Cuenta RPM 4t
Visitas a este tema:   1.666
Antiguo 17/06/2006, 11:50   #1
Falconblue
icon Cuenta RPM 4t
Hola caballeros no recuerdo donde lo vi pero he estado mirando, la posibilidad de como ya os dije instalara un Cuenta RPM digital en X... ya que sinceramente, lo hecho en falta.
Asi pues aqui teneis el resultado de mis pesquisas...
Features:
* LCD has 2 rows digital and an analogue bar-graphic tachometer
  displays with blue LEDs backlight.
* Total engine running timer is stored in memory as a maintain
  reminder, even when the power is off.
* Adjustable shift warning RPM and warning light
* Temperature range is suitable for both water or oil temperature.
* Reliable tachometer signal pick up design.
* Includes temperature sensor kit.
* Vibration (8G) and mechanical shock (100G) tested.
* Water resistant tested 100%.
* EMI/EMS tested.
Eso es lo que a mi entender nos va a dar mejor resultado.
esta disponible en madrid en una tienda del poligono industrial urtinsa de alcorcon yamada cañero brothers. y su precio ronda los 99€
Seguire buscando porque he encontrado otro, un Hebo que se monta en las motos de cross con un display rectangular y muy sencillo pero no se si sirve para las 4t
Sino existe la posibilidad remota de montarle un tacometro como los que se montan en los coches tuning. que tambien funcionarian...
En fin un saludo compañeros xmaxeros...continuaremos indagando
Antiguo 17/06/2006, 12:51   #2
bulliedejota
Muy interesante... hace poco postee algo para ver si sabia alguien algo... en cuanto te decidas ya nos contaras
Antiguo 17/06/2006, 13:12   #3
dododo42
Fisicamente ¿donde iría?
Supongo que habrá que hacerle un apaño a la instalación electrica para que pueda tomar corriente.
Antiguo 17/06/2006, 18:47   #4
archi
Fecha Registro: ene 2006
¿y como se conecta al motor?,¿funciona por vibración?. En el CEV vimos unos pero en esos momentos yo no me fije pero David si, ¿Machado que marca eran esos tacómetros que vimos?, gracia Falcon por compartir tus historias. un saludo.
Antiguo 17/06/2006, 22:53   #5
canito
creo que fui yo quien puso la dirección del tacómetro acewell, en respuesta de una consulta de builledejota. Sólo hay que alimentarlo con 12 v y no se conecta al motor , lleva un cable que hay que enrollar en el de la pipa de la bujía y creo que lo que cuenta son impulsos que se traducen en rpm.
Antonio
Antiguo 18/06/2006, 10:58   #6
tetecr1
donde lo ponemos ? osea en el pedaso de cuadro que tenemos a donde lo introducimos? ...no cabe en el cuadro .donde lo ponemos?.un salu2
Antiguo 18/06/2006, 21:02   #7
george
Hace unos años habían unos cuentavueltas digitales con diodos leds.
Supongo que sean como sean no habrá donde meterlo, pero si fuera tipo barra de diodos, igual con algo de bricolaje se le podría hacer algún apaño y buscarle un hueco. O si fuera un display dejar la parte del display fuera y la circuitería dentro del carenado, o algo parecido.
Vamos que fácil, fácil no lo veo.
V'sss
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 12:40.
Página generada en 0,150 segundos con 54 consultas.
