Visitas a este tema: 5.591
10/06/2006, 21:41 | #1 |
Consumo de aceite
Buenas!
Yo voy mirando el aceite de la moto, pero nunca me acuerdo de hacerlo como dice el manual. Calentar la moto al ralenti unos minutos, parar, dejar unos minutos y luego mirar sin enroscar la varilla... vale, como en la CB. El tema es, para empezar. No podrian haber graduado la varilla para mirar el nivel con el motor frío como toda la vida, es mucho más facil! Bueno, yo siempre que miro el aceite es después de haber utilizado la moto, dejo unos minutos y quito la varilla (ojo con el escape!). Está limpito y reluciente, pero a la mitad o menos de la varilla. Es porque lo hago mal y tendría que hacerlo como el manual dice? Mañana por la mañana probaré a hacerlo "bien". Como lo hacéis vosotros? A cuanto teneis la varillita (la mia tiene 2500 km, hace 1000 que pasé la revisión). Habéis notado que gaste? Mas que nada para tenerlo en cuenta, que con 1,2 l que caben, como te quedes seco la has cagado pero bien. V'ssss |
20/06/2006, 16:02 | #2 |
Hola, me acabo de registrar pero llevo casi un año como usuario de una XMax 250 -ahora en julio hace un año-. La moto tiene 8.000 kms y no dá problemas. Le suelo hacer una media de 200-250 kms a la semana por Madrid y circunvacalaciones.
Como auténtica Yamaha que és, lo único preocupante que tiene es el consumo de aceite. Gasta alrededor de 100cc de aceite cada 1000 kms. Lo tengo comprobado y medido. Cada mes hay que revisar el nivel de aceite para que no te lleves ninguna sorpresa. En el segundo cambio de lubricante, el aceite no me manchaba el medidor de nivel. Por cierto, ¿qué aceite estais usando? Un saludo, Alsaro |
20/06/2006, 16:24 | #3 |
pues yo tenia entendido que no tenia que consumir aceite un motor de 4t. y menos 100c.c. cada 1000km. . ¿Lo de como una auténtica yamaha quieres decir que todas las yamahas consumen aceite? . Yo si que tenia entendido que hay que revisarlo de muy vez en cuando porque al haber tan poquito aceite a la mínima falta podría sufrir ¿pero tanto gasta? gasta casi lo mismo que un vespino que es motor de 2 t. y le pones el aceite con la gasolina.
Yo miro el aceite como tu TxRC, después de pararla al ratito lo miro. D emomento no he tenido que poner le aceite entre cambio y cambio, si que es verdad que cada 3.000 km lo cambio yo por mi cuenta. v'sss el aceite la marca una buena 10-40 sintético |
20/06/2006, 18:28 | #9 |
Según tengo entendido, todas las motos de 4t consumen aceite, por tanto, es muy importante mirarlo de vez en cuando, el consumo es mínimo, como dice el compañero unos 100 c cada 1000 km, yo tengo por costumbre mirarlo cada 500 km, en un tapon de color gris de plastico que hay por encima del silencioso.
El agua anticongelante, también es importante de mirar, y ahora mas en verano. Lleva un nivel que podemos mirar en el lado lateral derecho bajo el suelo posapies, y para añadir agua, si el nivel está bajo, solo tenemos que levantar la esterilla de goma que hay en el suelo posapie (lado derecho). saludos. |
20/06/2006, 23:16 | #11 |
Ok acabo de rellenar hoy con un poco de aceite... LLevo 3300 Km y se le cambié a los 1500 (rodaje). He añadico unos 0.15 l de aceite... la verdad es que cuadra con el consumo que decís... ya me sonaba a mí que algunas yamaha gastan aceite, y tb dependiendo del uso q le des. Yo cada dia hago autopista a 110 - 120 Km/h, casi nunca a fondo. La verdad es que hay que vigilarlo, porque con 1,2 l de aceite, quedarse seco no es tan difícil si estas 3.000 km sin mirarlo. Lo de oil en el cuadro solo te recuerda que pases por el taller.
Para no tener problemas con la garantia, le pongo un Cepsa 20W50, guarrilllo, pero hay que cambiarlo cada 3000 km, con un sintético, cambiarlo tan pronto es tirar el dinero. Aparte seguramente con un sintético 10W50 seguramente gaste más, sobretodo en frio... El motor que lleva es el del antiguo majesty retocado, pero no es un motor moderno que gire a muchas vueltas, un buen sintético nunca hace daño, yo soy partidario, pero si tienes que cambiarlo cada 3.000 km, pues le pongo el que recomienda yamaha q encima es más barato y ya ta. |
21/06/2006, 09:21 | #12 |
tienes razón TxRC es un 10W50 el que le pongo, aqui en levante hace todo el año un clima templado y siempre antes de ponerme a rodar dejo que se caliente un poquito, como hago tanta carrtera y la Xmax sabemos que es una moto que funciona a temperaturas altasprefiero ir por arriba, pero de todas formas lo consulto. ¿que quieres decir con lo de guarrillo? En la 125 el consumo de aceite ni por asomo es el de la 250 como me hablais o no he notado yo que lo hiciera, quizás debe de ser por el nuevo diseño del motor, que deja entrar menos residuos al carter, que es lo que dicen que es la única causa de consumo del lubricante. Por cierto en la 125 son 1400 c.l. los que caben.
21/06/2006, 13:50 | #13 |
hola a tod@s
solo resolveros una duda acerca del consumo de aceite. en motores de 4 tiempos es logico y normal un pequeño consumo de aceite, quien no ha tenido nunca que rellenar aceite en un coche??? los motores de nuestras x max con iguales, a diferencia de solo tener un cilindro. un consumo exagerado ya no es normal pero 100cc en 1000kms se puede considerar normal. tener en cuenta que los segmentos no cierran al 100% las camaras de compresion, siempre quedan finas peliculas que son quemadas en la explosion, y que no pueden ser arrastradas por el segmento de engrase. vsss y un saludo |
21/06/2006, 19:17 | #14 |
gracias picoyen por la explicación, yo solo rectificar que en el manual del usuario de la xmax 125 es 10W40, que es el que le pongo yo, igual seran difierentes densidades las que pone fábrica para la 125 y para la 250. y entra 1400cl. sin cambio de filtro y 1500cl. cambiandolo.
21/06/2006, 21:23 | #15 |
Si no me equivoco la Xmax 250 no lleva filtro de aceite, lleva un tamiz interno, como el que llevaba mi good'ol CB250. Teneis razón, caben 1,4 l, pero en el cambio solo vacías 1,2, queda mierdecilla siempre, de ahí que sea importante cambiarlo tan a menudo.
En el manual del propietario sale un rango de viscosidades, a mi el que mas me gusta es un 10W40... pero ahora que hace calor un 20W50 no le va mal, aparte es un motorcillo que por lo que veo tiende a calentarse... es cuestión de vigilar la caña que le das en frio y esperar a que se caliente bien... como una tia vamos! Lo de aceite guarrillo lo digo porque Cepsa no me gusta como marca, me tira más Castrol, Elf o Mobil 1, y el 20W50 de Cepsa tiene base mineral, no sintética. Un aceite 10W40 sintético es más "liquido" y tiene mejores propiedades, pero al ser más "fluido" si el motor tiende a gastar un pelin de aceite, como es el caso, pues seguramente gaste más. Otro tema, un consumo de 100 cc cada 100 km no es exagerado, pero también es cierto que en mi CB, echandole un elf semisintético 10W40 no gastaba ni gota ni gota. También puede ser que gaste al principio porque se está acabando de ajustar... En un coche, donde caben 4l más o menos de aceite, un consumo de 100 cc no se nota casi en la varilla, lo notas cuando has gastado bastante mas... |
22/06/2006, 11:45 | #17 |
TxRC lo del filtro es otra diferencia entre la 250 y la 125, como tu bien dices la 250 no lleva la 125 si que lleva filtro por es cuando lo cambias entra mas hasta que se empapa, 1200cl sin cambio y 1400cl con cambio de filtro. Ponerle sintético chicos, que los motores de variador siempre les pides más, pero bueno eso son manias.
Jodiomorgan si miras el manuel y si mal no recuerdo cuando la varilla marca la mitad es que es el máximo no le eches más de todas formas consulta el manual, acuerdate de mirar la varilla con el motor calentito, caballete central puesto y en la moto en zona horizontal. |
22/06/2006, 12:09 | #18 | |
quiero hacer un inciso exportando un comentario de otro hilo que hizo nuestro amigo sergioR6, del porque varia el consumo de aceite si es sintético o mineral.
