conector OBD x max 2011
Visitas a este tema:   6.071
Antiguo 25/11/2014, 23:48   #1
pitilinomix
Fecha Registro: mar 2012
icon conector OBD x max 2011
Hola, la yamaha x max 250 del 2011 tiene conector obd? dónde se ubica?
Antiguo 26/11/2014, 08:15   #2
Qué es un conector OBD?
Antiguo 26/11/2014, 08:48   #3
Gorion
Fecha Registro: jul 2011
Creo que se refiere a ese conector que tienen los coches para conectarlos con el ordenador de diagnóstico, donde te hace un chequeo del vehículo indicándote tanto parámetros como posibles problemas.
Corregidme si me equivoco.
Por cierto, no tengo ni idea si lo tiene o no.
Antiguo 26/11/2014, 09:51   #4
Han comentado que estaba delante de la bateria.
Antiguo 26/11/2014, 11:26   #5
pitilinomix
Iniciado por knibal666
Sí, es el conector como los que tienen los coches para hacer una diagnosis y poder ver diferentes parametros. Los cohes tienen el conector pero esta moto no lo se, alguien que te alla localizado?
Antiguo 26/11/2014, 14:33   #6
Iniciado por pitilinomix
¿Has mirado donde te digo?
Antiguo 26/11/2014, 15:30   #7
pitilinomix
Iniciado por barbas
En cuanto pueda lo miraré
Antiguo 27/11/2014, 14:26   #8
zulo
Fecha Registro: jul 2010
Obd es un standar en la automocion desde hace años, peeo en moto lo desconozco... La del 2008 lleva una clavija de tres pines triangular por donde la bateria... En las modernas ni idea...
Antiguo 27/11/2014, 14:42   #10
Iniciado por zulo
...no me deja subir la foto ni desde el movil ni desde la web...
Aqui puedes verlo: http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=11&t=21976&p=381946#p381946
En tapatalk tienes que darle permisos y ajustar (como siempre) a un máximo de 640px ancho.
Antiguo 27/11/2014, 14:57   #11
zulo
Si ya lo se barbas pero yo no tengo opcion se ajustar tamaño de imagen desde el movil... cuando me ha pasado voy desde el pc...
Antiguo 27/11/2014, 18:40   #12
Iniciado por zulo
OK, pero en el peor de los casos desde tapatalk te saldrá el enlace y el post no mostrara la imagen de modo directo (por exceso de tmaño), pero subirla has de poder subirla como todo el mundo, supongo.
Antiguo 29/11/2014, 11:33   #13
pitilinomix
Hoy me puse a mirar si encontraba el conector obd para la diagnosis de la yamaha x max 250 del 2011 y no aparece en ningún lado
Antiguo 29/11/2014, 12:40   #14
Pues menuda gracia ¿y en la propia ECU?
Antiguo 29/11/2014, 14:27   #15
Jacksparrow
Fecha Registro: jun 2014
No llevan conector OBD, llevan un conector blanco suelto al lado de la batería para conectar el equipo de diagnosis de Yamaha, en el manual de taller de la moto que tenéis en los archivos del foro están los manuales, ahí lo podréis ver...
Antiguo 29/11/2014, 15:26   #16
pitilinomix
Iniciado por Jacksparrow
Pues que majos los de yamaha...en los coches ponen un obd standard y con una misma máquina obd puedes diagnosticar prácticamente todos los coches. Si cada marca pusiera su propio obd sería un caos pero a yamaha le importa poco y creo que estan obligados a usar el mismo conector
Antiguo 29/11/2014, 15:41   #17
zulo
Como te dije solo los coches estan obligados a llevar el mismo conector obd, en las motos creo que cada marca tiene un sistema distinto. De todos modos si buscas por la pagina de subastas tienes muchas maquinas de diagnosis de yamaha... Por si te interesa
Antiguo 29/11/2014, 16:14   #18
Al final estaba donde tenía que estar, sea de una forma u otra.
En cualquier caso, a otra cosa y a ver si se logra lo que se pretendía al buscarlo.
Antiguo 30/11/2014, 10:57   #19
Ducabrem
Hay cables adaptadores del conector yamaha a obd2 que es lo que interesa, lo complicado es encontrar el software.
Por eBay hay kit de cable yamaha-obd2- USB + software por 50€ no mas no que no se realmente si valen para nuestras Xmax o son de otro tipo de protocolo-lenguaje para otras yamaha
Enviado desde mi Androide chinaco
Antiguo 30/11/2014, 12:23   #20
Jacksparrow
Buenas a todos, os paso un link donde explica de forma mas clara el porque y el para que de los conectores OBD OBDII, EOBD, JOBD y demas... por si os interesa el tema...
http://es.wikipedia.org/wiki/OBD
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:06.
Página generada en 0,215 segundos con 67 consultas.
