Visitas a este tema: 26.024
16/09/2011, 17:59 | #181 |
meloalfonso, he seguido tus indicaciones. he cogido de todo el manojo de cablecitos (los finos, no los dos gordos que van a una piecita cuadrada), el rojo y el negro. los he pelado (vienen pre-pelados), y los he pinchado en un conector de un adaptador-transformador que casualmente tengo en casa que es multivoltaje, y una de las posiciones que permite es 12V. ademas tiene un adaptador al final y acepta muchos tamaños y tipos de conector de corriente, mediante un sistema de enchufe. entonces he quitado el conector que tenia puesto, lo he dejado "desnudo" sin conector con los dos agujeros al aire, y como tiene indicado que conector es positivo y cual negativo, he seguido tus indicaciones.
reconozco que un escalofrío ha recorrido mi cuerpo cuando he cogido el transformador y lo he ido a enchufar... he pensado... quizá debería dejar algo escrito aquí en la mesita... una nota o algo... y luego he pensado... mira que si me electrocuto un viernes... ya sería mala pata. total, que lo he hecho conteniendo la respiración (todo esto puede parecer exagerado pero es que yo de todas estas cosas no tengo ni zorra, y además soy torpe), y.... VOILÁ! se ha encendido el piloto rojo. así que voy a dejarlo ahí cargando. no secuánto tiempo hará falta para que cargue... pero bueno. esta noche lo miro y lo suelto. y mañana ya tengo otra vez el cacharro listo para hacer las pruebas definitivas. como vea que no consigo que envíe datos gprs, lo mando al guano a la voz de ya. barbas, mírame, lo he hecho todo yo solo!! dios, debería haber grabado todo esto en video. para mi esto es un bricolaje en toda regla. y debe pasar a los anales de la historia familiar como tal... tengo un subidón... no se si de la adrenalina de ir a enchufar el puto tracker o de la alegría de haber podido echarlo a andar... |
16/09/2011, 18:28 | #182 |
El nuestro es un clónico del Xenun (o como se llame) 103, que incluye incluso la sirena de la alarma.
Jarman lo probó con GPs, y con otros modos y todo le funcionó (usó el manual del 103 oficial que Maloalfonso nos tradujo), y perfecto. OSCAR: Ya sabía yo que algún día nos tenía que mirar la Virgen y algo saldría bien. Va a funcionar, seguro. PD.- Yo no tengo eigss a enchufarlo |
17/09/2011, 13:41 | #183 |
bueno, con la batería cargada de nuevo, he vuelto a hacer pruebas, y cuando lo enciendo, tengo que volver a cambiar de nuevo el password, porque me lo pierde. podría entenderlo ya que no lo tengo conectado a corriente de la moto, pero joder, tiene una batería de ion litio!!! y me pierde la contraseña, y me temo que el resto de datos de configuracion tambien los pierde.
y lo peor de todo, es que cuando termino de darle los datos, a lo que me ha ido respondiendo todo OK, en GPS trace no aparece nada de nada, y he probado a decirle varios modelos de xexun (ese puede ser el problema, que este puto aparato es clonico , pero ni siquiera eso funciona, y no concuerda con ninguno de la lista). y aqui viene lo peor. al cabo de unos minutos, el led de cobertura gsm/gps se queda en rojo fijo, o sea que pierde la cobertura gsm de la red de telefono, y la gps tambien- y ya no hay manera de que vuelva. o sea, que el aparato es una puta mierda y me temo que no tiene arreglo. la ultima prueba que voy a hacer es probar con otra sim, por si esta de pepephone estuviera mal. no recuerdo nunca haber comprado algo de cierto importe y de caracter tecnologico y que me saliera tan malo y me durara tan poco. si lo se, me gasto esos 80 euros en robopilinguis, joder... |
17/09/2011, 13:49 | #184 | |
17/09/2011, 19:07 | #185 |
Pues que puñeta, si es como dice MindTwist
Es una lástima, pero JarMan lo conectó todo (compró los dos modelos) y puso unas fotos con modo GPS. Si es como dices, yo no pienso hacerme mala sangre, que después me gasto lo del localizador más lo del psicólogo (ya procuraré no coger un clónico -Argentino-, que se trata de arreglarme no de convencerme). Vamos a desear que sea un fallo en la configuración. Pero a Meloalfonso ¿le funciona o no? |
18/09/2011, 23:47 | #189 | |||
19/09/2011, 09:25 | #190 | ||
aaaah. pues yo ayer le decía que 300s... y no me hacía nada. claro. es que ayer no se porqué, me puse otro rato con el aparato y conseguí que funcionara en GPRS. cómo? no lo se. lo único "diferente" que hice (lo digo por si al resto le sirve) fué conectarlo a corriente de 12V y resetearlo con el pulsador que viene en el matojo de cables. A partir de entonces, le di los datos otra vez (y van 458 veces; password, admin, ip...) y parece que por fin el gps-trace empezó a localizarme el aparato. Hoy la prueba de fuego es ver si ha mantenido los parámetros almacenados o los ha vuelto a perder. Si eso ocurriera, es que el aparato está mal, porque la batería la tengo al 100%. |
19/09/2011, 09:55 | #191 |
bueno, acabo de hacer la "prueba de fuego" de encender y ver qué demonios le pasaba. Hoy he encendido sólo con la batería incorporada... y... ha arrancado en gprs manteniendo los parámetros que le metí ayer. Pero de vez en cuando, pasa solo a gsm durante algunos segundos. Lo hace de vez en cuando y no se muy bien a qué responde, si es falta de cobertura. Esa debería ser la razón, pero estoy en un lugar inmóvil con buena cobertura. Lo que sí he visto es que la antena gsm es bastante full, y le cuesta coger red y la pierde con cierta facilidad.
19/09/2011, 10:42 | #193 |
y ahora se ha apagado. vale. ahora el nuevo problema es que la batería llena dura un suspiro (menos de dos horas), mientras que en mis primeras pruebas me duró varios días enredando con el aparato.
Esto es una cajita de sorpresas. acabaré abriéndolo para jugar con él a montar y desmontar como un Electro-L de Airgam (broma para los que peinan canas como yo). |
19/09/2011, 10:54 | #194 |
Ojo que la autonomia de un cacharro de estos va ligado al uso que le demos, no es lo mismo usarlo en modo GSM (que solo mande un SMS cuando llamamos), que en GPRS (que mande datos constantemente).
A modo de ejemplo, un TK102 tiene una autonomia de unas 48 horas en modo GSM con la bateria interna, mientras que con la misma bateria dura unas 24h si lo usamos en modo GPRS mandando datos cada 5 minutos, o unas 12h si lo usamos en modo GPRS mandando datos cada 60 segundos. |
19/09/2011, 11:22 | #196 |
en el ladrillo este que tenemos que dice ser un localizador gps, en el lado de la tarjeta sim, hay lo que se asemeja a un puerto de conexión de datos a ordenador. yo diría que se parece a un usb, pero no lo es, porque he probado con varios miniusb y no coincide. Qué coño es ese puerto? ni siquiera lo dice en las estupendas instrucciones originales...
y otra cosa más... a los que tenemos el aparato SIN alarma como el mio... el mando no nos sirve para nada, no? es que me estoy dando cuenta ahora una vez que me he leído 78 veces el minimanual de instrucciones... espero que al menos sea de los que se puede reprogramar la frecuencia, y me sirva para el garaje... |
19/09/2011, 19:01 | #197 |
supuestamente el mando es para activar y desactivar la alarma,
que no tienes sirena???? no suena, pero deberia enviarte SMS en modo de ALERTA, ME ESTAN TOCANDO LOS BAJOOOOOOS!"!"!"!"! mas o menos....jejeje al final lo tengo mas claro todavia, en dejarlo en modo sms. consume poca bateria, y lo uso cuando quiero..., por que no quiero quedarme sin bateria por culpa del cacharro y le tengo puesto un interruptor en modo de cortacorrientes. si tengo que liarme a poner toda la puta mierda de configuraciones para que funcione en modo gprs , lo hago el primer dia, el segundo lo tiro a tomar vientos jajajajja. Por cierto Mind! tu vendes estos localizadores pero el bueno, ya que no estas ayudando mucho, a que precio salen? igual ya que estas en el marron de localizadores, ya te tiras y se coje algo que por lo menos uno sepa que va bien..., en caso de cojerte, se te podria enviar la sim y tu configurarnos? y cuando lo envies al destino solo seria montarlo y listo!.. quiero barajear esta posibilidad por si alguien esta interesado en un localizador y en vez de cojer algo que va en modo sms y que si quieres poner en estado gprs tengas que dar mucha guerra o te salga como no... y en este caso sabemos a cierta que va bien.. por que tambine habra gente que con sms le valga y otra gente que quiera algo mas preciso..... |
20/09/2011, 09:53 | #199 |
bueno, olvidáos del modo gprs. no va nada bien. una vez que lo dejas configurado, y consigues ver el aparato en gps-trace, al cabo de varios minutos, a veces el tracker se queda frito (sin señal de gsm ni de gps, y ya no se puede recuperar si no lo reseteas, con lo que pierdes la config). A veces tambien dejas de ver el dispositivo en la web de orange, a pesar de que sus leds te indican que está todo correcto. Otras veces, deja de parpadear el modo gprs y pasa a gsm. O tambien pierde los datos de configuración y tienes que metérselos de nuevo.
En cualquier caso, nunca consigues que funcione de continuo. Por lo que he probado, yo diría que alguno de los problemas citados tiene que ver con la falta de alimentación de batería, pues yo he estado probando siempre en modo batería interna, sin conectar a la fuente de alimentación externa. Y algo le pasa en ese modo que hace cosas raras, incluso se le va la batería en cuestión de media hora, algo absolutamente anormal. Así que hoy estoy simulando un funcionamiento real como si estuviera en la moto conectándolo a alimentación de 12V externa mediante transformador a la red eléctrica. Y no se me ha quedado frito aún, pero tampoco me obedece con las órdenes de envío automático de posición cada 5 minutos. En cuanto a su posición gps, es bastante errática. Lo mismo te planta en la calle en la que estás, que te pone dos calles más abajo. Lo cual dificulta mucho el poder encontrar tu moto si te la roban, pues el margen de error del aparato es demasiado grande. EN conjunto, a falta de seguir probándolo todo el día de hoy (me lo he traído al trabajo y lo tengo ahí conectado todo el rato), de momento mis conclusiones son: 1. calzar con él la típica mesa que nos cojea de una pata. 2. usarlo como arma arrojadiza (sus esquinas con aristas lo hacen ideal como arma en caso de no tener a mano algo más). 3. pegárselo al hombro con cello y decir que tenemos un dispositivo sensor meterológico de última generación y que sirve para miles de cosas. Puede que sirva para impresionar a las chicas. 4. dárselo a nuestros hijos para que jueguen con él a agentes secretos. 5. usarlo en modo gsm (lo cual no es sinónimo de funcionamiento correcto, pero no da para más). ese es mi informe al día de hoy. y dudo que a lo largo del día que lo voy a tener aquí testeando con la alimentación externa, las cosas cambien... |
20/09/2011, 10:30 | #200 | ||
