Visitas a este tema: 7.189
Tengo una Max 125 del año 2006 y ayer fui al mecanico para cambiar las cubiertas ya que tenia que pasar la ITV,pero al comprobar el nivel de aceite del motor estaba casi vacio,el mecanico me dijo que eso no era normal ya que en la última revisión que le hice en Septiembre de 2010 puso todos los niveles como correspondian.Me he puesto en contacto con Yamaha España para explicarles el problema, y me dijeron que era normal ya que tenia que revisas el aceite cada vez que utilizo la moto al ser son motores de 125cc y van superrevolucionados cuando les damos caña, yo les comente que en todas las revisiones anteriores no me habia surgido nada igual y me vuelve a decir que los años y kilometros que lleva(4 años y 27000Km)es normal.No lo entiendo?
![]() ![]() También me han dicho que haga una reclamacion Oficial,pero que el 99% de estas no las solucionan, ah tengo que decir que esta fuera de garantia por supuesto y como tienen el problema que los van a hechar a todos ya que la fabrica la quitan de Barcelona. Me gustaria si alguno ha tenido este problema y los pasos que ha hecho? Si puede surgir algún problema más? gracias ![]() ![]() |
Bueno si buscas por aqui veras que todas las xmax chupan aceite. La mia la verdad que siempre le tenido que echar algo de aceite antes de cambiarlo.
Normalmente siempre vas a tope con una 125cc y te consume mas aceite. Es normal no te ralles. Pero ves mirándolo de tanto en tanto! |
Yo también tengo una 125 y al hacer la revisión de los 6.000 kms antes de ir mire la varilla del aceite y estaba por la mitad. Por tanto de aceite si que me consume. yla mia es del 2009. El mecánico me dijo que era normal que cada mil kms hay que mirar el aceite. Tambien me dijo que en función del aceite gastan más o menos aceite, según él, habian visto que con el Yamalube gastaban menos... (no sé si me lo dijo por corporativismo...)
Así que tranqui!!! |
Pues yo lamento ser la nota discordante, pero mi burra no gasta ni una gota de aceite! Es una 125 de mayo de 2008, llevo 25000 kms y no sé lo que es añadir aceite. No obstante, puede ser normal un ligero consumo entre revisiones; siempre que no sea excesivo, le vas añadiendo y punto. Eso sí, no le dejes bajar el nivel o la griparás; estos motores son muy sensibles a la falta de aceite. Con respecto a la marca, sí que es verdad que según la marca que le pongas, te gastará más o menos (cuanta más calidad, menos consumo). Saludos.
#8 | |
#11 | |
#12 | |
#14 | |
#15 | ||
El tema del consumo de aceite es muy delicado....os cuento, a mi empezo a consumir aceite poco a poco, hasta que el final se jodio,se me fueron los retenes de valvulas y por ahi empezo a comunicar hasta que se quedo seca,no me di cuenta y he tenido que reparar el motor entero, tened mucho cuidado.
#17 | |||
#18 | |
A parte del consumo de aceite por que dices esto??? cuéntanos!!! has notado pérdida de potencia o algo así??? Suerte y espero que Tronmax este equivocado y le hagas 55.000 kms más!!!! |
#19 | |
