Visitas a este tema: 28.155
pues en espera, haber si jarman se anuncia jejejeje
lo basico si, si hacer una perdida te responde con las coordenadas, si se queda sin bateria lo mismo. bueno te dice el motivo tambien, tambien, le tengo puesto una bombilla, le doy al mando al "A" y me parpadea una vez, le doy al "B" y me parpadea dos veces, 1 parpadeo = Conectado 2 parpadeo = Desconectado cuando lo tengo conectado, pongo el cable blanco ( que es positivo llave) a positivo directo y la luz se enciende todo el rato como que esta saltando la alarma, PERO NO ME LLEGAN NINGUN MENSAJE, es ahi el problema..... |
#23 | |
Me dijo que mejor a la moto que al coche. Calculo que me cobrará 100 euros por colocarlo. |
#24 | ||
por que si todo funciona a la perfeccion, va el cable rojo al positivo, e negro a negativo (los dos en la bateria), el blanco al cable azul de la luz de posicion, y luego te pondria un pulsador en el baul por si te abren que te avise al movil, que ahi tiene que ir el verde o azul, y otro a la pata central, y latera si quieres tambien. y gratix!!!!! caguen las distacias!! pasamos un finde en la mitad de distancia y te lo hago ejejje |
#25 | |||
(Editado barbas: Te rehago el post para que te quede correcto)
#28 |
como diria un leproso vamos por partes, la ruleta del sensor es para darle mas sensibilidad al aparato o menos.,
con el resto ahora edito y pongo ------------ video de funcionamiento de mi alarma en la xmax, http://picasaweb.google.com/meloalfonso1/MisImagenes?authkey=Gv1sRgCInrm5vzwcqRKA#5406670028518282866 lo que quiero que veais son 2 cosas, tener que ir al tanto, cuando hago la prueba de que salta la alarma subiendo el asiento, veis que cuando subo parais el video, y hay un pulsador rojo, que es lo que podeis poner, luego os digo los cables. asi cuando se levante el asiento salta! respecto a la tapa que se ve mas dificil, es sencillo de explicar, ya vereis, poneis la moto en caballete, os agachais y vereis el taco de goma, lo que hice era hacer un agujero al yaco de goma por el centro, "no me hagais de lateral", y le puse un tornillo, ya sabeis, cable con un terminal redondo y le atornillas, que la cablesa "sobresalga", por que al quitar la pata ese tornillo toca a chasis y listo. ahora la explicacion con cables. ![]() ----------------------------------------------------- AUMENTA EL DE ABAJO PARA VERLO MAS GRANDE ![]() |
#29 |
ya os ire contando como vamos.. a ver si este finde lo monto |
#32 |
Julio te veo montandolo eh!!!!!! hay que salseaaaaaar!!!!!
un usuario me a dado una pag. de un foro de xmax francia, que me e registrado y ando hablando con ellos para cojer informacion, que no viene al tema de localizadores pero bueno, es probar, si va bien comparto. ![]() salllllllllseaaaar y................................. ![]() |
#33 | ||
Lo siento "compis", con el tema del soporte roto del AKRA y otros temas personales (incluidas vacaciones), no le he dedicado tiempo últimamente al localizador, al principio 'jugue' solo con la parte de tracker (GSM,GPS,SMS), y tengo a medias un manualillo con las "secuencias" de sms a enviar al 'cacharro' para configurar cada funcion, junto con un pequeño comentario...
De la parte Alarma e 'instalación' nada de nada... Ademas que estoy esperando una 'golosina' nueva para montar en la parte delantera y así instálo las 3 cosas a la vez: 1. Alarma/Localizador 2. Mando parking en 'rafagas' 3. 2x H7 Bi-xenon HI-LO 6000º Slim Cita:
![]() Cita:
Pero me parece que este problema ya es antiguo, no Alfonso? ¿Problema arreglado? Bueno, espero dedicarle algo mas de tiempo al tema. Nos seguimos leyendo... |
#35 |
para que a nadie se le escape de la pagina, que tenemos costumbre no todo de ir a la ultima y no ver los anteriores.
-------------------------------------------------- video de funcionamiento de mi alarma en la xmax, es una GEMEL la alarma. http://picasaweb.google.com/meloalfonso1/MisImagenes?authkey=Gv1sRgCInrm5vzwcqRKA#5406670028518282866 lo que quiero que veais son 2 cosas, tener que ir al tanto, cuando hago la prueba de que salta la alarma subiendo el asiento, veis que cuando subo parais el video, y hay un pulsador rojo, que es lo que podeis poner, luego os digo los cables. asi cuando se levante el asiento salta! respecto a la tapa que se ve mas dificil, es sencillo de explicar, ya vereis, poneis la moto en caballete, os agachais y vereis el taco de goma, lo que hice era hacer un agujero al yaco de goma por el centro, "no me hagais de lateral", y le puse un tornillo, ya sabeis, cable con un terminal redondo y le atornillas, que la cablesa "sobresalga", por que al quitar la pata ese tornillo toca a chasis y listo. ahora la explicacion con cables. ![]() ----------------------------------------------------- AUMENTA EL DE ABAJO PARA VERLO MAS GRANDE ![]() |
#36 | |
![]() 6.19. Alarms under Arm State 6.19.1 DOOR ALARM The unit will send SMS “Door alarm+lat/long” to the authorized number in 3 minutes interval when the door of the car opens in arm status; Siren will alarm for 30 seconds in every 1 minute interval, send “disarm+password” to stop it. 6.19.2 SENSOR ALARM The unit will send SMS “Sensor alarm+lat/long” to the authorized number in 3 minutes interval when the sensor is triggered in arm status; Siren will alarm for 30 seconds in every 1 minute interval, send “disarm+password” to stop it. 6.19.3 ACC ALARM The unit will send SMS “ACC alarm+lat/long” to the authorized number in 3 minute interval when the engine of the car is turned on, that is the key is rotated to ACC.ON position to start the car in arm state; Siren will alarm for 30 seconds in every 1 minute interval, send “disarm+password” to stop it. Ya nos confirmas... Nos seguimos leyendo... |
#37 |
pregunta tonta. para qué sirve el mando en mi modelo de localizador? (la que no tiene alarma)
por lo demás, yo no se dónde llevarlo. si voy a un sitio que sepan de electricidad y montajes eléctricos del automóvil, probablemente desconozcan la instalación (y sobre todo el montaje adecuado) en una moto. Y si voy a un taller que sepan de motos, es probable que no sepan muy bien cómo instalar este tinglado. TOtal, que pasan los días y sigo sin saber dónde ir. porque además, bilbao es un puto pueblo. no hay la variedad que tenéis en madrid o barcelona. Y en el mundo de la moto, la escasez es la tónica dominante. No hay buenas tiendas de accesorios, no hay buenos talleres, no hay nada. |
#38 | |
Texto: Power alarm! lat:41.361499 long:002.054148 speed:033.00 T:02/06/11 00:04 http://maps.google.com/maps?f=q&q=41.361499,002.054148&z=16 Texto: Door alarm! lat:41.361499 long:002.054148 speed:033.00 T:02/06/11 00:04 http://maps.google.com/maps?f=q&q=41.361499,002.054148&z=16 Nos seguimos leyendo... |
#39 | |
Facil: Llevala a Promo_o ![]() |
#40 | ||
y lo de "begin"? a mi no me hace caso ni cuando le digo check! hoy queria sacar video pero cuando le daba alimentacion (rojo y negro) y le daba al mando, se encendia el led un toque, le ponia el blanco a positivo y la famosa alarma no saltaba!!! joder, ni siquiera en puertas ni nada...., yo etoy pensando de que mi localizador esta medio xungo ......., probare con otro haber..., intentare dar un formateo si se puede y listo!!! ah!! tampoco me iba el boton de SOS, jodete!!! eso si le enviaba "ARM123456" y si me contestaba, le hago una perdida, y si me contestaba, ah!! y no le pidas mas que no quiere hacer nada!! |
