Visitas a este tema: 1.664
Es una chorradita y si el post está repetido lo siento... yo he buscado algo por el foro pero no he encontrado nada.
Tras 6 días con la motillo, he observado que el reloj que marca la temperatura es como leeeeento, ya que le cuesta marcar las oscilaciones de temperatura de cuando por ejemplo salgo del garaje a la calle ( que pueden ser de hasta 7-8 grados centigrados ). También he observado que marca unos graditos de más... como 2 o 3, no? Os pasa a vosotros? Por cierto... el rodaje es un horror, a 80 km/h 1000 km. se me van a hacer laaargos, más teniendo en cuenta que estamos en invierno y que por aquí hace una rasca del copetín!!! ![]() Un saludo, David |
Hoy marcaba 1º
¿me quieres decir que he venido a bajo cero? ![]() ![]() ![]() Yo tambien he notado que es lento, pero no menos que el de mi coche por ejemplo. Todo dependera de donde este colocado el sensor. En cualquier caso, me parece que no es un "problema". A veces casi que preferiria no saberlo ![]() |
Hola,
Primera vez que escribo en el foro, está muy bien y he aprendido algunas cosas útiles, como que mi xmax 125 tiene dos luces, aunque solo funciona una (parece que es bastante común que se funda una bombilla a las primeras de cambio:(( bueno, que la pregunta sobre la temperatura es muy interesante, a mí me parecía que no marcaba muy bien, y efectivamente, ayer en madrid había 0º (comprobado con el coche de mi hermana que marca bastante exacto).... y la moto marcaba 4º, así que echadle un desajuste de 3-4º, vamos que mejor no le hagáis mucho caso... |
David, a mi me ocurre exactamente lo mismo, al termometro le cuesta despertar. La saco del garaje y el termometro empieza a reaccionar cuando llego a trabajar (4 km mas tarde).
En cuanto al rodaje, ya tambien estoy en ello. Creo sinceramente que 80 km es demasiado blandito. Mientras se caliente bien el motor, no hay acelerones demasiado bruscos y no se mantenga demasiado tiempo al mismo gas, a mi 100 km/h - 110 Km/h me parece un rodaje correcto......aunque esto ya es otro post! |
[modo ir por casa ON]
iros a cagar primero que si el reloj adelanta, después que el termometro no da latemperatura real...pero chee... [modo ir por casa OFF] ![]() ![]() os tengo que decir que el reloj de mi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El termómetro de mi Max está correcto, se corresponde con el del coche, con los de las farmacias y demás, incluido cuando voy en marcha. Por cierto, creo que el termómetro se encuentra justo en mitad de la horquilla delantera, asoma un poquito por dentro del tubo de la dirección que se une con la horquilla, fijaos haber....
#13 | ||
Vivo muy cerca de la sierra, en una urbanización aislada, y a la hora que salgo (alrededor de las 7 de la mañana) hace un frio de cojones y conviene saber la temperatura real por si se forman placas de hielo. Por cierto, cuando el termómetro de la X baja de 3º se enciende un indicador de peligro de hielo, que lo sepais. ¡Ah!, que se me olvidaba. El mío va bastante bien. Cita:
Saludos para todos. |
#14 |
Vamos a ver... acabo de llegar a casa y una cosa no me queda clara.
Supuestamente marca un par de grados de más, ¿no? Salgo del curro, en 14 kms que tengo hasta a casa ha estado oscilando entre los 7 y los 5 grados. Cuando pasaba por un termómetro (pio XXII con general aviles, en el cruce de hipercor vamos) la moto marcaba 6 y el termómetro de la calle de toda la vida 8.. 2 grados de más a favor del termómetro de toda la vida. Eso si, a ese hay que hacerle el mismo caso que las revistas de motociclismo ![]() A que le hacemos caso señores? Media ponderada? Pd. Tengo los dedos para meterlos dentro del cubata y congelarlo... david pideme los guantes por la gloria de tu patre!! |
#15 |
A mi la temperatura me la marca bastante bien. Me paso el dia entre coches parado en los semaforos de Barcelona y veo los indicadores de los coches desde fuera y hay una diferencia con el de la moto de aproximadamente grado arriba grado abajo.
Si, el sensor sobresale en algunas unidades por el centro del tubo de la direccion , donde empieza la horquilla, en algunas motos no se ve. Saludos |
#17 |
el sensor esta encima del guardabarros, fijaros y vereis un cable con un sensor colgando.
A mi creo que me funciona bastante bien, pero que mas se le puede pedir a una moto? ningun estudio de meteorologia se basa en un termometro de moto... ademas del reloj creo que no se, yo lo miro y cuando veo que es tarde corro mas, nose si es bueno o malo (creo que bueno.....jejejejeje ![]() |
