Consumo excesivo de aceite del motor
Visitas a este tema:   7.184
Antiguo 02/02/2011, 14:56   #1
gamba
Fecha Registro: sep 2007
icon Consumo excesivo de aceite del motor
Tengo una Max 125 del año 2006 y ayer fui al mecanico para cambiar las cubiertas ya que tenia que pasar la ITV,pero al comprobar el nivel de aceite del motor estaba casi vacio,el mecanico me dijo que eso no era normal ya que en la última revisión que le hice en Septiembre de 2010 puso todos los niveles como correspondian.Me he puesto en contacto con Yamaha España para explicarles el problema, y me dijeron que era normal ya que tenia que revisas el aceite cada vez que utilizo la moto al ser son motores de 125cc y van superrevolucionados cuando les damos caña, yo les comente que en todas las revisiones anteriores no me habia surgido nada igual y me vuelve a decir que los años y kilometros que lleva(4 años y 27000Km)es normal.No lo entiendo? icon_evil icon_evil
También me han dicho que haga una reclamacion Oficial,pero que el 99% de estas no las solucionan, ah tengo que decir que esta fuera de garantia por supuesto y como tienen el problema que los van a hechar a todos ya que la fabrica la quitan de Barcelona.
Me gustaria si alguno ha tenido este problema y los pasos que ha hecho?
Si puede surgir algún problema más?
gracias icon_relamer icon_biggrin
Antiguo 02/02/2011, 15:54   #2
Raul07
Fecha Registro: ago 2007
Bueno si buscas por aqui veras que todas las xmax chupan aceite. La mia la verdad que siempre le tenido que echar algo de aceite antes de cambiarlo.
Normalmente siempre vas a tope con una 125cc y te consume mas aceite. Es normal no te ralles.
Pero ves mirándolo de tanto en tanto!
Antiguo 02/02/2011, 15:59   #3
gamba
Gracias tio,de momento me quedo tranquilo ire revisando mas a menudo icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 02/02/2011, 16:03   #4
Raul07
Iniciado por gamba
De nada socio a ver si algún otro mas da su opinión pero la mía chupa aceite desde el 1 día.
Comparte un litro y cuando le falte le vas echando.
Antiguo 02/02/2011, 19:11   #5
urimax
Fecha Registro: jun 2010
Yo también tengo una 125 y al hacer la revisión de los 6.000 kms antes de ir mire la varilla del aceite y estaba por la mitad. Por tanto de aceite si que me consume. yla mia es del 2009. El mecánico me dijo que era normal que cada mil kms hay que mirar el aceite. Tambien me dijo que en función del aceite gastan más o menos aceite, según él, habian visto que con el Yamalube gastaban menos... (no sé si me lo dijo por corporativismo...)
Así que tranqui!!!
Antiguo 02/02/2011, 22:22   #6
Pues yo lamento ser la nota discordante, pero mi burra no gasta ni una gota de aceite! Es una 125 de mayo de 2008, llevo 25000 kms y no sé lo que es añadir aceite. No obstante, puede ser normal un ligero consumo entre revisiones; siempre que no sea excesivo, le vas añadiendo y punto. Eso sí, no le dejes bajar el nivel o la griparás; estos motores son muy sensibles a la falta de aceite. Con respecto a la marca, sí que es verdad que según la marca que le pongas, te gastará más o menos (cuanta más calidad, menos consumo). Saludos.
Antiguo 02/02/2011, 22:44   #7
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
digo lo mismo que kanibal..la mia es del 2010 con 3500km y no a chupado ni una gota,lo miro cada 500 km y esta perfecto el aceite...
me compre la botella de aceite yamalube cuando era nueva la moto y aun la tengo precintada...
Antiguo 03/02/2011, 00:24   #8
Iniciado por gamba
A mi me paso pero estaba la moto en garantia. Yo miro el aceite cada 1000 Km y por aquel entonces gastaba 200 c.c. cada 1000 Km. Como no es normal me queje a Yamaha Motor España y le cambiaron cilindro y piston. Lo que te pasa a ti es que tu cilindro/pinton tiene holgura y consume aceite. Mira el nivel cada 500 Km y cuando veas que tu moto tira humo blanco por el escape prepara pasta!!! icon_confused
Antiguo 03/02/2011, 08:50   #9
xymox13
Fecha Registro: oct 2006
Yo en mi x125 del 20007 nunca tuve que añadir aceite es mas cuando lo compruebo siempre esta igual y eso me mosquea y normalmente le doy caña no lo entiendo hablalo con otro mecanico haber que te dicen,un saludo a tod@s.
Antiguo 03/02/2011, 20:56   #10
Nills
Fecha Registro: feb 2008
Pues yo a la mia entre cambio i cambio le hecho 1l!!! consume una burrada... es del 2006 i tiene 55.000km.
PD. lleva el Jcosta el que revoluciona... Eso influira bastante pero sigue siendo una burrada de aceite...
Antiguo 03/02/2011, 21:28   #11
RallyeMAX
Iniciado por Nills
joder 1 litro es mucho aceite consumido..... icon_asombro
Antiguo 03/02/2011, 23:19   #12
Iniciado por Nills
Pues me parece que dentro de poco te quedaras tirado en la carretera de La Roca icon_confused ¿Sera en Sant Fost? ¿En Montcada? ¿En Santa Coloma? icon_rolleyes En fin, una putada!!!
Antiguo 07/02/2011, 19:54   #13
Nills
no se si me kedare tirado o no... pero desde los 30.000km ke me gasta eso aproximadamente... Su pongo ke sera x el exceso de revoluciones ke da el Jcosta...
La verdad que la X hasta los 50.000 ha ido perfectisima, pero ahora ya se le van notando los km....
Antiguo 19/02/2011, 23:35   #14
karpero
Fecha Registro: oct 2010
Iniciado por RallyeMAX
Que aceite deberia de ponerle a mi X del 2011 125i para rellenar en caso de que me chupe algo de aceite?? Vivo en Valencia y segun la tabla deberia de ponerle en verano un 10w50 o un 10w40... Que os parece???
Antiguo 20/02/2011, 00:07   #15
Iniciado por karpero
Deberias de rellenar con el mismo aceite que lleva de fabrica o si ya te han hecho alguna revision con el mismo que te puso el taller.
Antiguo 20/02/2011, 07:36   #16
Alex33
Fecha Registro: feb 2011
El tema del consumo de aceite es muy delicado....os cuento, a mi empezo a consumir aceite poco a poco, hasta que el final se jodio,se me fueron los retenes de valvulas y por ahi empezo a comunicar hasta que se quedo seca,no me di cuenta y he tenido que reparar el motor entero, tened mucho cuidado.
Antiguo 20/02/2011, 08:44   #17
karpero
Iniciado por TRONMAX
Hola de nuevo Tronmax, la moto tiene 200km es decir aun no le han hecho ninguna revisión, sabes que aceite lleva de origen?? Imagino que yamalube 10w40.. No?
Antiguo 20/02/2011, 10:22   #18
urimax
Iniciado por Nills
A parte del consumo de aceite por que dices esto??? cuéntanos!!! has notado pérdida de potencia o algo así???
Suerte y espero que Tronmax este equivocado y le hagas 55.000 kms más!!!!
Antiguo 20/02/2011, 11:31   #19
karpero
Iniciado por Alex33
Y eso como se llama en €€€€€€????
Antiguo 20/02/2011, 11:54   #20
karpero
Hablando de aceites...le poneis alguno que no sea Yamalube??? que SAE le soleis poner?? depende del SAE y de lo que le aprietes tambien influye el consumo, yo he visto un aceite que seguro que es bueno, el CASTROL 10w50 JASO MA...que os parece???
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 16:47.
Página generada en 0,270 segundos con 70 consultas.
