Visitas a este tema: 6.031
#21 |
si el 20w40 creo Toncho ya que a temperaturas bajas tendrás mejores prestaciones y en Luxemburgo seguro que pasaras dias de 0 grados en invierno.
Donronchi la marca no tengo predilección, igual alguien mas experimentado nos puede proponer yo te diria una buena y cara,jeje nose Cepsa utilizan en Machado, lo único que te diria y seguro es 10W40 Sintético y no dudes en empezar, si tienes posibilidad de hacerle algún cambio por tu cuenta cada 3000 km.. Hacerlo por el drenaje lateral no tiene ningun misterio, ahora si, antes de meterte manos a la obra comprate un medidor para ponerle entre los 1200cl. o 1400cl. que le tocan. |
Ayer lo cambie en machado a los 4000,cada 1000 mas o menos lo miraba y no gasto nada en los 3000 km.(es la 250).De todas formas aun gastando un poco no quiere decir que el motor este mal,en mi otra yamaha sus 660 cm se beben casi 250 cc de aceite en unos 700 km.pero fuera de asfalto lo que equivale al menos al doble por carretera y el motor es un tiro desde el primer dia,aunque esta claro que si no gasta mejor
#24 |
A mi tambien me gasta aceite la 250. No he medido la cantidad exacta, pero despues de la primera revision, cuando faltaba poco para la segunda, la varilla se manchaba solo la puntita. Estaba bastante justa de aceite. Por cierto, es muy dificil saber si la moto esta realmente horizontal, bueno, el suelo donde la ponemos para mirarel aceite, si no esta totalmente horizontal, cambia mucho la medicion y nos podemos asustar!
#29 | |
#31 | ||
#33 | |
#34 | ||
#35 |
Hola a tod@s, soy nuevo y no sé muy bien como funciona ésto, lo iré intentando poco a poco. Lo primero deciros que tengo una x-max 125 y me gustaría saber si lleva filtro de aceite ó un cartucho en la misma boca de drenaje del aceite, en el manual no indica en ningún sitio el cambio de dicho filtro. En segundo lugar, que os parece para realizar el cambio de aceite la marca CASTROL GPS 15W50??
Muchas gracias |
#37 |
Bienvenidos los dos!!
![]() Yo no recuerdo ahora si la 125 lleva filtro de aceite, la 250 carburada no lo lleva, cuando lea esto algun compañero que tenga una 125 ya os informara de si lleva filtro o no. En cuanto a que aceite poner, cada uno tiene su opinion, yo me conformo con que le pongan de oliva virgen extra ![]() |
#38 |
Para que os hagais una ligera idea de lo que es consumir aceite mi moto 250 carburacion, se bebio ella solita 1.2 litros en 3000 klmtros, ya lo habia advertido en el taller en cada revision y siempre me daban largas diciendome que era normal que esta moto gastaba UN POCO de aceite pero tanto aceite ya no es normal asi que me cambiaron cilindro completo y retenes de valbulas asi como el reglaje de las mismas todo esto en garantia claro, la verdad es que en ese aspecto yamaha se a portado.
#39 |
En esto del consumo de aceite siempre pasa igual, a pesar de los controles de calidad en la fabricación de los motores, por unas cosas u otras, nunca un motor tiene el mismo ajuste que otro, aunque hablemos en milesimas, y esto hace que uno pueda gastar aceite en mayor o menor cantidad. En mi opinión, aunque se desatienda la recomendación del fabricante, el simple hecho de cambiar la graduación y/o tipo de aceite puede hacer desaparecer o disminuir el problema.
