CONFIGURACION DE LOS LOCALIZADORES
Visitas a este tema:   27.904
Antiguo 06/09/2011, 17:46   #101
gondrullo
Fecha Registro: oct 2006
Iniciado por MindTwist
De cada cuanto tiempo mande informacion el tracker. Si lo configuras para que mande datos cada minuto, consumiras 5 veces mas Mb que si lo configuras para que mande datos cada 5 minutos, que consumira una tercera parte de si mandaras cada 15 minutos...
Tu NO contactas con el tracker, el tracker esta mandando datos siempre a una IP (por ejemplo, el server gratuito de gps-trace). Cuando tu quieres ver donde esta el tracker, o donde ha estado, etc, conectas a esa web, no directamente al tracker.
aaaaamigo... ahora me entero bien. icon_smile
vale. o sea que el sistema con sms es solicitarle al aparato que envíe un sms con su posición, pero poco más se puede hacer. pero con gprs el aparato envía constantemente datos e info a tu cuenta gps-trace y tú puedes tambien además establecer geo cercas y demás pijadillas, no?
vale. está claro entonces qué es mejor. Pero por lo que se dice, estos aparatos se fuman la batería de la moto en un pis pas. Cuál es entonces la frecuencia de envío de información del tracker para que no gaste la batería? Hay que buscar el equilibrio entre consumo de batería y consumo de MB enviados... asunto complicado... mmmh...
Antiguo 06/09/2011, 18:11   #102
MindTwist
Fecha Registro: ago 2010
Iniciado por gondrullo
Correcto, con SMS estas usando el tracker a medio gas.
Yo cuando me puse el tracker hace un par de años (Xmax 125) lo tenia para que mandara datos cada minuto; en un viaje que estuve 11 dias fuera, a la vuelta se me habia quedado la moto sin bateria. Me lo cambie a 5 minutos (en mi caso no pretendo hacer seguimientos, sino tener un antirrobo) y desde entonces no he tenido problemas, lo maximo que he dejado la moto parada habran sido de nuevo unos 10-12 dias.
Ojo que no todos los trackers consumen lo mismo, yo puedo hablar del mio. Un amigo lo tiene en una Ducati, que se ve que tiene una mierda de bateria, y se lo ha configurado para que mande cada 15 minutos, no se fiaba de ponerlo a cada 5 minutos.
Antiguo 06/09/2011, 20:27   #103
gondrullo
Ya que nadie pregunta nada sobre su aparato... y MindTwist me está resolviendo gentilmente todas mis dudas de ignorante en trackers, pues yo sigo preguntando.
entonces, dando por hecho que la conexión gprs es la mejor... si contratas esa conexión... cómo la configuras en tu sim que está dentro del tracker? supongo que habrá que meter esa sim en un móvil y crear la cuenta de datos o la configuración de acceso a internet para que quede grabada en la sim? o cómo va eso? lo pregunto porque cuando metes una sim en un móvil que has estado usando en otra compañía, no te va internet hasta que no configuras las conexiones de nuevo borrando las viejas de la otra compañía. en este aparato habría que hacer algo así? o simplemente llamo a symio o a pepephone y les pido que me activen la conexión de datos y punto pelota?
Antiguo 06/09/2011, 20:59   #104
MindTwist
Aqui lo tienes explicado para Pepephone:
http://www.securame.com/configuracion-uso-de-los-trackers-xexun-tk102-con-gpstracecom-a-74.html
Para otras compañias, simplemente necesitas saber el APN, usuasio y contraseña (la mayoria de veces solo hace falta el APN):
http://wiki.bandaancha.st/APN_de_las_operadoras_para_configurar_el_m%C3%B3dem_de_Internet_m%C3%B3vil_3G
Antiguo 06/09/2011, 22:22   #105
tu lo tienes por contrato? yo tengo prepago.... sirviria??, lo malo es que no se cuando se me acaba el saldo.....
y por lo que sea, desconecto el localizador por que no quiero usarlo en ese momento.... le quito el positivo directo., luego cuando lo voy a conectar, tengo que configurar algo???
Antiguo 06/09/2011, 22:45   #106
MindTwist
Sirve contrato o prepago, da igual mientras tengas un SIM funcional. Lo de desconectar el localizador de esa manera, te va a servir si no tiene bateria interna...
Antiguo 07/09/2011, 09:17   #107
gondrullo
dice... "El proceso de configuracion es practicamente identico con otros modelos del fabricante XEXUN al compartir comandos; TK102 (y TK102-2), TK103 (y TK103-2), TK201 (y TK201-2), TK202, etc."
y cómo se cuál es el mio? (meloalfonso, qué puedes decirnos sobre la marca de nuestros aparatos?)
Antiguo 07/09/2011, 12:53   #108
gondrullo
cuántos MB necesitaría para un envío de info cada 5 minutos, por ejemplo? de 5 despues a qué pasa, a 10? o podemos poner lo que queramos? yo creo que 5 es excesivo. No se, con que nos envíe la info cada diez creo que bastaría...
otra cosa respecto a las tarifas para la SIM. atención a esto que va a lanzar vodafone:
"Shameel Joosub, consejero delegado de Vodafone España, explicó que la empresa va a lanzar la Tarifa Internet & SMS Gatuitos que, con una recarga de 10 euros, otorga al usuario 60 MB para navegar por internet y 60 mensajes SMS, además de mantener los 10 euros de saldo para que el cliente lo utilice cuando quiera."
Antiguo 07/09/2011, 13:04   #109
xblasco
Fecha Registro: ene 2008
No te envía la información a ti, la envía a un servidor. No te molesta a ti cada 5 ó 10 minutos, molesta a una máquina.
Si sale de la cerca el servidor te avisa.
¿Quieres actualizar cada 10 minutos? Si te roban la moto ya hanrán tenido tiempo de sacarle el localizador.
Por ahí han comentado que las actualizaciones cada 5 minutos gastan 7 u 8 megas al mes. Si actualizas cada 10 minutos gastarán 3 o 4 megas al mes. Te ahorras 3 ó 4 megas al mes por 0,03 centimos significa un ahorro de unos 10 céntimos al mes (con la tarifa a tanto por mega, con la otra no hay ahorro).
¿Te la vas a jugar por 10 céntimos?
Se pone a cinco minutos para que no agota la batería, sinó se pondría a un minuto.
Antiguo 07/09/2011, 15:16   #110
MindTwist
Correcto, el hecho de ponerlo a 1 minuto, 5 minutos, o 10 minutos, para mi no tiene nada que ver con el trafico que genere y lo que vaya a consumir cada mes, sino con lo que me vaya a chupar de bateria. Si por mi fuera, seguramente me lo pusiera a 1 o 2 minutos en lugar de a 5, pero como ya tuve la experiencia de que me dejara la moto sin bateria una vez, lo tengo a 5 minutos.
Lo de los SIMs de Simyo que solo pagar 0.03E el Mb me parece un chollo, ya que yo ahora pago a 0.50E el Mb (los primeros 10Mb, pero vamos, que nunca paso de ahi). Si se paga solo a 0.03E el Mb sin consumos minimos ni nada mas, yo por ejemplo pasaria de pagar 4E+IVA mensuales a 0.24E+IVA mensuales.
Antiguo 08/09/2011, 08:40   #111
el nuestro es el xenun tk-103
entonces merece la pena cojerse simyo no???
Antiguo 08/09/2011, 09:26   #112
gondrullo
Iniciado por meloalfonso
o sea que según dice MindTwist, si el consumo mensual del tracker viene a ser unos 10 MB en datos, creo que lo más lógico entonces es coger el pago por MB que ofrece SYMIO, no? en ese servicio de pago por uso, cobran 3 céntimos el MB y NO hay consumo mínimo. Es así de simple? me parece demasiado bueno para ser cierto.
Antiguo 08/09/2011, 09:37   #113
MindTwist
Seguro? Viendo unas fotos que vi por aqui no me lo habia parecido, es como este?
gps-tk-
Si lo de Simyo es en efecto a 0.03E el Mb y sin consumo minimo, esta de coña, a fin de mes por el consumo que se utiliza tocara pagar calderilla.
Antiguo 08/09/2011, 09:46   #114
gondrullo
gps-tk-
no, no es ese.
Antiguo 08/09/2011, 09:57   #115
MindTwist
Entonces no es un TK103.
Antiguo 08/09/2011, 10:35   #116
gondrullo
es este:
imagenlu
Uploaded with ImageShack.us
como ves, marca NISU. porque aunque la caja es muy mona, yo no he encontrado el fabricante por ningún sitio. Debe haberlo fabricado el mismísimo Dios y por eso no lo firma... icon_lol icon_lol
Antiguo 08/09/2011, 11:08   #117
MindTwist
Pues si quereis usarlo con webs rollo gps-trace.com vais a tener que cruzar los dedos para que el formato de datos/paquetes que mande por GPRS sea compatible con algun localizador conocido, o sino solo lo vais a poder usar por SMS...
Antiguo 08/09/2011, 11:45   #118
gondrullo
yo me imagino que será un clónico de algun otro "conocido". el problema es saber cuál para poder configurar el gps-trace. y para eso está meloalfonso... icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo
Antiguo 09/09/2011, 00:05   #119
Oscar: Estás a un nivel ya desconocido. Tú control asusta. empiezo a sospechara que tus miedos eran de falsete, como para dar confianza a los demás. icon_lol icon_lol . Estoy esperando para felicitarte con alguna foto de algo que en tú móvil diga donde está tú moto. icon_wink icon_wink icon_wink
Antiguo 09/09/2011, 00:26   #120
yo lo voy a configurar como el xenun tk 103. ya veras como va...... jijijiji
yo voy a hacer una prueba con pepephone y sí va todo correcto me cambiare
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 10:59.
Página generada en 0,223 segundos con 66 consultas.
