llevo 250 km con mi nueva xmax 125 y hoy hablando con un amigo me ha surgido una duda que quería compartir, le he comentado que a la moto le cuesta coger velocidad, en el concesionario me dijeron que no pasase de 70-80 km/h, no obstante mi amigo (que entiende un poco más que yo, aunque eso no es muy difícil) dice que eso está muy bien pero que es aconsejable de vez en cuando hacer pequeñas estiradas digamos hasta 90 o 100 km/h que vendrían a ser 7500-8000 rpm para que no se adormezca el motor.
A mi me dolería hacer lo que dice y no se hasta que cierto punto puede ser bueno, pero por otra parte entiendo que no es bueno llevar la moto siempre a las mismas rpm, y . Aunque el tema está muy hablado agradecería alguna opinión, gracias.
Antiguo 06/03/2012, 20:34   #2
estirar, le puedes estirar, pero progresivamente, nunca a saco. por lo demas tranquilo, el motor no se va a romper jeje
Antiguo 06/03/2012, 20:47   #3
dardoli
Entonces tú lo verías com algo positivo para el motor?
Antiguo 06/03/2012, 21:35   #4
No es malo, icon_nono y como bien te dice...asi no se duerme. Unos segundos y poco a poco. icon_cool
Pero yo esperaría a hacer unos cuantos kms max. Y siempre en caliente. icon_wink
sinttulo
Antiguo 06/03/2012, 22:39   #5
dardoli
Ok, creo que me esperaré a 500 o así
Antiguo 06/03/2012, 23:20   #6
Correcto! A partir de 500 kms., una estiradita de vez en cuando, progresiva, corta y siempre en caliente. A los 1000 le cambias aceite y filtro, y a partir de ahí, vida normal.
Antiguo 07/03/2012, 00:01   #7
Eso mismo, esperate a que tenga unos 500 Km. Entonces tu sigue tranquilo a 70 u 80 Km/h, pero si tienes que adelantar un coche le das a 100 unos segundos, y vuelve a los 70 / 80 Km/h. El rodaje de un motor es esencial para su futuro funcionamiento. No tengas prisa, no te precipites.
Antiguo 07/03/2012, 00:56   #8
darude109
Fecha Registro: jun 2011
Hola a todos a pesar de leer y leer sobre rodajes:
Alguien me puede explicar porque un motor se adormece o no?
No encuentro la logica, es una maquina y debe de funcionar igual no?
Gracias
Antiguo 07/03/2012, 23:08   #9
Yo creo que los motores no se adormecen, son maquinas. Lo leí hace años en una revista de coches, creo que era.
No le des mas vueltas, haz el rodaje con suavidad, que cuando acabe ya tendras tiempo de garle gas a la burra!! icon_wink
Antiguo 08/03/2012, 10:08   #10
nyancle
Fecha Registro: dic 2006
El manual habla de no mantener revoluciones de manera continua por encima de 5000-6000 hasta los primeros 500 kms, creo. Se puede alcanzar velocidades sin revolucionar la moto, sobre todo en las salidas.
A partir de 500 hasta 1000 permite subir a 6000-7000 y cuando se llega a 1000 kms, via libre.
Antiguo 08/03/2012, 12:20   #11
dardoli
Es imposible hacerle caso al manual, en él se indica que no se sobrepasen las 4000 rpm, a esas revoluciones no te mueves del sitio!
Antiguo 15/03/2012, 21:06   #12
yamaxmax
Fecha Registro: mar 2012
La verdad que si, es imposible hacerle caso a 4000rpm vas a unos 40km/h aprox.yo voy entre 5000/6000rpm y me adelantan hasta los ciclomotores icon_rolleyes
Según manual es de 0 a 500km no pasar de 4000rpm y de 500 a 1000km no pasar de 7500rpm. Ayer lo comentaba en el concesionario y me comentaron que no pasa nada por que vaya a 6000rpm sobre todo que no la fuerce ya que después merece la pena y corre mas. Que ganas tengo de acabar el rodajeee
Antiguo 16/03/2012, 10:22   #13
nyancle
Iniciado por yamaxmax
No es asi. El manual no dice que no pases de 4000 sino que no mantengas la moto por encima de esas revoluciones de manera prolongada, que es distinto.
Antiguo 16/03/2012, 11:39   #14
dardoli
Iniciado por nyancle
Cierto, pero sigue siendo inviable.
Antiguo 16/03/2012, 14:21   #15
nyancle
Depende de lo que entiendas por prolongado... en ciudad es fácil, pero si te metes por carretera... complicado!
Antiguo 16/03/2012, 14:39   #16
francotirador
Fecha Registro: jun 2008
recien veo este tema y con respecto a que se duerme el motor o no, ese termino "duerme" es por decirle algo, lo que pasa realemente es que en el rodaje todas las piezas deben acloparse perfectamente y de alli que el motor tenga una buena compresion..si no hay compresion no hay fuerza, entonces se "duerrme".. mal rodaje o mala acoplacion de piezas es igual a: mas gasto de gasolina, aceite, averias, etc etc etc...
ejemplo: es como cuando pones pastillas de frenos nuevas. Frenar suave y progresivo mientras se quita la pelicula protectora y la pastilla coje la forma del disco (recordar que el disco, aunque no sea perceptible, siemmmmpre puede tener una minima desviacion, creanlo o no).
En resumen: respetar el rodaje...y no esta de mas meterle un prenson a la maquina hasta 80/100..oooojo!!! cuando ya esté bien caliente...que lleves hechos unos kilometros o ya tengas unos 20 min rodando..
en fin..mi aporte para aquel que llegue nuevo y lo lea..
feliz dia.
Antiguo 10/04/2012, 23:23   #17
flightalg
Pues yo estoy haciendo el rodaje en autovia a 6500 revoluciones. ¿Es una barbaridad?? En el concesionario me indicaron que hiciese el rodaje con 3/4 de puño
Antiguo 10/04/2012, 23:34   #18
Iniciado por flightalg
Traducenoslo a Km/h. icon_wink
Antiguo 11/04/2012, 07:33   #19
dardoli
6500 km vendrían a ser unos 70 km/h
Antiguo 11/04/2012, 09:33   #20
nyancle
No es sólo que no haya que subir mucho de revoluciones sino que tampoco es conveniente mantener un régimen medio-alto prolongado. Personalmente, creo que la autopista no es el medio indicado para rodar una 125, ya que te obliga a llevar una velocidad mínima bastante elevada.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 20:26.
Página generada en 0,228 segundos con 69 consultas.
