Visitas a este tema: 26.907
06/09/2011, 17:46 | #101 | |
aaaaamigo... ahora me entero bien. vale. o sea que el sistema con sms es solicitarle al aparato que envíe un sms con su posición, pero poco más se puede hacer. pero con gprs el aparato envía constantemente datos e info a tu cuenta gps-trace y tú puedes tambien además establecer geo cercas y demás pijadillas, no? vale. está claro entonces qué es mejor. Pero por lo que se dice, estos aparatos se fuman la batería de la moto en un pis pas. Cuál es entonces la frecuencia de envío de información del tracker para que no gaste la batería? Hay que buscar el equilibrio entre consumo de batería y consumo de MB enviados... asunto complicado... mmmh... |
06/09/2011, 18:11 | #102 | |
Yo cuando me puse el tracker hace un par de años (Xmax 125) lo tenia para que mandara datos cada minuto; en un viaje que estuve 11 dias fuera, a la vuelta se me habia quedado la moto sin bateria. Me lo cambie a 5 minutos (en mi caso no pretendo hacer seguimientos, sino tener un antirrobo) y desde entonces no he tenido problemas, lo maximo que he dejado la moto parada habran sido de nuevo unos 10-12 dias. Ojo que no todos los trackers consumen lo mismo, yo puedo hablar del mio. Un amigo lo tiene en una Ducati, que se ve que tiene una mierda de bateria, y se lo ha configurado para que mande cada 15 minutos, no se fiaba de ponerlo a cada 5 minutos. |
06/09/2011, 20:27 | #103 |
Ya que nadie pregunta nada sobre su aparato... y MindTwist me está resolviendo gentilmente todas mis dudas de ignorante en trackers, pues yo sigo preguntando.
entonces, dando por hecho que la conexión gprs es la mejor... si contratas esa conexión... cómo la configuras en tu sim que está dentro del tracker? supongo que habrá que meter esa sim en un móvil y crear la cuenta de datos o la configuración de acceso a internet para que quede grabada en la sim? o cómo va eso? lo pregunto porque cuando metes una sim en un móvil que has estado usando en otra compañía, no te va internet hasta que no configuras las conexiones de nuevo borrando las viejas de la otra compañía. en este aparato habría que hacer algo así? o simplemente llamo a symio o a pepephone y les pido que me activen la conexión de datos y punto pelota? |
06/09/2011, 20:59 | #104 |
Aqui lo tienes explicado para Pepephone:
http://www.securame.com/configuracion-uso-de-los-trackers-xexun-tk102-con-gpstracecom-a-74.html Para otras compañias, simplemente necesitas saber el APN, usuasio y contraseña (la mayoria de veces solo hace falta el APN): http://wiki.bandaancha.st/APN_de_las_operadoras_para_configurar_el_m%C3%B3dem_de_Internet_m%C3%B3vil_3G |
06/09/2011, 22:22 | #105 |
tu lo tienes por contrato? yo tengo prepago.... sirviria??, lo malo es que no se cuando se me acaba el saldo.....
y por lo que sea, desconecto el localizador por que no quiero usarlo en ese momento.... le quito el positivo directo., luego cuando lo voy a conectar, tengo que configurar algo??? |
07/09/2011, 09:17 | #107 | |
dice... "El proceso de configuracion es practicamente identico con otros modelos del fabricante XEXUN al compartir comandos; TK102 (y TK102-2), TK103 (y TK103-2), TK201 (y TK201-2), TK202, etc." y cómo se cuál es el mio? (meloalfonso, qué puedes decirnos sobre la marca de nuestros aparatos?) |
07/09/2011, 12:53 | #108 |
cuántos MB necesitaría para un envío de info cada 5 minutos, por ejemplo? de 5 despues a qué pasa, a 10? o podemos poner lo que queramos? yo creo que 5 es excesivo. No se, con que nos envíe la info cada diez creo que bastaría...
otra cosa respecto a las tarifas para la SIM. atención a esto que va a lanzar vodafone: "Shameel Joosub, consejero delegado de Vodafone España, explicó que la empresa va a lanzar la Tarifa Internet & SMS Gatuitos que, con una recarga de 10 euros, otorga al usuario 60 MB para navegar por internet y 60 mensajes SMS, además de mantener los 10 euros de saldo para que el cliente lo utilice cuando quiera." |
07/09/2011, 13:04 | #109 | |
Si sale de la cerca el servidor te avisa. ¿Quieres actualizar cada 10 minutos? Si te roban la moto ya hanrán tenido tiempo de sacarle el localizador. Por ahí han comentado que las actualizaciones cada 5 minutos gastan 7 u 8 megas al mes. Si actualizas cada 10 minutos gastarán 3 o 4 megas al mes. Te ahorras 3 ó 4 megas al mes por 0,03 centimos significa un ahorro de unos 10 céntimos al mes (con la tarifa a tanto por mega, con la otra no hay ahorro). ¿Te la vas a jugar por 10 céntimos? Se pone a cinco minutos para que no agota la batería, sinó se pondría a un minuto. |
07/09/2011, 15:16 | #110 |
Correcto, el hecho de ponerlo a 1 minuto, 5 minutos, o 10 minutos, para mi no tiene nada que ver con el trafico que genere y lo que vaya a consumir cada mes, sino con lo que me vaya a chupar de bateria. Si por mi fuera, seguramente me lo pusiera a 1 o 2 minutos en lugar de a 5, pero como ya tuve la experiencia de que me dejara la moto sin bateria una vez, lo tengo a 5 minutos.
Lo de los SIMs de Simyo que solo pagar 0.03E el Mb me parece un chollo, ya que yo ahora pago a 0.50E el Mb (los primeros 10Mb, pero vamos, que nunca paso de ahi). Si se paga solo a 0.03E el Mb sin consumos minimos ni nada mas, yo por ejemplo pasaria de pagar 4E+IVA mensuales a 0.24E+IVA mensuales. |
08/09/2011, 09:26 | #112 | |
o sea que según dice MindTwist, si el consumo mensual del tracker viene a ser unos 10 MB en datos, creo que lo más lógico entonces es coger el pago por MB que ofrece SYMIO, no? en ese servicio de pago por uso, cobran 3 céntimos el MB y NO hay consumo mínimo. Es así de simple? me parece demasiado bueno para ser cierto. |
08/09/2011, 09:37 | #113 | |
Si lo de Simyo es en efecto a 0.03E el Mb y sin consumo minimo, esta de coña, a fin de mes por el consumo que se utiliza tocara pagar calderilla. |
08/09/2011, 09:46 | #114 | ||
08/09/2011, 10:35 | #116 |
es este:
Uploaded with ImageShack.us como ves, marca NISU. porque aunque la caja es muy mona, yo no he encontrado el fabricante por ningún sitio. Debe haberlo fabricado el mismísimo Dios y por eso no lo firma... |
08/09/2011, 11:45 | #118 | |
