cuentarrevoluciones....
Visitas a este tema:   2.674
Antiguo 06/06/2006, 19:26   #1
bulliedejota
icon cuentarrevoluciones....
Me gustaria saber si es posible instalar un cuentarrevoluciones en nuestras x me parece que es un tema que a efectos de cuidado del motor es importante.... ya me contareis
Antiguo 07/06/2006, 08:21   #2
potent
Up! Me interesa
Antiguo 07/06/2006, 09:13   #3
jodiomorgan
A coño que no lleva cuenta revoluciones????
Pues nada de oido.
Antiguo 07/06/2006, 13:03   #4
bulliedejota
potent no te conocia con el cambio de la foto..... icon_lol
Antiguo 07/06/2006, 13:29   #5
potent
Con eso de la llegada del verano me apetece despojarme de la pana y airear el culo icon_rolleyes
Antiguo 07/06/2006, 13:31   #6
bulliedejota
hay que ver .... bueno que pasa con ese cuenta.... la verdad n se porque no lo lleva de serie creo que es una cosa muy util....
Antiguo 07/06/2006, 13:50   #7
potent
Es útil, hasta cierto punto. Yo recuerdo haber llevado coches y la práctica totalidad de las motos que he tenido en propiedad (menos la nexus) no tenian cuentarrevoluciones, ni incluso cuentakms... más o menos de oido e incluso vibraciones ya sabes más o menos como va, aunque esa información nunca viene de más.
Entiendo que sería necesario colocar el sensor en algún lugar en el motor y de ahí un cable. Otra cosa sería que reloj colocar y donde...
Antiguo 07/06/2006, 14:12   #8
bulliedejota
la 125 no se si me da a mi la sensacion pero a 100 no se oye mucho el motor ... despues del rodaje si note un pequeño cambio en el sonido como mas basto debio de ser que se quemaron las fibras del escape... pero si voy a ritmos normales con el shark integral que tengo no la oigo...
Antiguo 07/06/2006, 21:02   #9
canito
Hay una marca que dispone de cuentarevoluciones digitales con indicador de temperatura. Yo antes de la Xmax tuve una Honda de campo, le instalé uno y funcionaba bien. La marca es ACEWELL (Taiwan) y en España lo distribuyen Cañero brothers de Alcorcón. Su página es:
www.caneroquad.com. pincha en computadoras acewell y verás este modelo.
Antiguo 08/06/2006, 01:28   #10
george
Interesante.
Para más datos la web del fabricante: http://www.acewell-meter.com/
hay algún pdf y faq's aunque no se estiran mucho, y algún distribuidor más.
Antiguo 31/10/2006, 00:17   #11
pepote
Retomo este hilo para informar a los interesados que hay un modelo analógico que podría estar bien. Os paso el enlace.
http://juton.net/relojes.html
Antiguo 31/10/2006, 08:31   #12
Soltan
Que si, que muy bien y todo eso, pero es que nuestro modelo si no os habeis fijado es automático!!! para que leches necesitamos un cuentarevoluciones? para nada, pero bueno, a mi también me gustaría tenerlo por información.
icon_twisted
Antiguo 31/10/2006, 14:14   #13
potent
Para ver como llevas el tema del corte de la inyección en la 125 y para no pasar de vueltas la 250 por ejemplo.
Antiguo 01/11/2006, 12:48   #14
jam23
Yo creo que el montaje tiene que ser fácil de hacer, hace un par de años le puse al coche un medidor de presión del turbo y otro de presión del aceite y sin problemas.
Algún "cuentavueltas" ya monté en algún coche....hace años.... icon_rolleyes
Antiguo 01/11/2006, 20:59   #15
pepote
Este cuentarevol. es eléctrico por lo que entiendo que simplemente irá conectado a la pipa de la bujía.
Antiguo 30/11/2006, 23:14   #16
cvallesm
EL TEMA MOLA, ALGUIN PODIA DECIR COMO INSTALARLO? SALUDOS
Antiguo 01/12/2006, 00:20   #17
canito
¿Cuál de ellos?, si es el acewell muy fácil, pero para evitarte el rollo, si te lo pillas te lo explico.
Antiguo 01/12/2006, 13:47   #18
Lithliel
Fecha Registro: jun 2006
Ahm, pues ami me parece algo friki llevar un cuentarevoluciones diseñado para una moto que desarrolla 300km/h, es como los que llevan en un simca1000 un cuentarevoluciones de hasta 11.000 R.P.M con testigo luminoso.
Una pena que no haya uno de 180 km/h o 200 km/h para motos de 500 o del estilo. Pero tengo que decir también que el invento en si es muy chulo eh?? icon_biggrin
Antiguo 05/12/2006, 21:35   #19
cvallesm
HOLA LO ESTOY MIRANDO, ME REFIERO A DONDE SE CONECTA, AL MOTOR? QUE TAL FUNCIONA ES REAL? SALUDOS!!!!!
Antiguo 05/12/2006, 22:33   #20
canito
Si la pregunta es pra mí, la conexión es muy fácil: necesitas tomar de los cables un positivo y una masa, así ya tienes corriente. Como verás tiene muchas funciones, si quieres velocímetro tienes que poner un captor que lleva y hacer algún cálculo. Si lo que quieres es temperatura, lleva una sonda roscada que puedes poner en el bloque del motor, y lo más importante, las rpm que es lo más sencillo:es un cable que se enrolla en el cable de la bujía y lo que cuenta son los impulsos de la bujía que en definitiva son las revoluciones del motor. De todas formas lleva unas instrucciones muy claras (en inglés) y un esquema eléctrico.
Espero que te sirva de algo.
Antiguo 06/12/2006, 01:24   #21
george
El problema de todo esto es donde colocarlo que quede bien, porque la jodía moto y su diseño no da mucho hueco donde colocar nada. Uf!
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 07:05.
Página generada en 0,227 segundos con 71 consultas.
